Also ich würd eine rigipsdecke abhängen.
Dann kannst du die spots da machen wo du sie genau brauchst. Ich mach das auch so. |
Das ist aber schon ein ziemlicher Aufwand. Die Elementdecke mit der glatten Oberfläche ist ja auch nicht gerade billig. Und dann erst recht wieder Rigips darunter? Aber es kommt halt drauf an um wieviele Spots es sich handelt. Diese haben wir auch genommen. Hat den Vorteil dass du bei mehreren Spots die in einer Flucht sind, einfach mit der Schlagschnur einen Strich machst und dann die Löcher für die Spots bohrst. |
Also Decke abhängen kommt nicht in Frage. Ist wie schon bemerkt ein zu hoher Aufwand, und den Verlust an Raumhöhe möchte ich auch nicht... Es gibt von Kaiser das Halox-O und Halox-P System. Halox-O ist günstiger, jedoch lt. Homepage für Ortbetondecken. Ein Elektriker meinte er hätte diese Dosen schon mehrfach trotzdem für Fertigdecken mit Aufbeton verwendet. Ist das dann also kein Problem? |
nein, ist keines. aber du musst nicht die von kaiser nehmen. gibts andernorts günstiger. kaiser ist eben die referenz. |
@ricer - Am Besten redest du mit dem Deckenhersteller.
Bei mir wurden diese beiden Produkte von Kaiser kombiniert: 1290-40 1290-23 bzw. 1290-41 und 1290-23 |
@manni25
Ja die 1290-40 und 1290-41 hat er mir auch vorgeschlagen. Hast du deine Decke verputzt oder auch nur gespachtelt? @db Kannst du mir andere Hersteller nennen? Bin im Moment nur auf Spelsberg gestoßen, gibt´s noch Alternativen? |
Weils grad dazupasst, online hab ich Kaiser Teile am günstigsten hier gefunden:
http://www.detech-shop.de/Elektroinstallation/Elektromaterial/Geraetedosen/Einbaugehaeuse/HaloX-O-Gehaeuse-mit-Trafo-Tunnel-1290-41.html http://www.detech-shop.de/Elektroinstallation/Elektromaterial/Geraetedosen/Einbaugehaeuse/HaloX-O-Gehaeuse-1290-40.html http://www.detech-shop.de/Elektroinstallation/Elektromaterial/Geraetedosen/Einbaugehaeuse/HaloX-O-Universal-Frontteil-mit-Mineralfaserplatte-1290-22.html bzw. http://www.voltus.de/beleuchtung/innenleuchten/deckeneinbau/gehaeuse/ortbeton/kaiser-1290-40-gehaeuse-fuer-nv-und-hv-leuchten-in-ortbetondecken.html http://www.voltus.de/beleuchtung/innenleuchten/deckeneinbau/gehaeuse/ortbeton/kaiser-1290-41-gehaeuse-fuer-nv-leuchten-mit-trafo-tunnelin-ortbetondecken.html |
unsere Decke wurde nicht verputzt. Wir werden sie nach dem Estrich spachteln |
@dast
Danke, aber die Teile hab ich hier schon günstiger gefunden: http://www.sysgotec.de/shop/product_info.php?info=p31914&refID=0005 @manni25 Ok, dann werd ich wohl auch die Halox-O nehmen |
Für Bastler gibts noch was - http://knx-user-forum.de/58677-post2.html ![]() |
