Ausführung Dachboden(dämmung)
Neverever Steinwolle again! - Würd ich persönlich nie wieder machen.
Kratzt, juckt, beisst :( |
Was ist von der nassen Decke zu halten? Eventuell hatte ja schon jemand das Problem!? |
Dämmung Isum 14 - Wir sanieren momentan ein Haus und haben einiges über Dämmaterial erfahren. Seht doch einmal auf die Internetseite www.isum-einfach.de
vielleicht hilft euch das auch weiter ! Hört sich ganz gut an - habe auch mit einer Dame gesprochen die dieses Material jetzt schon über mehrere Jahre nachträglich an vielen Stellen zum Einsatz gebracht hat und vom Ergebnis sehr begeistert ist ! Viel Erfolg ! |
Brauchen wir unter der Glaswolle eine Dampfsperre? |
Ja Steinwolle, Mineralwolle, Glaswolle: Sehr feuchtigkeitsempfindlich (Dämmwirkung wird bei Feuchte stark herabgesetzt) siehe http://www.energiesparhaus.at/gebaeudehuelle/steinwolle.htm Habe auch schon beides gehört. Was würde es dich zusätzlich kosten? Wenns nicht zu viel kostet ist die Entscheidung vielleicht schon gefallen? keine Ahnung, aber es gibt so viele verschiedene Dämmmaterialien mit unterschiedlichen Eigenschaften. http://www.energiesparhaus.at/gebaeudehuelle/daemmstoffe.htm |
selber berechnen... auf http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/
Einfach den aktuellen Deckenaufbau nach der Reihe eingeben und dann neue Schicht hinzufügen. Du siehst dann genau was Sinn macht. Zu viel Dämmung bringt irgendwann nichts mehr viel und kostet nur unnötig viel Geld. Falls du zu wenig Platz in der Höhe hast, kannst du auf einen besseren Dämmstoff ausweichen. Schau dir die Lambda Werte der einzelnen Dämmstoffe einfach mal genau an. Z.B. Open Plus λ = 0,032 W/mK 6 cm entsprich 8 cm einer Styroporplatte mit λ = 0,040 W/mK Einsparung 2 cm mfg |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Problemzone Hauseingang
