Pellets + Zimmerofen + Solar....
  •  kalki80
14.9. - 15.9.2012
5 Antworten 5
...Sinn od. Unsinn?
Wir sind gerade am überlegwn wie wir unser Haus heizen wollen. Gleich im vorhinein: WPWP [Wärmepumpe] mit Flächenkollektoren sind aufgrund Bodenbeschaffenheit und vorhandene Fläche eher auszuschließen. Da ich sehr guten Zugang zu einem Pelletskesselhersteller (Einmalkosten!) habe und der Lagerraum auch kein Problem ist ist das ziemlich fix. Nun wollen wir auch einen Ofen für WZ und EZ für die Übergangszeit. Eine Solaranlage ist auch für das Warmwasser gedacht..event. sogar als Unterstützung für die FBH FBH [Fußbodenheizung]. Sind das event. unnötige Ausgaben? Welche Möglichkeiten gibt es noch die Solar möglichst gut zu nutzen? Ist der Wohnofen, event. zuviel des guten wenn ich mit der Solar in die FBH FBH [Fußbodenheizung] fahre? Bitte um eure geschätzten Tipps!
Die beheizte Wohnfläche (auch Keller) sind ca. 200m².
  •  2moose
Die Lösung "billiger Pelletkessel" sucht also nach einem - Problem ... emoji
Pellets und Solarthermie ist eine gut Kombi, die alles abdeckt, was das Haus braucht. Die einzige unnötige Ausgabe ist dabei der Zimmerofen (in einer zentralheizungstemperierten Umgebung einen Ofen anzuschmeissen hat nix mit Heizen zu tun) ... aber für den lässt sich bei Bedarf auch ein Problem finden, das ihn nötig macht.
Gehts nur um Sinn/Unsinn oder (auch) um die Kosten?
  •  kalki80
14.9.2012  (#2)
Sehr gut durchschaut emoji - .... die Problematik ist der Wunsch der Holden nach einem Zimmerofen, was ich allerdings als reinen Komfort und damit auch Zusatzkosten verbinde. "Für die Übergangszeit super"....naja mit der Solar hätte ich das auch, bzw. könnte ich die Solaranlage noch besser nutzen.
Gibts Argumente die SOlaranalge weg zulassen und dafür nur den Zimmerkamin zu haben? Ich glaube nicht...jaja, die "Verhandlungen" Privatleben sind nicht einfach emoji
  •  alfa2
also du hast einen Zentral-Pellets-Kessel + Solar um damit die FBH FBH [Fußbodenheizung] zu versorgen, richtig?
zusätzlich soll ein Wohnzimmer-Pelletsofen zwecks Gemütlichkeit installiert werden?
ich würde da 2 Lösungen sehen:
- statt dem Wohnzimmerofen eine Ofenattrappe (ala kaminfeuer-app)
- oder den Zentralkessel weg und im Wohnzimmer einen wassergeführten Pelletskessel als Ersatz und damit der FBH FBH [Fußbodenheizung] zuheizen
mehr als 1 Ofen sollte so nicht mehr nötig sein und du hast FBH FBH [Fußbodenheizung] und Solar und Feuerschauen gut vereint...
  •  Jepetto
14.9.2012  (#4)
Sinn/Unsinn Zimmerofen - Hi Kalki80
Habe eine ähnliche "Problematik" wie du emoji Allerdings habe ich hierzu eine andere Überlegung, vlt. ist die eine Hilfe/Überlegung für dich:
Für mich persönlich ist der Zusatzofen im EG (ich sehe einen Kachelofen vor)deshalb ein "Muss", da ich Holz immer bekommen werde und der einfache Ofen auch bei Stromausfall funktioniert. Wir haben jetzt auch schon einen und ich möchte die angenehme Strahlungswäre auf der Ofenbank an kalten Tagen wenn man vom Spaziergang reinkommt einfach nicht missen.
Aus wirtschaftlicher Sicht wird sich der Ofen bei einem Neubau zusätzlich zur Zentralheizungsanlage sicher nicht rechnen (außer vlt. bei Gasheizungen), aber für mich ist eben das "Sicherheitsgefühl" und die wohlige Strahlungswärme das Ausschlaggebende.
Also bleibt eine subjektive "Gefühlsentscheidung".
FG Jürgen
  •  shower
15.9.2012  (#5)
vormarsch der omisocken und kuscheldecken - wenn man es gewohnt ist, einen warmen kachelofen im winter zu haben bei keiner oder schlechter zentralheizung, dann möchte man auch nicht drauf verzichten. doch heutzutage lassen sich die dämmwerte so optimieren bzw die lichteinstrahlung so nutzen, dass es sich echt nicht lohnt, in einen kachelofen/zimmerofen zu investieren. gerechnet mit der häufigkeit wie oft man den ofen einheizt, lohnt es sich eher, sich warme schafwollsocken von der oma stricken zu lassen oder sich zu zweit unter die decke zu kuscheln... belastet weniger das kapital und belebt die beziehung.. :)
oder man stellt sich einen hometrainer ins wohnzimmer.... :)
meine frage: gibt es erfahrungen mit liapor/zigelit haus inkl pellets und solar? wie war der eisige winter?
shower
Nächstes Thema: Kamin zieht ned wirklich
