Liebe Forenteilnehmer, Physiker, Heizungsbauer...
hab ein klitzekleines (Luxus-)Problem: Bei unserem Heizungssystem (WW-WP) ist in der
VL VL [Vorlauf]-Leitung ein Sandfliter zwischengeschaltet, um den WT möglichst zu schonen. Nun ist es aber so, dass entweder
a) die Pumpe aus dem Brunnen zuviel Feinsand zieht
oder
b) ein zu feiner Sandfilter eingesetzt ist
oder
c) irgend ein anderer Fehler, den jemand von euch benennen kann.
Brunnen ist eine 272mm-Bohrung, ausgebaut mit 150er Rohrbrunnen, hinterfüllt mit Filtermaterial (abgedeckt mit Bentonit).
Brunnen wurde ca. 6 Stunden mit 6,5k-liter/h klargepumpt...
Jedenfalls hält die Pumpe den notwendigen
VL VL [Vorlauf]-Druck nicht, also muß ich jetzt regelmäßig "rückspülen", um den Sand aus dem Filter zu bekommen. Ist kein Beinbruch, aber "wartungsarm" ist anders...
Für Ratschläge und Lösungsansätze bin ich dankbar...
ng
bautech
Gesamten Text anzeigen
