Hier mein Erfahrungsbericht über meinen Specki.
Marke: Nunnauuni, Typle Leila 2 mit Erhöhung H=ca.1,65m Gewicht 1,8 Tonnen - Preis ca. 8.000,- EUR - Ofenbank selbst mit Ytong gemauert und Stein zum sitzen zuschneiden lassen.
(Polsterung ist zu jeder Jahreszeit Pflicht, weil einmal wärs zu kalt und einmal zu heiss und außerdem zu hart)
Ofen eingebaut vor 4 Jahren im Wohnzimmer (27qm;H=2,9m), also seit 3 Winter in Betrieb, davon 1 Winter vor Hausumbau/Dämmung.
Haus Bj.1952, teilunterkellert mit 25er Ziegeln, OG neu aufgemauert - jetzt Außenmauern zusätzlich mit 14cm Steinwolldämmplatten gedämmt, sowie neue Fenstern und Türen inkl. 24cm Dachbodendämmung plus Sparrendämmung.
Ofen - Rückseite strahlt in die Küche (9m2 H=2,7m) - Beliebtestes Plätzchen weil man sich auf der Ofenbank sitzende daran anlehnen kann.
Heizzeiten 1x am Tag (ca. 6:00 bis 7:30 bzw. 8:00)
Heizmaterial:
bei Aussentemp bis -3 Grad: div. Bauholz und stärkeres Geäst
2 bis 3 mittelgrosse Auflagen ca.1,5h Heizdauer inkl. Ausglühen.
ab -3 Grad und kälter: gepresste Holzzylinder (5 Stk. a 2kg in Pkg.) max. 6 einzelne Presslinge (12kg) Heizdauer ca. 2h
danach erst wieder 24h später, also am nächsten Tag wie oben beschrieben.
Habe oberhalb des Ofens eine Luke (1m x 0,5m), welche im Winter weggenommen wird. Dadurch verteilt sich die ca. 23- 24 Grad warme Luft im Doppelboden (ca. 17cm hoch) des Obergeschoßes.
Aufbau Boden OG: 2x (8x5)er Staffel waagrecht ausgerichtet; 19mm Fußbodenverlegeplatte, 3mm Korkunterlage, 15mm Eiche geöl.
Gesamtfläche OG ca. 65m2 = 2 Zimmer und ein kleines Bad
Raumhöhe OG ca. 2,9m (neu aufgemauert - Mansardendach Ausführung) sichtbare Leimbinder Tramdecke, darauf 4cm starke Fichtenbohlen in Sichtqualität, somit sichtbare Holzdecke.
Temperatur Fussboden OG - mit Laserthermometer gemessen:
18,5 - 20 Grad
Raumlufttemperatur - 17,5 bis 19,5 Grad OHNE Heizen im OG
im OG befinden sich nur 2 Schlafräume und ein kleines Bad.
Das heisst, ich beheize das komplette Haus mit meinem Specki bei max. Auflage von 2h täglich.
Heizkosten: z.Zt: Bauholz, Geäst - gratis plus ca. eine Tonne Presslinge.
Später, wenn nur noch mit Presslingen geheizt wird - ca. 1,5 bis 2 Tonnen pro Winter, somit EUR 320,- bis 400,-
für eine Wohnraumfläche von 112m2.
im großen Zimmer im OG habe ich noch einen Viking30 (Gussofen mit Kochplatte) der nur selten aktiviert wird. Eher des heimeligen Feelings wegen.
Generell möchte ich Strahlungswärme nicht mehr missen.
Die Heizleistenheizung im EG wird nur bei längerer Abwesenheit aktiviert.(kostete 20,- EUR im ebay) Alte Junkerstherme ohne Heizfunktion und 150 Liter HW Boiler elektrisch.
Würde ich das Haus nur mit diesem System heizen, würde mich das ca. EUR 1.500,- / Jahr an Strom kosten, also bei den Anschaffungskosten auch kein Hauseck.
Ich hoffe ihr könnt bei Bedarf damit was anfangen.
