wir haben auch eine Vaillant WP WP [Wärmepumpe] - allerdings eine VWS 83/3 - also eine Sole-Anlage. Wobei vom Prinzip her das Innengerät der WP WP [Wärmepumpe] ob VWS oder VWL ziemlich identisch sind.
Technisch kann ich mich nicht beschweren. Anlage läuft seit 2 Jahren und hatte bisher 2x den Techniker im Haus. (1x zu wenig Sole-Druck - Ausdehnungsgefäß der Sole defekt und 1x Heizkreispumpe ausgetauscht wobei wir mittlerweile festgestellt haben das der Fehler nicht an der Anlage lag, sondern am Energieversorger da dieser in der Trafostation einen Fehler hatte und dadurch Unterspannung bei uns angeliefert wurde - also kein Problem des Heizungsherstellers) Jahresarbeitszahl die vom Hersteller angegeben wurde habe ich laut letzter Hochrechnung damit erreicht. Stromverbrauch bin ich sehr zufrieden. Service ist top: Die Anlage meldet nen Fehler an Vaillant und der Techniker ruft innerhalb eines Tages bei uns an und fragt ob Sie jemanden vorbeischicken sollen. Die kommen wenn nötig auch am Wochenende. Zum Rest kann ich leider nichts genaues sagen. |
danke topstyling
sonst irgendjemand mit einer Luftwasserwärmepumpe von Vaillant? |
wir werden auch die 101/3 bekommenWir haben uns dafür entschieden wegen der Sole-Verbindung zwischen Aussen/Inneneinheit. Keine Wärmeverluste, keine Isolierung notwendig und die Möglichkeit das Ding 30m wegzustellen. Aussen ist nur ein Lüfter - kein Kompressor wie bei anderen.
Das einzige wo ich etwas unsicher gewesen bin ist das der Lüfter nicht die Drehzahl nach der Benötigten Leistung regelt. Er fängt nur langsam an hochzudrehen (ich glaube 1,5min -> 0..100%) und in der Nacht z.B. kann man halt die maximale Drehzahl limitieren. Kleiner Tipp am Rande: Auf einer Bau-Messe am Messestand kann man sich einen 200,- Gutschein von Vaillant holen. Dieser ist dann in den nächsten 6 Monaten gültig beim Kauf einer Vaillant Wärmepumpe... |
wir haben die 81/3 S - seit 14 monaten in betrieb und sind total zufrieden.
kriterium war auch die möglichkeit den aussenteil weit weg zu positionieren. wir hatten auch 2 mal den techniker im haus. 1x wegen zu niedrigem soledruck, da war aber der installateur dran schuld. (plastikspäne vermutlich vom kürzen der leitung im kreislauf hatten ein sieb verstopft) und beim 2. mal war ich selbst schuld... beide male wurde ich vom kundendienst angerufen, weil das system den fehler automatisch gemeldet hatte, ich wusste davon gar nix. einziger minuspunkt bis jetzt, das raumbedienteil hat kein beleuchtetes display, daher ist es manchmal schwer zu abzulesen... |
Unser Nachbar hat auch die 101/3. Leider. Das Aussengerät ist so derartig laut, das wir beide das Ding am liebsten in die Luft sprengen würden. Wir haben in 1.5 m Entfernung immer noch 65dB gemessen. (in 5m Entfernung immer noch 61dB) Vaillant war auch schon da, hat gemessen und gemeint die 65 dB wären ok.
Es gibt zwar die Möglichkeit der Nachtabsenkung, damit ist es zwar leiser, aber wenns wirklich kalt ist, läßt sich die Temperatur im Haus nicht halten, vor allem wenn auch noch Warmwasser benötigt wird. (die EKZ vom Haus ist 18!!!) In der Bedienungsanleitung ist eine schöne Kurve mit dB Angaben drin. Daneben gleich eine Tabelle in welcher die erlaubten dB zu finden sind. Lustigerweise dürfte danach das Aussengerät zu keiner Zeit auf Vollast laufen. |
hallo - hi bauwastl, hier steht max. 56db
http://www.unidomo.eu/waermepumpen/luft-wasser/vaillant/ http://www.unidomo.eu/waermepumpen/vaillant-geotherm-vwl-101-3-s-luft-wasser-waermepumpe-heizungswaermepumpe/a-15965/ (-> leider geht dieser link nach absenden des Beitrags nicht mehr?) was hat Vaillant da genau gesagt? lg johannes |
Guten Morgähn - schau mal hier rein. Seite 30 und 39. 68dBA.
