.Ich würd mir zuerst das Fundament genau anschauen. Wenn es tief genug (Frosttiefe) und intakt ist, würde ich einen Versuch damit wagen. Wichtig wäre auch, die Mauer zu drainagieren, denn der Wasserdruck vom Hangwasser ist nicht zu unterschätzen. Die Frage ist: Hast du genug Platz hinter der Mauer für zumindest 30-40cm Drainage?
Gruss, mikee |
das gehört ordentlich gemacht - entweder eine böschungsmauer aus naturstein o. ä.. das trägt halt auf weil massig, das zählt zu den gewichtssystemen.
sehr beliebt ist im augenblick bewehrte erde, ebenfalls ein gewichtsbauwerk aus geotextil erde und wenig bewehrungsstahl. schlanker ist eine winkelstützmauer aus stahlbeton. die einfachste methode ist ein sandsackbauwerk, je nach sackmaterial durchaus dauerhaft. einfach auf ein fundament aufmauern ist ohne statisch wirksame mauerweksverankerung fahrlässig. vernünftig ist es mit dem nachbar eine gemeinsame lösung herbeizuführen, weil er vermutlich sein grundstücksnieveau beibehalten möchte und dafür (mit)verantwortlich ist. die alternative wäre die herabfallende erde des nachbarn einfach zu entfernen. |
@ekndeg - Dass die aufgesetzte Mauer mit dem Fundament verbunden wird, davon gehe ich eigentlich aus. Generell würde ich hier aber die Kirche im Dorf lassen und den Aufwand in Relation zum Nutzen bzw. zum Gesamtprojekt ansetzen. Eine neue Stahlsichtbetonwand aufzuziehen ist denke ich zwar gut gemeint, aber trotzdem mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Ich bin mir sicher, die (jetzt eingestürzte) Mauer hat auch ohne statische Berechnungen und Stahlbewehrung Jahrzehntelang gute Dienste geleistet ![]() Gruss, mikee |
ich würde das nicht so locker sehen, - wenn das teil wem derschlagt dann lassen sich staatanwalt richter und eine menge sachverständige viel zeit zum überlegen wie sie das schmalz verteilen. ps, reden wir von 60cm oder 3,6m??? |
@ekndeg - Das ist der springende Punkt.... Bei > 1,5 Meter bin ich voll bei dir, bei allem drunter sehe ich das auch weiterhin gaaanz locker ![]() Gruss, mikee |
