Welche Heizung für das Nebengebäude!
  •  Christian88
15.10. - 17.10.2012
6 Antworten 6
6
Hallo liebe Gemeinde. Ich habe ein NG ca. 30 m², Höhe 2,5m in Holzriegelbau errichten lassen. Dämmung 16cm, aussen Lärchenschalung. Meine Frage?
Welche Heizung würdet Ihr empfehlen? Es sollte als Hobbyraum mit Trainigsgeräten genützt werden! Temperatur sollte um die 18°C haben. Unter der Bodenplatte haben wir 10cm XPS Dämmung!
Braucht man mit diesen Werten einen Frostwächter? Was gibt es für eine Heizung die schnell auf 18°C erwärmen kann und wo bekomme ich sowas? Danke für eure Antworten!
  •  AndiBru
HIIch persönlich würde bei dem gut gedämmten gebäude einfach ein Infrarot Heizpanel reinhängen, sind so "bilder / platten" die du an die wand hängst und mit strom gehen.
lg!
  •  creator
ned so schnell... das ist ein holzriegelbau und der soll -
infrarot wärmt die körper-/speichermasse, ned die luft, "schnell" schaut auch problematisch aus.
wie schnell soll's denn heizen - und von welcher "starttemperatur" aus? wennst schon mit frostwächter spielst, kommt mir das eh komisch vor, erst ist alles kalt, dann heizt und schwitzt... und dann? schimmelt's?
natürlich kann man billig http://www.idealo.de/preisvergleich/ProductCategory/6412F392818.html sowas reinhängen, aber erstmal sollten das nutzverhalten und die kriterien überdacht werden? wennst alles eher auf temperatur halten willst, wären e-matten am boden vielleicht sinnvoller, kriegt man inm baumarkt, bei sonnstrahl.at, sunstone.at , etc.
  •  cc9966
ich würde...einen gasheizer in halbwegs ansehlichen design kaufen (<300 eur) und hinter einer schönen verkleidung eine große propangasflasche aufstellen, welche bei bedarf gegen eine neu gefüllte flasche getauscht wird. natürlich mit rauchfangkehrer zu besprechen.
Hallo Christian88,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Welche Heizung für das Nebengebäude!
mein heizi hat mir ein paar lfm heizungsschlangen der FFBH verlegt und so quasi einen eigenständigen heizkreis geschaffen (kein heizkreisverteiler, direkt an der WP WP [Wärmepumpe] angeschlossen).
ebenfalls 14 cm dämmung und 16 unter der platte, das ergebnis ist absolut zufriedenstellendemoji.
gruß, alex
  •  KTT2010
17.10.2012  (#5)
Bevor 30 qm direkt mit Strom geheizt werden - sollte eine effiziente Klimaanlage in Erwägung gezogen werden.
Damit kannst aus 1 kWh Strom im Schnitt ca. 3 bis 4 kWh Heizenergie erzeugen und obendrein im Sommer kühlen.
Die kleinste Heizleistung liegt bei 2,5 kW, das sollte den Raum schnell genug aufheizen.
Grüße Josef
  •  Christian88
17.10.2012  (#6)
danke für die zahlreichen Antworten.
Creator: Nutzungsverhalten: möchte nach der Arbeit ca. 18:00 Uhr etwas mit den Fitnessgeräten trainieren. Da wäre eine Temperatur von ca. 18° gerade angenehm im Winter. Sommer ist egal. Jetzt habe ich keine Erfahrungswerte welche Temperatur ohne Heizung im Winter (außen vielleicht
-15 bis -20 °)in dem Raum vorherrscht, da wir erst am 1.11. einziehen werden. Deshalb auch Hinweis Frostwächter!
KTT2010 klingt interessant mit der Klimanlage! werde ich mich genauer informieren.
Nächstes Thema: Rat für Haustechnik
