raumluftunabhängig müssen die öfen sowieso sein!! scheitholztischherd raumluftunabhängig - gibts sowas überhaupt? bzw wirst diesen nicht in deiner benötigten leistungsklasse bekommen (alle zu stark dimensioniert) - den wirst wahrscheinlich knicken können wenn du nicht in einer sauna kochen willst.
du schließt eigentlich alle alternativen aus - somit hast du ein problem. am ehesten wäre drexel&weiss x2 eine alternative |
raumluftunabhängiger Tischherd z.B.:
http://www.lohberger.com/herde-oefen/produkte/produktdetails/detail/varioline-lc-70-classic/ "Externe Verbrennungsluftzufuhr" hat 6 kW Heizleistung, was wohl zu viel ist, aber ich gehe davon aus, dass der Herd nicht allzu oft (und wenn dann eher im Winter) eingeheizt werden wird, und dass man in diesem Fall die Energie der paar Scheitln opfert und durch Fensteröffnen hinausläßt. |
na bumm, 2 Herde/Kamine mit a´6 kw Minimalleistung in einem PH.
Den Kamin zur WW WW [Warmwasser] Aufbereitung kannst im Sommer vergessen, du würdest dann den Wohnraum noch zusätzlich aufheizen. Am besten wäre da echt noch ein Kompaktgerät für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]/Heizung/WW ala Drexel und Weiß. Einfach eine Soleleitung 2 mal ums Haus im Arbeitsgraben und gut ist´s. Benji und 2moose haben das so gelöst und haben damit recht positive Erfahrungen. Eine Solaranlage wäre dann auch obsolet (die in dieser Kombi ohnehin keinen Sinn machen würde)...und die 2 Kamine/Herde kannst als gewollten Luxus abtun, zwecks Feuerschauen, Nostalgie usw. ![]() Ich würde dir aber eine Heizlastberechnung empfehlen, dann kann man das besser abschätzen. |
Ich hab mal gesehen, dass jemand mit so einem Edelstahlkamin (ca. 50 cm Durchmesser) das Obergeschoß mitgeheizt hat. Also der Ofen steht im Wohnzimmer, wo auch eingeheizt wird, und verläuft frei durch den Vorraum im Obergeschoß. Zusätzlich verwenden sie in den Kinderzimmern kleine Infrarotpaneele.
Ich hab mich nicht näher damit beschäftigt, weil wir nur eingeschossig bauen, aber vielleicht findest in die Richtung was. |
In dem Haus meiner Großeltern wurde auch alles beheizt, aber der Schornstein war gemauert und somit auch im ganzen Haus. Weiß nicht wie das mit anderen Öfen ist. |
Ist ein Edelstahlkamin nicht eine schlimme Wärmebrücke, wenn der Ofen mal nicht beheizt wird? |
wir verlassen uns wg der wärmeverteilung auch ein stück auf die kwl. die wärme wird so hoffentlich ausreichend vom wohnzimmer in die andren räume vertikt werden... |
