bei deinem Wandaufbau - kenn ich mich nicht genau aus, was jetzt Dichtbeton oder Ziegel?
Wir haben unseren Keller als Wohnkeller (Büro, Fitness, etc) ausgeführt und wie folgt aufgebaut (von innen nach außen): Malen Spachteln (grob) Schalbetonmauer Bitumenanstrich 2k Bitumenspachtelmasse 10cm xps Noppenfolie Unter der Betonplatte haben wir auch 10cm xps. |
@stevend:
Wennst den Keller als Wohnraum nutzen willst, dann muß der auch ordentlich gedämmt werden (am besten komplett in XPS eingepackt und nicht nur 1 m unter Niveau). Warum willst dir das separate Aufmauern mit kaum Dämmung antun? @altenberg: Wir haben eigentlich den gleichen Aufbau. Wie siehts bei dir mit der Luftfeuchtigkeit/Temperatur jetzt im Sommer aus? |
..@ altenberg
Ist Dichtbeton wollte eine Ziegelmauer mit Dämmung vorsetzen um das Raumklimer zu verbessern. @gdfde Problem ist das dieses eine Wohnanlage ist und die ummantelung mit XPS nicht möglich ist. Wohnanlage mit Tiefgarage und 4 Kellerabteilen. Habe gelesen das Ziegeln ein besseres Raumklima machen. Wie würdet Ihr aufbauen wenn eine Aussendämmung nicht möglich ist. |
..hmm, dann ists blöd.
Ohne ordentliche Dämmung heizt durch die Wand durch... Wenn du jetzt innen mit Ziegeln aufmauerst und dort isolierst, müsstest auch den Taupunkt beachten, hier kannst dich mal rumspielen: http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/ Fürs Raumklima wirds wohl wurscht sein. |
@gdfde - Bei uns ists a bissl a Sonderfall, weil ich einige elektrische Geräte (Server) im Keller stehen hab, die immer Wärme produzieren. Temperatur ist aber trotzdem relativ kühl und die Luftfeuchte passt auch. |
.@gdfde
Was haltest du von Dämmung mit Calciumsilikat-Platte 5cm oder 7cm und einer Wandheizung an 3 von 4 Wänden anstatt der Fußbodenheizung. Und ich vergesse das mit der Ziegelmauer Nur welche Dämmung für Boden und Decke sollte so wenig wie möglich Aufbauhöhe haben. |
aus unserer Erfahrung - Die nicht beheizten Räume im Keller haben schon einen relativ kalten Fußboden. Mir, als Barfußgeher, würde es zu kalt sein, ohne FBH FBH [Fußbodenheizung]. Bei Schlapfenträgern ist wahrscheinlich eine Wandheizung ausreichend. |
Oder würdet ihr eher Schaumglasdämmung verwenden da diese ja unschlagbare Dämmwerte besitzt |
hab auch einen Wohnkeller - Im Sommer ist die Luftfeuchte schon sehr hoch, obwohl ich den Keller mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] lüfte. Wenn man bewusst zu den richtigen Zeiten die Fenster öffnet bekommt man den Luftfeuchte in den Griff. Ich hab für die Sommermonate eine Luftentfeuchter. Für den Winter hab ich eine FBH FBH [Fußbodenheizung]. Die Heizkosten sind minimal, obwohl ich nur unter dem Estrich gedämmt habe und nicht die Bodenplatte. Bei 10 cm Außendämmung und 10 cm unter dem Estrich sind die Heizkosten für 100m² nur ca. 150,- p.a.. |
DAS ist der Grund, warum die Luftfeuchte so hoch ist... |
Ich würde den Keller mit dieser Wohnraumlüftung einbauen http://www.blumartin.de/wp-content/uploads/2012/03/free-air-prospekt-de.pdf Inkl Sensor für Relativefeuchte (außen und Innen) mit Entfeuchter und Warmerückgewinnung (Sommer/Winter Betrieb) Damit sollte ich das Problem im Sommer mit der Warmenluft von aussen beheben können. Leider gibt es bei mir nur eine Perimeterdämmung 1m unter Niveu. Somit müsste ich eine reine Innendämmung machen. Sollte aber in Verbindung mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und Diffusionsoffenen Dämmplatten kein Problem sein. |