http://www.vaillant.at/stepone2/data/downloads/7d/49/00/0020083351_02.pdf An dem Tag, an dem Vaillant gemessen hat war es sehr windig. Glück für Vaillant, hat den Lärm "verblasen". Aber prinzipiell stellen die sich dumm und sagen es paßt alles. lg |
hall - ![]() lg johannes |
der text auf seite 30 ist ja hammer, kauft man sich eine Luft-WP und dann soll man den Geräuschminderungs-Modus aktivieren||
da wird mir aber jetzt ganz anders wenn ich das alles lese. habe auch eine PN bekomen, in der jemand von ähnlichen Lautstärkenproblemen erzählt. Ich dachte wirklich, dass die Luftwärmepumpenhersteller das Problem mit dem lautem Aussenteil gelöst hätten. Hat jemand vielleicht von anderen Luftwärmepumpen ähnliche Diagrame wie die von der Vaillant? |
?bin eigentlich schon auf Vaillant eingeschossen
habt ihr schon was Neues "gehört"? |
Also meine ausseneinheit steht direkt neben dem technikraum, ca 3m aufwärts ist eines der Kinderzimmer, wir haben aber noch keinen Lärm der WP WP [Wärmepumpe] gehört, auch nicht als so kalt war (-14°C)... wir haben die kleine vaillant, 81/3 S... |
Hallo Haasi3013
danke für deine Antwort! in einem andern vorum liest man von einem Software Problem hast du damit auch probleme? oder fällt das nur den Intensivbenutzern auf? Mfg |
Also wir haben die WP WP [Wärmepumpe] seit Juni im Betrieb und hab keine Probleme damit... Ich weiss auch nicht welche Probleme ich mit der SW haben sollte... Ich hab sogar die Fernbedienung für das Gerät selber angeschlossen... Aber alles in allem funktioniert die WP WP [Wärmepumpe] einwandfrei... Kannst auch gern zu mir kommen und mal hören wie laut bzw. Leise die ist...
Lg |
was kostet Außenteil + Innenteil + Zwischenverrohurung? |
Also das gerät hat glaub ich nen uvp von ca 13000... mehr weiss ich auch nicht... |
Mal langsam bitteIch war immer der Meinung, das LW-WP´s günstig sind...
Jetzt lese ich hier, so ein Teil kostet 13k unverhandelt? Da krieg ich auch schon ein anderes WP WP [Wärmepumpe]-System drum... ![]() ng bautech |
Also ich habe jetzt mal einen Richtpreis für dich:
Wärmepumpe 101/3s mit 300 l Warmpasserboiler, inklusive Montage (ohne Fußbodenheizung, ohne Verteiler, ohne Heizwasseraufbereitung,...) schwach 16.000 Euro inkl. MWSt. Meine 6 Offerte über 5 verschiedene WP WP [Wärmepumpe] liegen für ungefähr oben kurz beschriebene vergleichbare Type zw. 15.500- 21.000 Euro mit MMWst. |
Danke, jetzt bin ich wieder schlauerEinzige Infos über Vaillant die ich hab sind die vom unschlagbaren Kundendienst (topstyling hats eh schon erwähnt).
Anscheinend erkennen die den Fehler schneller als der Kunde selbst, und das in 98% der Fälle... und die 24h-Heizgarantie ist ja auch was wert würd ich meinen. ng bautech |
also bei mir kostet die Luftwärmepumpe (Innenteil, Außenteil, Verbindungsmaterial, Regler,....) netto 9,5k!
Montage nicht inbegriffen: Die Berechnung für die Jahresarbeitszahl nach VDI4650 beträgt in meinem Falle 3,55! |
hat jemand schon mal was gehört ob vieleicht eine vwl xx/4
mal rauskommt mit neuerer regelung? Mfg |
fals es jemanden interesiert hab ein Video von der Ausseneinheit gefunden
http://www.youtube.com/watch?v=74rHx6y5AiM Mfg |
