Wie heizt man in anderen Ländern?
Beispiel Schweden - Prinzipiell kannst davon ausgehen je mehr Atomkraftwerke ein Land hat desto höher die Dichte an Stromheizungen.
Großen Unsinn finde ich das z.B. in Schweden. Da wird alles was älter als 5 Jahre ist mit Direktstrom geheizt. Erst in neuerer Zeit gehts Richtung Wärmepumpe. Überraschend ist, dass dann auch nur Luftwärmepumpen verwendet werden und das bei Außentemperaturen im Winter jenseits von unseren. Also erst wieder Strom Direktheizung. |
@ Schweiz - Statistik zur Schweiz:
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/09/02/blank/key/gebaeude/heizung.html |
Ich glaube viele wissen gar nicht, wie die Situation in - Österreich aussieht, bevor man sich über andere Länder unterhält. Auch in Österreich ist der Anteil der Stromheizungen höher als der der Wärmepumpen inklusive Solar. Der Wärmepumpenanteil grundelt irgendwo bei 1-2% herum. Der biogene Einsatz (Holz) ist in Österreich in der Tat hoch, Pellets fristen auch hier ein Nischendasein.
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/energie_und_umwelt/energie/energieeinsatz_der_haushalte/index.html |
Sehr interessant - dass Wärmepumpen und Pellets so verschwindend geringe Anteile haben, wusste ich nicht. Strom, Gas, Öl liegen in Österreich also gleichauf, Holz knapp dahinter. Und in der Schweiz regiert das Öl. Gibt es für Ö auch eine Statistik für Neubauten? Das wär auch interessant... |
Deckt die Statistik nur die Heizung ab oder - die gesamte Haushaltsenergie und damit auch den Haushaltsstrom? Die Bezeichnung "Energieeinsatz der Haushalte" lässt da leider keine Schlüsse zu.
Die Deutschen haben da nur einen Systemanteil (also Anzahl an Heizungen) von 1% bei Direktstromheizungen. |
@2moose - Da Strom nicht aus Strom oder aus einer Wärmepumpe erzeugt werden kann und Stromerzeugung aus Fernwärme wenig Sinn macht, wird das wohl nur die Heizung plus Warmwasser, also den Wärmeenergieeinsatz betreffen. |
... dandjo war schneller:sieht man aus den detailstatistiken - Einsatz aller Energieträger in den beitragenden Haushalten nach Verwendungszwecken 2003 bis 2010
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/energie_und_umwelt/energie/energieeinsatz_der_haushalte/index.html auf eurostat hab' ich auf die schnelle nix für haushalte gefunden...http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_results/search_results?mo=containsany&ms=space+heating&saa=&p_action=SUBMIT&l=d&co=equal&ci=,&po=equal&pi=,&gisco=exclude |
Was Schweden anbelangt - dürfte Holz und Pellets an erster Stelle liegen, eventuell kombiniert mit Strom.
Auch Fernwärme ist sehr gängig. Tabell 2.3 Uppvärmning 2010 Anläggning Enbart elvärme (d) 11,8 Enbart elvärme (v)11,3 Enbart olja 1,1 Olja och biobränsle 0,8 Olja, biobr. och elvärme 0,2 Olja, biobr. och elvärme (v) 0,9 Olja och elvärme (d) 0,3 Olja och elvärme (v) 0,6 Biobränsle och elvärme (d) 13,3 Biobränsle och elvärme (v) 11,8 Enbart biobränsle 9,1 Enbart berg/jord/sjövärmepump 8,6 Enbart fjärrvärme 11,0 Övriga uppvärmningssätt 19,3 Använd uppvärmning Enbart elvärme (d) 13,8 Enbart elvärme (v) 13,5 Enbart olja 1,3 Olja och elvärme 0,8 Biobränsle och elvärme 20,1 Enbart biobränsle 10,8 Berg/jord/sjövärmep och elvärme 3,9 Berg/jord/sjövärmep och biobränsle 3,2 Enbart berg/jord/sjövärmep 10,8 Enbart fjärrvärme 12,1 Övriga uppvärmningssätt 9,7 |
Was bringt mir ne Statistik, wo auch die Energie fürs - Kochen mit drin ist? Aber es stimmt ... es kochen nur wenige mit Wärmepumpe ![]() ... und bei den Statistiken für die Raumwärme sind WP WP [Wärmepumpe]'s und Direktheizungen nicht getrennt. |
http://webbshop.cm.se/System/TemplateView.aspx?p=Energimyndigheten&view=default&cat=/Rapporter&id=634381f55f634c16ab154e64d3319d54 und http://www.energimyndigheten.se/Global/Press/Pressmeddelanden/Kortsiktsprognos-Dnr-00-11-428.pdf |
Der Anteil an WP WP [Wärmepumpe] oder Pellets ist so oder so - verschwindend gering. Bei einem Gesamtanteil von net mal 5% wird von einer Energiewende am Heizungssektor gesprochen. Selten so gelacht. |
Was Schweden anbelangt - .. habe das hier bekommen. Hier ist eine Zusammenfassung auf Englisch enthalten.
http://213.115.22.116/System/DownloadResource.ashx?p=Energimyndigheten&rl=default:/Resources/Permanent/Static/6e711c6cc2764bc49e88545185815663/ES2011_11W.pdf |
Nächstes Thema: wie soleleitung nachfüllen
