...technisch nicht hilfreich, aber....dann kannst erst recht die beiden bei den Preisverhandlungen ausspielen!
lg |
Nochmals die Frage:
Für welchen der beiden Kessel würdet ihr euch entscheiden? Wie gesagt der Fröling ist vom Listenpreis wesentlich teurer, würde ihn aber zum gleichen Preis wie den Solarfocus bekommen. Von der Technik überzeugt mich der Pellettop eigentlich mehr, da sturzbrandtechnik und vielleicht weniger aufwändig gebaut. Kann das wer bestätigen? Bitte um eure Meinungen! |
Fröling baut sicher gute Scheitholzkessel, bei Pellets weiß ich nur das es beim P2 öfter mal Probleme gab. wie das beim P4 ist weiß ich allerdings nicht. Solarfocus bringe ich eher mit "Solar" in Verbindung. kann mir sogar vorstellen, dass die den Pelletskessel zukaufen. würde mich für den Fröling entscheiden. da meiner Meinung nach mehr Erfahrung vom Hersteller vorhanden ist und die sicher schon einige "Kinderkrankheiten" ausgemerzt haben. Gruß ThinkAbout |
Hallo baumga, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Fröling P4 oder Solarfocus Pellettop |
Solarfocus wird zur Gänze laut Vertreter in Oberösterreich gebaut!
Interessant ist auch das Solarfocus mit den DualKessel in der USA große Auszeichnungen erhalten haben! |
..wie gesagt mir sagt Solarfocus nur etwas in Verbindung mit Solaranlagen.
wenn ich mir selbst eine Pelletsanlage installiert hätte, dann wäre es bei mir mit Sicherheit ne Ökofen geworden. hab mich dann aber für eine Wärmepumpe entschieden ![]() Gruß ThinkAbout |
Nabend - Hab seit Sommer 2010 eine P4 15 im Keller stehen.
Die Anlage befüllt sich mit dem manuell umsteckbaren Saugsystem, regelt eine Solaranlage am Dach und beliefert einen FBH FBH [Fußbodenheizung]-Heizkreis über insgesamt 3 Etagen. Zusätzlich hab ich sie per Schnittstelle mit einem PC gekoppelt auf dem die Fröling-Visualisierung läuft. Per Remotecontrol kann ich somit das gesamte System fernwarten/steuern. Soweit zu den Eckdaten. Was ich bei einer Kesselneuanschaffung unabhängig vom Hersteller beachten würde: Elektrischer Verbrauch der Anlage (ich finde, dass die P4 einen recht hohen Stromverbrauch hat; auch im Ruhezustand), da leppert sich über die Jahre teilweise doch etwas zusammen. Wird per Heißluftfön oder Glühstab gezündet (Lebensdauer, Lautstärke, Ersatzteilkosten). Kann ich selbst was am Kessel reparieren, oder muss wegen jeder Kleinigkeit der Kundendienst anrücken Wartungsaufwand (Größe der Aschenbox, Reinigung des Kessels) Bin mit meiner P4 mittlerweile zufrieden, obwohl es anfänglich Probleme gab (Platinenausfälle, Fehlmessungen am Raumfühler im EG). Meine positive Gesinnung liegt am zuständigen Servicetechniker, der glücklicherweise nur unweit von mir weg wohnt. Da geht sich auch abends oder früh morgens noch schnell ein Termin aus. Laut meinem Servicetechniker ist die P2 mittlerweile stabil am Laufen. Die kurz erhältliche P3 war das Sorgenkind. Modellreihe P4 bereitet ihm auch keine wirklichen Sorgen mehr. |
wir haben uns für eine ETA Pellets Unit 15 entschieden, da platzsparender, da die wände im Heizraum nicht so voll werden, da z.B. die Mischergruppen, das Ausgleichsgefäß,... im Gerät drinnen sind.
Unser Installateur hat das Teil zum 1 mal verbaut und die Monteure meinten, das sei ein ganz feines Teil, da man sich schon ziemlich viel Zeit beim Installieren gewinnt. Freuen uns schon sehr aus das Inbetriebnehmen! lg h |
