Hallo! Wir haben eine Erdwärmepumpe und verbrauchte im vergangenen Jahr rund 4000 kWh Strom (Nieder- und Wärmepumpentarif). Wir beheizen 200 m². Fürs Erwärmen des Brauchwassers brauchen noch einmal ca. 2800 kWh p.a. Ist unser Haus im mittleren Bereich der Heizkosten oder zu teuer? Wer kennt sich aus? Da immer von 50 kWh/m² p.a. und so geredet wird! Vielen Dank
Was für ein (-Expertenbeitrag) - Haus haben Sie denn? NEH, normer Baustandard nach WSV'95, Passivhausstandard, Energiesparhaus40/60. Wieviele Personen verbrauchen 2800 KW/h fürs Warmwasser, haben Sie eine Solaranlage? was für eine WP WP [Wärmepumpe] mit welcher theoretischen Leistungszahl setzen Sie ein? Alles offene Punkte, die zur Bewertung des Verbrauchs notwendig sind.
Umrechnung - Um einen Vergleich mit den "50 kWh/m^2 p.a." herstellen zu können, musst du 1) den (Strom-)Energieverbrauch im Heizenergieverbrauch umrechnen. Angenommen du has eine Jahresarbeitszahl von 4, dann kommst du auf 16.000 kWh. 2) Musst du die durch die Bruttogeschossfläche dividieren. Bei 200m^2 Wohnfläche schätzungsweise etwa 300m^2 BGF. Also kommst du auf etwa 53kWh/m^2 p.a..
Rechenbeispiel (-Expertenbeitrag) - Bei einer Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe von 3,5 ergibt das einen Jahreswärmeverbrauch von ca. 14000kWh. 200m² Wohnnutzfläche sind ca. 250m² Bruttogeschoßfläche (Wandstärken mitgerechnet). -> Energiekennzahl = 14000/250 = 56kWh/(m²a). Für die Warmwasserbereitung kann man 800 - 1000kWh Wärmebedarf pro Person u. Jahr veranschlagen, Ihr Stromverbrauch würde also etwa einem 3-Personen-Haushalt entsprechen, wenn das Wasser direktelektrisch (E-Speicher) erwärmt wird.
