Hallo
Bitte um Eure Meinung zum Fußbodenaufbau:
Ebene 0 (erdberührend, 60% als Wohnmbereich genutzt mit
FBH FBH [Fußbodenheizung], 40% Keller ohne
FBH FBH [Fußbodenheizung]):
5mm Bitumenbahn geflämmt
12cm Dämmschüttung
5/8cm EPS-Dämmplatte
3cm Quadro Takk EPS-T30/2 (nur Wohnbereich)
Dampfbremse
7cm Heizestrich
2cm Fußbodenbelag
=> Gesamt 30cm
Ebene 1
8cm Dämmschüttung
Dampfbremse
7cm Heizestrich
2cm Fußbodenbelag
Gesamt => 20cm
Ebene 2 (teilweise erdberührt, hier jedoch Abdichtung und Dämmung (8cm) aussen):
11cm Dämmschüttung
Dampfbremse
7cm Heizestrich
2cm Fußbodenbelag
Gesamt => 23cm
Estrichfirma heute, meinte wir sollten im Keller auf die EPS-Platten verzichten und dafür 20cm Dämmschüttung nehmen, hat das Nachteile ?
Weiters meinten Sie, dass die Dampfbremse nur im erdberührten Bereich Ebene 2 notwendig wäre (in Ebene 0 nicht auf Grund der geflämmten Bitumenabdichtung innen).
Danke
LGG
Gesamten Text anzeigen
