Hausbau/kauf neuling
  •  mhmamb
11.8. - 18.8.2012
26 Antworten 26
26
Griaßenk
bin neu hier angemeldet, aber hab schon einige Interessante Ansätze aus diesem Forum mitnehmen können.
Folgendes zu meiner Situation:
ich werde mir nächste Woche eine Doppelhaushälfte ansehen gehen, die 2011 gebaut wurde und seit der fertigstellung vom Bauträger als Ausbauhaus zum Verkauf steht. Das 112 m2 häuschen ist voll unterkellert hat zwei Wohnebenen und ein Pultdach. Fassade, Dach und Terrasse komplett fertig nur Innen noch zum Selbstausbau. Natürlich würde der großzügige Bauträger auch schlüsselfertig übergeben. ;) ... ist aber eher uninteressant
Das Gründstück ist seeeehr überschaubar mit 175 m2 und noch einem Parkplatz für 2PKW gegenüber, aber Tirol ist nunmal nicht gerade für seine enormen Platzverhältnisse bekannt, und für uns würde es reichen. Weniger zu pflegen und 15m weck ist eh auch der 2011 mit angelegte neue Spielplatz. für unsren derzeit 8 monatigen Sohn passt das also auch. (hoff ich zumindest :))
Das Haus wurde Massiv gebaut, als Niedrigenergiehaus ausgelegt und soll 250.000 kosten.
Da ich nicht vom Fach bin und noch nie gebaut hab, dachte ich mir ich frag mal was hier für den Innenausbau noch veranschlagt werden müsste/sollte. Als Heizung ist Pellets mit Solar und FBH FBH [Fußbodenheizung] angedacht. Räume sind im Keller vorbereitet und die Verrohrung aufs Dach für Solar ist auch schon gemacht.
Leerverrohrung für die Elektrik ist auch erledigt. Im Erdgeschoss gibts Küche, Wohnen, Essen und GästeWC und oben 3 Schlafzimmer, WC und Bad.
Ich kann natürlich selber rechnen wieviel mich der Parkett fürs Haus kostet wenn ich weiß, dass der qm bspw. 40-50 Euro kostet, allerdings hab ich keinen Plan was ich da drunter machen muss. Estrich verlegen FBH FBH [Fußbodenheizung] verlegen, brauch ich dann noch trittschallmatten? Parkett drauf und wenn möglich direkter übergang an/in die Wand ohne Sockelleisten.
Wir brauchen nix spezielles, Standardbad mit Schiefer am boden und Wand normal. Badewanne, Dusche Waschtisch Handtuchhalter.
Das gute ist, dass wir einen breiten und sehr hilfsbereiten Familien- und Freundeskreis haben, in dem vom Fließenleger zum Elektriker bis zum Schreiner alles dabei ist und deshalb kann vieles vom Innenausbau in Eigenregie erledigt werden.
Was würdet ihr kalkulieren für den Innenausbau samt Heizung? Möbel sind bis auf Küche vorhanden.
Was schätzt ihr, lässt sich mit der Baufirma am Preis noch was tun? normalerweise ist mit Bauträgern verhandeln ja immer schwierig, aber da die Hütte ja schon seit über einem Jahr leer steht, denk ich ich hab zumindest nicht die schlechtesten Karten.
Ich hoffe das war jetzt nicht zu viel auf einmal.
Würde mich über Antworten freuen.
Viele Grüße aus Tirol
  •  mhmamb
12.8.2012  (#1)
?Niemand?
  •  creator
der bauträger hat die hütte also 1 jahr lang ned angebracht - ... fragt sich natürlich, warum?
vertragsrechtliches schon mal angesehen?
http://www.energiesparhaus.at/forum/27691
http://www.ak-tirol.com/bilder/d126/10a72a.pdf
http://www.ak-tirol.com/online/unfaire-klauseln-in-bautraegervertraegen-55996.html?REFP=7832
innenausbau in der größe fängt bei 35k an, rest ist luxus.
check', ob das miteigentumsanteile sind - wenn ja und es dennoch in frage kommt, unbedingt das nutzwertgutachten, verwaltung, gemeinflächen, exakte innenmaße, elektrik, etc.. bausachverständiger, der die gesamte anlage checkt, wär auch nicht blöd.
  •  gdfde
was isn da jetzt wirklich alles dabei?
Ist die Heizung/Solar/Elektrik/Sanitär/Innenwände/Estrich schon drinnen?
"Innen zum Selbstausbau" ist ein dehnbarer Begriff.
Interessant wäre auch, was in dieser Gegend die 175 m2 kosten würden.
Was sagt der Energieausweis?
  •  mhmamb
12.8.2012  (#4)
naja - kaum Grund dabei aber ein sehr stolzer Preis für eine Baustelle schreckt sicher einige Interessenten ab schätze ich jetzt mal.
