@chico - Wo wird der Fehler angezeigt...an der Therme selbst oder am Raumregler?
Die Multiwin Plus ist wie alle anderen Gasthermen gleich wie die von Remeha...in deinem Fall die Remeha Calenta. Hier die Bedienungsanleitung für die Therme...für die Raumregler gibts eigene. http://documentatie.remeha.info/documentatie/de/Calenta%2010-25%20-%20Installations-%20und%20Wartungsanleitung%200409.pdf Eigentlich solltest zur Therme die entsprechenden Anleitungen dazubekommen haben. Den Fehlercode e 14 gibts aber nicht lt. der Anleitung ![]() Wenn Windhager die Therme noch nciht in Betrieb genommen hat, würd ich sie abgedreht lassen...die machen da noch die eine oder andere Feinjustierung...
Hallo gdfde,
danke für deine Antwort, das war der Hauptrund für meine Anfrage "nicht dass der Techniker dann wieder fährt nur weil ein anderes Gewerk geschlampt hat" Habe bereits bei Windhager nachgefragt und nachfolgende Antwort bekommen. ".... die Fehlermeldung bedeutet 5 misslungene Zündversuche des Brenners. Es muss geprüft werden ob ausreichend Gasdruck vorhanden und der Gasdruck konstant ist. Wenn nach mehrmaligen Reseten die Heizung nicht zündet, muss sich das ein Techniker ansehen. ..." ich habe das Brennwertgerät noch 4x durchstarten (ich habe keine Ahnung was die Mehrzahl von Reset ist, Konsonantenverdoppelung? resetten? ) müssen und jetzt läuft das gute Stück ohne nennenswerte Vorkommnisse. Lange Rede kurzer Sinn Fehler e 14 = Es muss geprüft werden ob ausreichend Gasdruck vorhanden und der Gasdruck konstant ist lg chico |
