Normal werden kompakte Übergabestationen verwendet, - die zumindest witterungsgeführt regeln können und eine Warmwasseranforderung beherrschen. Hab auch schon welche mit 2 Heizkreisen und integrierter Wamrwasserregelung gesehen. Das kann Dir aber Dein Wärmelieferant verraten. |
Fernwärme - Wandheizung - Fensterbank - Hallo Forum!
Habe schon viel in diesem Forum gelesen und gelernt und merke gerade, dass das jetzt mein erster Beitrag wird ... @2moose: Du hast in einem anderen Thread geschrieben, dass du eine überbreite Fensterbank hast, die du auch heizen kannst. Ich habe mich wie du auch für Wandheizung entschieden und verlege einen Dielenboden mit Trockenaufbau (falls dir das bekannt vorkommt ![]() vielen dank! lg stefan |
Glückwunsch zum ersten Beitrag! :) - Es gibt nur den einen Kreis, der wird mit konstant 30°C beschickt und ist auch nur dann warm, wenn das Raumthermostat im Wohnbereich Wärme anfordert. Fensterbank und Handtuchtrockner hängen am gleichen Verteiler wie die Wandheizungskreise ... nur halt ordentlich eingedrosselt.
Die Fensterbank war ein Kindheitstraum von mir ... nachdem wir aber überall nen schönen Ausblick haben, ist das jetzt ne Blumen- und Dekobank und im Frühjahr wärmt sich darauf die Pflanzenanzucht :) Der Handtuchtrockner ist rein praktisch, die Handtücher trocknen auch ohne warmes Wasser und selbst im Sommer, wenn ich das Ding abzudrehen vergesse und die Wandkühlung mit 19°C durchläuft. Kurz gesagt, es ist wurscht, ob und wie warm der beheizt wird ... unser 4m² Bad wärmt sich beim Duschen von selber um 2 Grad, kühle Fliesen gibts keine. Gibt auh keine Wandheizung im Bad, da innenliegender Raum. In kurz: Für die Fensterbank reicht Niedertemperatur und ob es fürs Bad eines eigenen Heizkreises bedarf, hängt vom Wärmebedarf (der Bewohner) im Bad ab. Da Du Fernwärme hast, spricht nix dagegen - die hohe Temperatur ist ja vorhanden (im Gegensatz zu ner Wärmepumpe, der das wehtut). Dazu reicht ein Kreis mit Festwertregler bzw. ein Vorregler, der z.B. konstant 60°C für Warmwasserspeicher und Handtuchtrockner bereitstellt. |
