Normal flämmst die ganze Plattevor den Installationen am Boden, vor der Ausgleichsschüttung etc.
Hab aber auch schon gesehen, dass die ganze BoPla vorm Mauern geflämmt wird, würd ich aber nicht machen (die Gefahr von Löchern in der Pappe ist groß). ng bautech |
dass man die ganze Platte flämmt ist mir klar. - Die Frage ist nur wann ich das mache? |
Noch mal genauer: - Entweder vorm Mauern - würd ich nicht empfehlen, weils Dir mit den Schuhen, den Mauersteinen, der Mischmaschine oder sonst irgendwas Löcher reinmachen können.
Oder sie flämmen vor den Versetzarbeiten nur unter den Wänden und dann flämmst die Fläche, bevor die Installationen (Wasser, Elektro, KWL etc) beginnen - also nach den "groben" Arbeiten, was mMn etwas mehr Charme hat... ng bautech |
unter den Wändenwurde bereits vor dem Mauern geflämmt. Das heißt der Rest sollte vor den Installationen und vor dem Putzen gemacht werden od.? |
wurde bei uns auch vor den installationen und natürlich vorm innenputz gemacht... |
Richtigdenn die Flämmung sollte auch mit einem kleinen Hochzug ausgeführt werden, wenns nachher gemacht wird. Und der wird wieder eingeputzt, um luftdicht zu sein.
ng bautech |
super, danke für die Infos! - Habt ihr das Flämmen über eure Baufirma gemacht od. gibts da spezielle Firmen für das? |
Kannst lösen, wie Du magst. - Macht dir der Baumeister ebenso wie Schwarzdecker, oder Du stellst dich selbst hin und bist am Abend richtig fertig und froh, in die Dusche und ins Bett zu kommen (wie bei den meisten Eigenleistungen beim Hausbau) ![]() ng bautech |
kann jemand eine gute Firma fürs Flämmen der Bodenplatte für Freistadt/Umgebung empfehlen? |
bei uns hats die baufirma mitgemacht... wir haben aber einen pauschalpreis, da haben wir diesen kleinen posten nicht rausgepickt um zu vergleichen... nicht ganz einen tag habens gebraucht. |
sportfreund - Ich habs selbst vor den Installationen und dem Innenputz gemacht.Hochzug brauchst Du keinen flämmen.Vor dem mauern wird unter den Ziegeln geflämmt und auf diese Lage wird einfach draufgeflämmt.Um Luftdicht zu sein ist wichtig das der Innenputz an die Decke und an die Bodenplatte ordentlich anschließt.
L.G. ziegel 1 |
Ich hab mal bei der Baufirmaüber die wir den Rohbau gemacht haben bzgl. Flämmen angefragt. Vom Bauleiter hab ich die Info bekommen, dass er uns eine Spritzabdichtung empfehlen würde, da das preislich nicht teurer kommt als das Flämmen. Diese wird erst nach dem Innenputz gemacht.
Er meinte auch, dass man erst nach dem Putzen flämmen sollte, da der Putz auf der Flämmpappe nicht gut haftet und sich irgendwann löst(Wandhochzug beim Flämmen) und andererseits die Flämmpappe durch die Gerüste der Putzfirma beschädigt werden könnte/beschädigt wird. Laut Norm sollte der Putz von der Decke bis zur Bodenplatte durchgängig am Ziegel sein hat er gemeint... Was meint ihr? Würdet ihr der Spritzabdichtung gegenüber dem Flämmen den Vorzug geben? Was ist besser? |
hallo - wieso willst du unbedingt flämmen? wie ist den kompletter Bodenaufbau?
wir haben auch nicht geflämmt. lg johannes |
Also wann muß mann jetzt flämmen und wann nicht. Und für was.
Irgendwie sagt jeder was anderes |
ich gehe jetzt mal davon aus wie man es ordentlich machen "sollte":
die erdanschließende bodenplatte musst du flämmen (diffussion). den putz wie oben geschrieben direkt bis auf die bodenplatte zu ziehen ist (schallübertragung) nicht sonderlich clever. wenn gemeint ist das dahinter die pappe des hochzugs ein problem sein könnte: ist es nicht. auch die hochzüge sollte man nicht weglassen, sonst hast die feuchtigkeit des estrichs (insbesondere beim fließestrich, die dämmstreifen sind eben nur dämmstreifen) an den ziegeln. bei betonwänden wirds nicht so dramatisch sein, aber ordentlich geflämmt wird immer mit hochzug. man flämmt also im regelfall vor den rohinstallationen. davon die installationen komplett zu teilen in vorher wand, dann flämmen, dann auf boden weitermachen hab ich noch nichts gehört und ist vom ablauf eher merkwürdig. wenn der hochzug durch wasserrohre/wohnraumlüftung oder ähnliches an ein paar stellen durchbrochen wird ist das ziemlich egal. |
die bodenplatte wird ja nicht auf der Erde anliegen, da ist ja sicher noch was drunter? (bei uns ist eine Folie, dann XPS und dann Rollschotter) gegen die aufsteigende Feuchtigkeit macht man ja eine kappilarbrechende Schicht aus Schotter. lg johannes |
das ist gemeint mit "erdanschließend". es geht um die diffusion. da nützt xps oder gar schotter nix. die folie die oft draufgelegt wird ist gut und schön, aber was ist mit den seitlichen anschlüssen? als "ordentliche abdichtung" geht das nicht durch. aber es gibt immer varianten :)
nur weil du noch nichts davon gehört hast muss es nicht gleich merkwürdig sein - ist mittlerweile usus: also rohinstallationen wände bis zum boden fertig, innenputz und dann flämmen (ohne hochzug - dafür anschluss an die flämmpappe unter den ziegeln) dann rohinstallation am boden fertig. den putz nicht bis zur bodenplatte (flämmpappe unter ersten ziegelreihe) runterzumachen wär nicht besonders clever - zwecks luftdichtheit hochzug bringt nur probleme - am besten (wenn das überhaupt vonnöten ist) am dämmstreifen folie befestigen und über die schüttung ziehen (20cm) - dann kriegst keine feuchtigkeit in putz und mauerwerk |
