Elektro Heizkörper
  •  Nikipedia
19.12.2012
8 Antworten 8
8
Ich möchte hier keine Grundsatzdiskussion entfachen.
Ich benötige aber für zwei Räume in unserem Haus die nicht so zentral liegen jeweil einen elektrischen Heizkörper.
Es geht mir darum eine mindesttemperatur halten zu können wen wir im Winter im Urlaub sind.
Kann mir jemand eine Firma/Marke empfehlen?
Es gibt ja anscheinend auch welche mit einem eingebauten Schamott .
Vielen dank.
  •  Jelly
19.12.2012  (#1)
hallo
also die mit eingebauten schamottsteinen sind meiner meinung nach nur nachtspeicher öfen, klar, die haben nur in der nacht strom, und müssen die wärme irgendwo speichern
normale tagstrom öfen haben sowas meines wissens nicht
wir haben zu hause vaillant geräte, die kann ich empfehlen.
  •  Nikipedia
19.12.2012  (#2)
Hallo und danke für die rasche Antwort.
Bei Amazon haben wir die thermotec Heizkörper entdeckt.
Leider finde ich dazu kaum Erfahrungsberichte.
Die von vaillant werde ich mir anschauen! Danke!
  •  creator
wie groß sind die räume? - wennst nur bessere frostwächter brauchst, ist das was anderes als echter heizbedarf. deiner beschreibung kommen billige wärmewellengeräte am nächsten: http://solar-sicherheit.de/2008-waerme/waermewellengeraet.htm
die kriegst bei lidl oder Amazon, gab' eh schon threads hier.
ansonsten einfach einen badlüfter als frostwächter nehmen...
  •  Jelly
19.12.2012  (#4)
wenns natürlich nur um den frostschutz geht, ist das natürlich die bessere und vor allem mobilere lösung
mobil desshalb gut, weil man dann das gerät auch mal im wohnzimmer aufstellen kann, sollte die eigentliche heizung mal nicht so funktionieren ;)
EDIT:
die frage ist nur, warum braucht ihr das nur wenn ihr im winterurlaub seid? was macht ihr in der restlichen zeit die in die heizperiode fällt???
  •  Nikipedia
19.12.2012  (#5)
Ich möchte keine billigen heizgeräte.
Es sollte fest an die Wand montiert sein.
In der restlichen zeit der Heizperiode heizen wir mit Holz.
  •  Jelly
19.12.2012  (#6)
das gesamte haus? und was passiert dann mit den anderen räumen während des winterurlaubs?
ganz kann ich das nicht nachvollziehen
  •  Nikipedia
19.12.2012  (#7)
Sorry aber wie schon in Eingangspost erwähnt bin ich nicht auf eine Grundsatzdiskussion aus.
Es kommt jemand einheizen und die Katzen füttern etc. Aber das reiht für den Kern des Hauses.
  •  Jelly
19.12.2012  (#8)
das soll ja auch keine grundsatzdiskussion werden
ich wollte eben nur die rahmenbedingungen wissen um eben die besten ratschläge geben zu können
und warum reicht das nur für den kern? wenns sonst auch so reicht?
tut mir leid dass ich scho blöd frage, aber ich verstehe es nicht
oder ists in etwa so:
normal legst du jeden tag 20 holzscheite nach, die "urlaubsvertretung" legt aber nur alle 3 tage 20 holzscheite nach???
Nächstes Thema: Auslegetemperatur FBH