Vielleicht geht aber so noch was beim Preis.
Das vertragsrechtliche werd ich mir gleich noch anschauen. und danke für den Tipp mit den Miteigentumsanteilen. morgen Bin ich da schlauer.
bei den 35k, hast du da die Heizung auch schon mitgerechnet? kommt mir grad sehr wenig vor? Ich kalkulier aber auch immer mit jede Menge Puffer wenn ich sowas grob überschlag ;) Oder fällt bei dir Parkett und FBH FBH [Fußbodenheizung] schon unter Luxus?
Was soll man den grob für den Boden kalkulieren? also alles das was unterm Parkett sein muss?
Bin eh scho gespannt was mir da morgen erklärt wird warums noch leer steht :)
Ein Bekannter von mir ist Statiker, Architekt und Bausachverständiger, der hat dem Bauträger das Grundstück verkauft und sogar das Büro direkt neben dem Grundstück mit der DHH. Werd ihn nächste woche auch noch kontaktieren.
  •  mhmamb
12.8.2012  (#5)
gdfde - naja Innen ist noch Rohbau, nix mit estrich, nix mit elektrik, nur leerverrohrung und betontreppe in Keller und in 1 Stock.
Heizung ist auch keine drin, nur lt. Schlüsselfertig-beschreibung geht hervor, dass Pellets mit Solarunterstützung angedacht wäre. Rohre vom Keller aufs Dach gibts und im Keller ist schon ein separater Raum für die Lagerung der Pellets, neben dem Technikraum.
qm Baugrund liegt in der Gegend zwischen 250 und 350 euro.
Energieausweis weiß ich noch nicht, der Zuständige bei der Baufirma ist erst morgen wieder im Büro, da weiß ich mehr.
  •  DM Massivbau
die Frage ist warum?
Sollte die Antwort wegen der Gewinnsteuer sein haben Sie auch keine besseren Karten in der Hand.
  •  TW4010
1. mit 35000 fangst da nicht viel an, wenn noch nicht mal der estrich drin ist, geschweige denn heizung.
2. die frage ist, was ist luxus? für den einen ist ein einfacher fertigparkett schon luxus, weils mit laminat vom baumarkt auch geht, für den anderen fängt der luxus beim geölten dielenboden an. sind fliesen mit 25,-/m² schon luxus, weils auch welche um 3,90 gibt, oder ist das noch gar nix, weil du auch welche um 80,- haben kannst.
da hilft nur, viel informieren und dann für dich definieren, was du wirklich brauchst bzw. willst.
heizung, lüftung (?),..
ist der innenputz drin? fenster? welche?
wennst für den grund mal 50000 nimmst, kostet der rohbau 200.000 (inkl. fassade, welche dämmung?)
billig ist das meiner ansicht nach nicht, aber wie gesagt, zu wenig info, was in welcher ausführung schon gemacht wurde.
  •  johro
hallo - nur so mein Tip, wennst dich nicht auskennst (ist nicht bös gemeint), lass dir das Belagsfertig mit Innenputz, Installateur, Heizung und Elektrik anbieten und dann vergleiche nochmal,
ich schätze da kommen nochmal über 50t drauf für belagsfertig,
  •  mhmamb
13.8.2012  (#9)
ich bekomm jetzt mal die Austattungsbeschreibung geschickt - und dann schau ich mal weiter.
Weitere Infos nach kurzem Telefonat:
miteigentumsanteile gibts, aber ist nur der Weg zum Haus/Parkplatz.
Übern Preis kann man noch reden.
Ich brauch keinen Luxus, aber es gibt durchaus dinge dir mir wichtig sind. Aber wie oben scho mal geschrieben, Parkett reicht mir einer für 40 -50 euro, brauch da keine Mafi Tigereiche o.ä. und bei den Fliesen tendier ich zu Schiefer zumindest fürn Badboden ~35euro und für die Wände tuns schlichte günsitigere. Eingangsbereich, und WC Boden reicht mir auch günstiges Feinsteinzeug bspw.
Das mit den 35k hätt mich eben auch gewundert, da war meine laienkalkulation weit höher.
Belagsfertig wäre wünschenswert, aber kommt drauf an was sie dafür wollen, wie gesagt, Familien und Freundeskreis würde für alles den richtigen Mann beinhalten und da muss man dann halt abwägen.
Die selbe Baufirma bietet noch eine DHH an ein paar orte weiter ohne Keller aber mit mehr Grund, hier veranschlagen sie 215.000 für Ausbauhaus und 290.000 für Schlüsselfertig inkl. Abgaben an die Gemeinden für Kanal, Wasser etc. Parkettboden bis 30€, Fliesen bis 30€ Pelletsheizung (mit Vorbereitung für Solar), FBH etc.
