Sockel Vollwärmeschutz
  •  grz
19.9. - 20.9.2012
2 Antworten 2
Hallo liebes Forum,
kann man beim Vollwärmeschutz den Sockel in einer anderen Stärke als die übrige Fassade machen (evt. Problem Feuchtigkeit? ) oder ist es besser beides in der gleichen Stärke auszuführen.
Wie hoch sollte der Sockelbereich(XPS) sein!
Danke
  •  AndiBru
Hi!
Also "früher" war der sockel immer ein paar cm weiter hinten, also "dünner" als als der rest der fassade.
meist so 50cm hoch....
im grunde "kannst machen" was du magst, viele finden es sogar besser den sockel in einer anderen farbe zu machen oder zurückzuspringen um ihn zb in 5 jahren neu zu machen wenn schäden auftreten.
es gibt xps dass nur 16cm ist und den gleichen wert hat wie eps welches 20cm ist - wenn du es so lößt spricht meiner meinung "nix" dagegen.
  •  gloitom
Wie der Sockel auszuführen ist, steht in den Detailzeichnungen der Systemanbieter.
zB
http://www.weber-terranova.at/services/detailzeichnungen-wdvs.html
http://puschmann-dt.de/pdf/schwenk_wdvs_details.pdf
Feuchtigkeitsprobleme gibts nur, wenn die Abdichtung nicht richtig gemacht wird....
Nächstes Thema: Deckenputz
