wieso nicht einen 2ten FBH FBH [Fußbodenheizung] Kreis der per Stellantrieb normal geschlossen ist und bequem per Schalter geschaltet wird. Kostet weniger als ein spezieller Niedertemperatur Heizkörper. |
Eine gute Idee! Wie lange ist die reagionszeit bei einen 2ten Kreis? Muss auch sagen das ich ein mehrfamilienhaus ist und es auch im EG Normale Heizkörper hängen. Lg |
Gut, wenn es um eine kurze Reaktionszeit geht, dann wird das mit der FBH FBH [Fußbodenheizung] nichts.
Wenn auch normale Heizkörper möglich sind, dann haben die außer optisch und platztechnisch keine Nachteile. |
@maurer1 - Das geht. Schon gemacht.
Variante 1 - über den Heizkörperrücklauf: - Die Rücklauftemperatur darf aber - bei Norm-AT - nicht zu hoch sein. So um die 35°C sind noch tolerierbar. Das kann man bei der rechnerischen Auslegung der Heizkörper ablesen (VL minus DT = RL). Dein Installateur wird Dir das auf seiner Heizkörperauslegung zeigen. - Den Rücklauf im Unterlagsboden mit Maximalabstand verlegen. Funktion: Hier kombiniert man die Vorteile von Radiatoren- und Bodenheizung. Der Boden bleibt, nachdem der Heizkörper abgestellt wird, noch - eine gewisse Zeit - warm. Für Deine Füsschen. Ergänzt mit einem "zeitgesteuerten" Thermostatventil am Heizkörper mit variablen Ab- und Einschaltzeiten. Und die zusätzliche Leistung beim Heizkörper berücksichtigen. Sonst wird es zu warm! Variante 2 - über eine zweite Heizgruppe. Ein riesen Aufwand für ein wenig Komfort. Beide Lösungen haben aber einen "Hacken". Es sind Energieschleudern. Energie entweicht über ein - ständig offenes - Fenster. Kompromiss: Gut zudecken, der Frau rechtgeben und den Heizkörper beim Schlafengehen auf Frostschutz zurückstellen. ![]() Optimal: Eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]! (Das dürfte ich gar nicht erwähnen - die Pro/Kontra-KWL-Experten ![]() In diesem Sinne HDE |
@eggerhau - Danke für die tipps!
Werde sie mir durch den Kopf gehen lassen. Mal schauen was es wird. KWL wäre für mich auch die beste Lösung aber meine Frau sagt auch da muss das Fenster offen sein sonst hat sie das gefühl sie erstickt ![]() Mal schauen vieleicht lässt sie sich bis zum Sommer ja noch umstimmen. ![]() Lg |
ich kenn das auchunser derzeitiger Kompromiss: Zuerst Stosslüften, dann die Schlafzimmertür einfach offen lassen, dann kommt auch noch Luft vom Vorraum nachtsüber herein ![]() |