Wenn ich die Ausstattungsbeschreibung bekomm, schreib ich mal Daten raus was in welcher Ausführung gemacht wurde etc.
  •  cc9966
du brauchst - ...eine ausstattungsbeschreibung und müsstest dann mit einem sehr gut erfahrenen häuslbauer (besser jemand von der baubranche) durchstudieren, welche gewerke, detail-arbeiten zwischen den gewerken, und abschlussarbeiten notwendig sind. dafür soll dir diese person bauchschätzungen abgeben. dann weißt du, wieviel du kalkulieren musst.
wenn die summe in einem für dich finanzierbaren bereich liegt, dann musst du erstangebote einholen für alle gewerke. erst dann würd ich preisverhandlungen machen mit dem hausverkäufer, weil du erst mit diesen informationen auf gleicher augenhöhe mit ihm sprechen kannst.
übrigens: eine geplante pelletsheizung ist für mich ein indiz, dass wärmepumpenkollektoren im garten nicht erwünscht sind oder aufgrund bodenverhältnisse nicht möglich ist, und es auch keine andere infrastruktur gibt (erdgas oder nah/fernwärme).
bei mir waren rohbau mit dach, fenster, fassade, aussenbereiche, wege, einfahrt ca. 50% der gesamtkosten vom haus mit möbel.
  •  mhmamb
13.8.2012  (#11)
Danke vielmals, ihr helft mir wirklich alle sehr weiter!
Werde mich auf jeden Fall mit jemandem vom Fach zusammensetzten mit der Austattungsbeschreibung. Hab da denk ich schon die richtige Anlaufstelle.
Preisverhandlungen hab ich eh noch keine gemacht, ich hab nur beim Telefonat erwähnt, dass ich eben gsehen hab dass es die DHH noch gibt und ihn dann erzählen lassen. Zum Abschluss hat er eher zaghaft gemeint, dass der Preis bei 249.000 liegt so wies dasteht. Drauf hab ich nur gesagt, ah ja gleicher Preis wie vor einem Jahr also mit einem Lachen. Daraufhin hat er gleich gemeint, ja stimmt, aber über den Preis könn ma schon noch reden.
[qoute] bei mir waren rohbau mit dach, fenster, fassade, aussenbereiche, wege, einfahrt ca. 50% der gesamtkosten vom haus mit möbel.
alter Schwede, das würde die kleine DHH auf fast 500.000 hoch prügeln, dafür würds dann aber weit bessere Alternativen geben :)
Da würd ich dann vorher eher noch zu dem Angebot tendieren:
Selbes Dorf, andere Baufirma, ebenfalls DHH, 320qm grund 140qm Haus, noch voll Planbar für 420.000 mit Garage (als Verbindung zw. den Häusern. ebenfalls Massiv, ebenfalls voll unterkellert
Der Grund alleine liegt bei 130k kaufpreis (ist aber bei den 420k schon mit dabei) ist ja dann eigentlich sogar ein schnäppchen wenn ich so vergleiche emoji
Danke euch
  •  mhmamb
13.8.2012  (#12)
ok zitieren hab ich nicht drauf :)
  •  bono71
13.8.2012  (#13)
Tirol - ..auch ordentliche Preise da!
Lass dich nicht übers Ohr hauen - sieht ein bissl danach aus!
  •  mhmamb
13.8.2012  (#14)
ja viel geld verlangen könn ma gut in Tirol... ;)
Da wo die DHH steht gehts preislich eh noch, in den Dörfern rund um Innsbruck sind die qm-Preise für Baugrund schon lang über 500€. Von Innsbruck Stadt fang ich gar nicht erst an... da spinnen sie sich seit 3 Jahren ca. jetzt komplett aus. Gefühlte 1 Million Makler teilen sich mit einer Hand voll Vermietern die ganze Stadt auf. Katastrophe für Studenten und leute die an die Stadt gebunden sind. Mietpreise von 14 Euro warm pro qm sind mittlerweile die Regel und nach oben gibts kaum grenzen. Das schlimme ist, dass das immer bezahlt wird und auch schweine-teure Wohnungen immer abnehmer finden.
Teilweise finden auf Massenbesichtigungen schon Auktionen über den Mietpreis und die Vertragsdauer statt. Der Makler freut sich an Ast...
Wohne selbst grad noch zur Miete in Innsbruck und bin froh wenn ich mir den Ärger nicht mehr antun muss und die Miete durch a Rate ersetzt wird. emoji
  •  humi
13.8.2012  (#15)
mamma mia, ich leb wirklich noch im gelobten land. grundstückspreise bei uns von 120/m² ist schon eine top lage. im durchschnitt bezahlen wir zwischen 60-90€/m².
  •  ildefonso
In den Salzburger Nachrichten vom Wochenende war ein interessanter und ausführlicher Artikel dazu (Studie anhand realer Verkaufspreise).
