Hallo.
Folgende Bedingungen:
Wohnzimmerboden massiv aus Beton. (Linoleum entfernt)
Darunter Keller. Temperatur im Keller ganzjährig zwischen 12 und 18 Grad Celsius.
An das Wohnzimmer grenzt die Küche mit einem Holzdielenboden und Linoleum. Darunter Luftschicht und Eisenträger die bis zur Hälfte in den Zwischenräumen mit nicht armiertem Beton ausgegossen sind. Beide Räume sollen Laminat bekommen. Auf die Holzdielen will ich dann OSB-Platten schrauben.
Die Frage ist was mache ich mit dem Betonboden im Wohnzimmer?
OSB schwimmend (mit ein paar Streifen Montagekleber fixiert) verlegen? Oder XPS-Platten mit Flexmörtel (Fliesenkleber) befestigen und darauf das Laminat?
Ich tendiere zu den 2cm austrotherm xps-Platten. Was meint Ihr dazu?
Laut u-wertrechner ist osb feuchtetechnisch im Vorteil wenn nichts weiter zwischen Laminat und osb kommt. Aber der rechnet mit minus 10 Grad Celsius ...
Gesamten Text anzeigen
