Freunde der Blasmusik - mal ganz eine andere Frage:
Wir haben im Aussenbereich Pflaster mit einer Sandfuge. Durch die Ablagerung von Staub und Schmutz bildet sich im obersten Bereich eine Schicht aus Staub-Schmutz-Sandgemisch, welche sich nach einem Gewitterguss aufstellt und abblättert.
Meine Frage daher lautet: Gibt es einen Trick (ausser die Fugenverfestigungsmittelchen welche nicht funktinieren) um genau das zu vermeiden?
Und mit den Mitteln die nicht funktionieren meine ich all das Flüssigzeugs auf Acrylatbasis, welches aufgesprüht wird. Hatten wir. Änderung am Resultat: Null-Komma-Null.
Baumit Naturfuge GKx - Alte Fuge rausspritzen, trocknen lassen, Naturfuge einkehren, anfeuchten, fertig. Diese Fuge kann man problemlos abkärchern, die hält.
http://www.baumit.at/upload/rt/NaturFuge.pdf
Oh - das ging aber schnell! - Danke, Dandjo. Erfahrungen damit? Schaut im Prospekt super aus. Aber säuft sich das nicht in mein Weissenböck-Pflaster oder bleiben da keine sichtbaren Reste?
Kann ich auf das neuerliche Rütteln verzichten (Rütteln steht ja in der Anleitung) oder ist das eher nicht zu empfehlen?
Etwas, das Zeug bildet leichte Schlieren, die man aber mit - dem runden Kärcheraufsatz wegbekommt, sollte man ohnehin machen. Wichtig für die Haltbarkeit der Fuge ist die Tiefe. Je tiefer die Fuge, desto stabiler. Gerüttelt haben wir nichts, wir haben nur unsere Kieselsteine rausgekärchert (etwa 1cm tief) und dann mit GK4 gefüllt. Schaut super aus und die Fuge hält bis jetzt dicht.
Probiers mal an einem Stein aus, dann siehst du, ob es dir zusagt. Wir haben nichts vergleichbares gefunden, das funktioniert.