Die Immo-Preissteigerungen dürften nun vorbei sein, und sich an die des üblichen Lebens anpassen.
Irgendwie auch logisch. Auch wenn es anteilsmäßig heute sicher mehr Mensch als früher mit sehr überdurchschnittlichen Einkommen gibt, sind Grundpreise in der 300 Euro-Region rund um Wien doch nur schwer durchsetzbar.
Da kann man sich auch ein Gutverdiener kein halbwegs großes Grundstück mehr leisten (und 300 m² Winzlinge will freiwillig eh nicht wirklich wer).
Vor allem wenn es eine halbe Autostunde von Wien auch schöne Gründe für gut 50 Euro gibt.
  •  mhmamb
13.8.2012  (#17)
Ausstattungsbeschreibung erhalten - Die groben Brocken der Beschreibung:
Tragende Struktur:
Stahlbetonwände, -säulen und -decken. Mauerwerk Dimension nach statischem Erfordernis. wärmebrückenfrei ausgebildet
Fenster und Balkontüren 1,2W/m²K
Kellerfenster 1,5W/m²K
Fassade als Wärmedämmverbundsystem mit farbiger Endbeschichtung
Dachaufbau:
sägerauher Dachstuhl
zimmermannsmäßiger sägerauher Holzdachstuhl im Vordachbereich gehobelt
Rauhschalung 25mm sichtholzschalung 25mm (Vordach)
Bitumienabdichtung volor-Schieferbahn 2-lagig einschl. Anschlüsse wie First, Ortgang, Lüftung, Schneefangrohr etc.
Spengelerarbeiten aus Uginoxblech
inkl Kaminkopfverkleidung, Kamineinfassungen, Dachrinne, Tropfbleche, Fallrohre, Tropfbleche und Wandanschlussbleche, Außenfensterbänke
Kamin als 3-schaliger Isolierkamin mit gerader Abdeckplatte betoniert.
Hausanschluss für Strom ist hergestellt
Preis inkl. Grundkosten, Gemeindeabgaben (Kanal, Wasser), Anschlussarbeiten für Kanal und Wasser, Aussenanlagen (Pflasterung, Begrünung)
für nur 99.000 Euro aufpreis gibts es Schlüsselfertig (ohne Solar)
Rechtfertigen die Teilgewerke jetzt zumindest etwas den Kaufpreis oder garnicht? Muss erst abklären wann der befreundete Statiker zeit hat um mit ihm das in ruhe durchgehen zu können.
  •  gdfde
na bumm.
Ist das ganze ein Betonhaus?
Is aber eh nicht so wichtig...d.h. der will für den Rohbau (mit Fassade) für ein kleines 115m2 Doppelhaus ohne Elektro, Heizung, Sanitär, Estrich, Innenputz usw. knackige 200 k€??
Energieausweis gibts immer noch keinen, damit man mal sieht, wo man mit den Heizkosten ca. hinkommt...scheint aber auch nicht so toll zu sein, zumindest was die Fenster betrifft.
Mir wär das zu teuer...den Grundstückspreis wird er dir mit Aufschlag weiterverrechnet haben...
Ich würde mir da ein anderes Grundstück suchen und selber ein Haus bauen (lassen).
  •  michiaustirol
13.8.2012  (#19)
der will sogar 250 dafür :)
ist das die dhh in zams?
ich finds trotz tirol teuer
  •  mhmamb
13.8.2012  (#20)
Ja ist die Dhh in zams - Ich finds auch sehr teuer deswegen hab ich mich ans Forum gewandt weils hier echt immer tolle Ratschläge gibt.
Morgen meldet er sich bei mir dann frag ich mal nach'm energieausweis und mach an Termin zum anschauen gehn. Von außen sehen die Räume schon so klein aus, da muss ich zumindest mal drin gewesen sein um das abschätzen zu können ob das überhaupt was ist für uns.
Werd vorher auch noch nachfragen für wieviel die Baufirma den Grund gekauft hat. (kenne den Verkäufer)
Hallo mhmamb,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Hausbau/kauf neuling
  •  mhmamb
14.8.2012  (#21)
also bezahlt hat die Baufirma fürn Grund in etwa 400 €/qm. emoji
Zur Grundstücksfläche kommt Gegenüber noch an Parkplatz dazu für 2 PKW, dadurch triffts auf die DHH an Grundanteil von ca 250qm. das allein wären dann schon 100.000 euro, da fällt der Edelrohbau dann mit nochmal 150k gar nicht mehr soooo teuer aus...
Das macht das ganze aber nicht wirklich interessanter für mich. ;)
Für die Besichtigung hab ich auf jeden Fall schon einen Bausachverständigen der sich dafür Zeit nimmt.
