Stiegen Plan ...
  •  Janii
22.8. - 27.8.2012
10 Antworten 10
10
Ich mache grade einen Plan für ein zukünftiges Haus, ich habe einen Raum mit 2m x 3m für die Stiege eingeplant (passt am besten rein).
Ich dachte eine "Einläufig zweimal viertel-gewendelte Treppe" würde sich ausgehen, doch beim Planen im Archicad (hab ich erst seit 2 Tagen) sagt er mir immer, das sich die Stiegen überlappen.
Wenn ich aber nur 1 Stiege in die Drehung gebe, brauch ich wieder mehr als 2m ...
Ich rechnete mal mit:
Auftrittsbreite: 26cm
Höhe: 19cm
Stiegenbreite: 94cm
Wo müsste ich den abstriche machen damit sich die Stiege ausgeht?
unter 26cm Auftrittsbreite ist doch sehr schmal oder?
Danke schon mal!
LG Janine
  •  thomasdoe
22.8.2012  (#1)
zum einen - würd ich nicht in ein offenes forum reinschreiben das ich seit 2 tage archicad habe
zum anderen: was ist eine einläufig zweimal viertelgewendelte treppe?
vielleicht meinst du ja eine halbgewendelte ala maba u13...
guckst du link:
http://www.maba.at/images/stories/maba_produkt_leistungen/maba_prod_treppen/maba_plan_wendeltreppen.pdf
ich würde eine stiegenbreite von mind. 110cm empfehlen,
dann hat man nach handlaufmontage immer noch ca. 100cm nutzbare breite.
abgesehen davon, dass eine 2-läufige stiege mit podest komfortabler ist.
mfg
wir haben podest und sind sehr glücklich drüber. als platz haben wir aber 2,2 x 3,8 Meter. Kleiner würd ich die auf keinen Fall machen.
Wenn du eh erst in der Planungsphase bist - warum machst die Stiegen dann nicht in der passenden Größe?
  •  chris5020
22.8.2012  (#3)
podest - wir haben uns auch für ein Podest entschieden, auch wenn es mehr Platz braucht. Bei der gewendelten können 2 Leute nicht nebeneinander gehen, das ist blöd mit Kindern.
Breite 100 sollte schon sein.
19/26 ist sicher knapp, besser wären 18.5/26
ideale Treppen sind 17/29 - 18/27, aber das schaffen wir auch nicht.
  •  bono71
22.8.2012  (#4)
Podesttreppe - habe ich auch geplant: Breite reicht mir 1m auch wenn mir so Mancher mehr einreden wollte. 17,5/27 Breite 215 x 342 auf der langen bzw 233 auf der kurzen Seite (unsymmetrisch)
@atma 3,8m auf beiden Seiten? das ist ja riesig - habt Ihr so hohe Raeume bzs so ein breites Podest? Das sind ja 7,2m gesamt wenn man so will - bei mir sind 575cm gepant. (Podesttiefe auch ein Meter)
nein, 2,7 ist der raum hoch, aber es ist sehr angenehm zu gehn, bei rund 1m podest fällt eh einiges weg...
  •  Janii
23.8.2012  (#6)
Danke, an das nebeneinander gehen habe ich gar nicht gedacht!
Ich meinte so eine, wie bei thomasdoe's Link, nur dass die obere Seite länger ist also beim Aufgange ein par Stufen -> 45° Drehung -> viele Stufen -> 45° Drehung -> ein par Stufen.
Dann muss ich wohl noch um planen, eine Stiege mit 3x2 Meter hätte halt perfekt in meinen Plan rein gepasst, aber wenn ich jetzt das alles umwerfen muss werd ich gleich schauen das ich bei den 17/29 - 18/27 bin, danke!
Lg Janine
Aja,
mein Freund meinte ich müsste das klar stellen:
Das Archicad gehört nicht mir, es gehört einen Freund der Architektur studiert. Er hat mir erlaubt einen Plan nur für mich Privat auf seinem PC zu machen. Da er aber gerade auf Urlaub ist (und mir seinen PC da gelassen hat), kann er mir nicht helfen und so hab ich euch geschrieben. (ich wusste nicht das ich da so aufpassen muss was ich schreibe)
wenn du rauf gehst und dann 45grad drehst... gehst und wieder 45 grad drehst, brauchst ja schon mehr platz als für eine podesttreppe? oder eben die ist so sehr gewendelt, dass möbel rauftragen interessant werden könnte...
  •  thomasdoe
23.8.2012  (#8)
jetzt versteh ich erst so wirklich was du vorhast...
schau mal auf pdf seite 71, u120 e1-e6
solls ungefähr so werden?
http://www.maba.at/images/stories/maba_produkt_leistungen/maba_prod_treppen/maba_prospekt_winkelwendeltreppen.pdf
  •  Janii
23.8.2012  (#9)
Ja thomasdoe genau das hab ich gemeint, also fehlen mir laut deinem Link, nur 20cm in der länge und sie müsste sich ausgehen, das ist super danke!
Werd trotzdem auch noch mal sehen ob ich eine mit Podest unter bekomme, will nur das Haus nicht mehr größer machen.
Die PDF Datei ist echt super, muss ich mir gleich speichern =)
  •  Sowin
27.8.2012  (#10)
Hallo Janine!
Also du brauchst eine mind. breite bei der Treppe von 100 cm!
Dan berücksichtige auch bitte ein Treppenauge mit 10 cm. also einen innebreite von 210 cm wäre gut. wen es mit Podest geht is es natürlich besser aber muß nicht sein!
Ich bin seit 9 Jahren im Bereich Treppenbau tätig also wen du noch Fragen hast kannst dich gern melden.
www.dettenbeck.at
mfg
Markus
Nächstes Thema: Gebäudegesamthöhe_Kamin mitrechnen?
