Tipp unseren Installateur - Unser Installateur hat gemeint; in allen wohnräumen(küche WZ) den Durchfluss voll aufdrehen und die Heizkurve so einstellen, das es für diese Räume passt.
alle anderen Räume dann mit dem Durchfluss einstellen. |
max. Durchfluss - in den Räumen mit erhöhtem Wärmebedarf (Bad / Wohnzimmer...)
die Durchflussmenge auf 2,0 stellen. die restlichen Räumen senken. Steuerung der Heizung somit über die Heizkurve. Das spart in Summe Heizkosten. |
Wg. Thermostatventile - Sorry dass wir uns einmischen, aber nur zur Vermeidung von Missverständnissen:
Die gemeinten Thermostatventile wären am Heizkörper und regulieren den Durchfluss in Abhängigkeit von der Raumtemperatur. Sie meinen vermutlich die durchsichtigen Röhrchen am Vorlauf oder auch Rücklauf, die zum hydraulischen Einregulieren der Heizung dienen. Diese bitte nicht auf Maximum stellen. Die hydraulische Einregulierung hat hoffentlich der Installateur gemacht, ansonsten gibt's hier im Forum schon viele Hinweise zu dem Thema. |
@hiddenmaxx - Das sind keine Thermostatventile, woher sollte auch der Ist-Wert kommen, aus der Luft im Verteiler?
Durchfluss an den Verteilern höherstellen wird es so nicht spielen, es sei denn die Umwälzpumpe ist schon jetzt auf einen höheren Durchfluss gestellt und im Verteiler eingedrosselt Im Regelfall ergeben die Summen der einzelnen Durchflussmengen den Durchfluss, wo die UWP auf der eingestellten Stufe am effizientesten arbeitet. [edit]da war jemand schneller[/edit] |
Mir hat auch der Installateur erklärt ich soll bei den Schaugläsern so lange aufdrehen bis die Temp. passt!
Bad voll aufgedreht,Schlafzimmer und KiZi voll runtergedreht!? Stimmt das jetzt nicht,Tempis in den Zimmern passen so weit! Lg |
Thread - hier in diesem Thread wurde alles bereits gut erklärt.
http://www.energiesparhaus.at/forum/28645 |
hallo - hi hiddenmax, dreh die röhrchen auf, 1 Tag warten, dann in den Räumen wo es kühler sein soll zb Schlafzimmer etwas zurückdrehen, 1 Tag warten und dann die heizkurve runterstellen wenn es immer noch zu warm ist,
lg johannes |
du kannst es ja probieren, aber du wirst die 5 liter nicht erreichen
hallo - (ich persönl. halte von der Theorie von dem hydraulischen abgleich nichts, ich sehe das eher praktisch: die richtige Wassermenge, zur richtigen Zeit, im richtigen Raum->habe ich mal auf einer Internetseite gelesen)) lg johannes |
der ist wichtig wenn die Leitungen unterschiedlich lang sind und du gleiche strömungen haben willst. ABER es soll ja auch warm sein, die Umwälzpumpe soll nicht unnötig hoch laufen und du willst ja sparen indem du die heizkurve nach unten bekommst.
Ich bin ja doch irgendwie froh, dass nicht nur ich das nicht so ganz durchschaue, wie die WPWP [Wärmepumpe]-Heizung am besten bzw. am Kosteneffizientesten eingestellt wird - auch nachdem ich alle Beiträge dazu gelesen habe... |
@Ivy - nur so als beispiel, weil gerade aktuell:
ein Arbeitskollege hat ein annähernd gleichgrosses Haus mit etwa gleicher EKZ, mit WPWP [Wärmepumpe] Er hat Sole, ich habe Tiefenbohrung. Er "greift" nix an seiner Heizung an, ich tüftle bereits seit 1,5 Jahren immer a bissi herum. Wir haben heute unsere Stromrechnungen verglichen. Er hat 6500 kw Heizungsstrom verbraucht, ich habe 2800 kw verbraucht. Aber jeder wie er will........... |
@johro - Was soll das denn sein, seit soll der hydraulischer Abgleich dem Wohlbefinden des Heizungswassers zu dienen? http://de.wikipedia.org/wiki/Hydraulischer_Abgleich |
lg johannes |
hallo ich habe diesen satz sinngemäß jetzt nicht verstanden? aber ich meinte, dass wenn man längere leitungen/größere Räume (und unterschiedliche reibungsverluste) hat dann braucht man dort ewtas mehr durchfluss um gleich "viel" zu heizen, also eh so wie im Wiki beschrieben.
@ johro - sorry zu viel Text in zu kurzer Zeit, sollte heißen:
Seit wann soll der hydraulische Abgleich dem Wohlbefinden des Heizungswassers dienen? Denn dieser dient nicht dazu gleiche Strömungen zu haben! Sondern um die Heizenergie bei einer möglichst tiefen VL VL [Vorlauf] Temperatur entsprechend dem jeweiligen Raumbedarf zu verteilen, wozu auch die Pumpe möglichst wenig Leistung benötigen soll. Also machst du im groben auch einen Hydraulischen Abgleich, den du aber immer verteufelst |
hallo - richtig ich mag halt den begriff net, weil viele schreiben das muss der konzessionierte Fachmann machen und nur dann ist die Heiung gut eingestellt. ich sage, stell so ein, dass dir warm ist |
