Wäscheschacht an Außenmauer
  •  swigl
29.11. - 1.12.2012
6 Antworten 6
6
Ich baue gerade einen Wäscheschacht aus PVC-Rohr 300mm direkt an der Außenmauer. Dieser Schacht wird später verkleidet.
Wenn ich das Rohr montiere und anschließend verkleide, kann ich dießen Bereich aber nicht mehr innenputzen. Ist dies unbedingt notwendig, da ich dieses Stück Mauer später sowieso nicht mehr sehe!? Stellt der Innenputz die luftdichte Hülle her?
Zur Info, ich baue kein Passivhaus mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], sondern ein Niedrigenergiehaus.
  •  heislplaner
29.11.2012  (#1)
Der Innenputz ist die Luftdichte Hülle. Den Ziegel also an den Stellen wo du mit dem Putz nicht mehr hinkommst (auch zB hinter Vorsatzschale für WC)unbedingt luftdicht verschließen. Also entweder verputzen oder einfacher, einfach mit Klebespachtel oder Flexkleber verspachteln.
  •  swigl
29.11.2012  (#2)
Ok danke, werde entweder Klebespachtel nehmen oder mit dem günstigeren Putz MPA35 arbeiten.
  •  anho
30.11.2012  (#3)
ich dachte dass man einen Wäscheschacht nicht mehr mit PVC- Rohren machen darf wegen Brandschutz?
Würde mal nachfragen?
h
  •  swigl
30.11.2012  (#4)
Sehe da kein problem, es werden ja bei den diversen herstellern noch zur genüge zusatzteile speziell für wäscheschächte angeboten.
  •  anho
30.11.2012  (#5)
dann ist es ja in Ordnung, wennst Du keine Probleme siehst. Hoffentlich dann auch nicht die Leute von der Feuerbeschau!
in diesem Sinn!
h
  •  swigl
1.12.2012  (#6)
So der Wäscheschacht ist fertig.
Die Mauern hinter dem Wäscheschacht habe ich gespachtelt, damit alle Hohlräume der Zeigel verschlossen sind.
Anschließend habe ich die PVC Rohre verlegt.
Danke für eure Tipps.
Nächstes Thema: Dämmung/Hinterlüftung Dachboden
