gscheiter ist es - die Luft für den Kamin extern anzusaugen und nicht über den Kamin, da dies in manchen Fällen nicht gscheid funktioniert.
Wir haben an der Kellerdecke ist EG zum Kaminofen die Frischluftzufuhr, im OG könnten wir durch die Hauswand. |
d.h. also irhabt praktisch oben am dach keinen kamin?
man führ die luft seitlich zu? |
Kamin am Dach brauchst schon (Abgase).
altenberg meinte nur, dass es gscheiter ist die Frischluftzufuhr extra zu machen (seitliche Wand zb) da es bei Frischluft über Kamin zu Problemen kommen KANN. Ob du mehrere Herde an einen Kamin hängen kannst, würde ich am besten mit deinem Rauchfangkehrer besprechen... der muss dir das auch schliesslich abnehmen das ganze! LG, |
das wär dann aber doch zusätzlicher aufwand oder?
kamin brauch ich sowieso - wieso dann noch zusätzlich eine frischluftzufuhr über seitliche wände? sollte doch über kamin reichen |
klar wäre es ein zusätzlicher Aufwand.
Machen aber trotzdem einige Leute, weil du dann sicher kein Problem mit der Frischluft hast und der Ofen gut Luft ziehen kann. Von den Kosten her is ziemlich gleich denk ich mal. Weil du ersparst dir einerseits den Kamin der eine extra Frischluftführung hat und kommst mit einem stinknormalen Abgas-Kamin aus... andererseits musst eben das Frischluftrohr extra verlegen und durch die Fassade raus. Wennst etwas im Internet suchst, findest genug Leute die Frischluft über Kamin haben und nicht zufrieden damit sind weil der Ofen nicht gut Frischluft zieht... Welche Lösung wir uns zulegen weiß ich auch noch nicht zu 100%... muss mich erst durch die verschiedenen Kamin-Systeme und deren Preise durchackern ![]() |
thanks |
