also wir haben einen 400liter warmwasserspeicher. ursprünglich wollten wir uns offenlassen, mit solar zuzuheizen. aber das haben wir auch beiseite gelegt und die beiden register verbunden. hätten wir keinen 400 liter speicher ... so würde natürlich die wp viel öfter takten. sicherlich hat man auch standverluste (2,1 kw/24 h) aber trotzdem bin ich froh über genügend heisses wasser zu verfügen.
wir sind zu dritt ;) |
hallo - ich habe eine junkers mit 9kw und auch so einen integrierten Boiler. selbst wenn 4 leute duschen gehen reicht das warmwasser,(weil die WPWP [Wärmepumpe] natürlich zwischen durch dazu heizt) kommt natürlich immer auf die Temp im boiler an, die man ja einstellen kann, dh bei 48° wird sichs leichter ausgehen als wie wenn man nur auf 44° heizt und dafür öfters mal die WPWP [Wärmepumpe] einschalten muss,
falls es es zu wenig warmwasser ist, den speicher kannst ja lassen der ist eingebaut und dann einen größeren Speicher isntallieren. lg johannes |
wir haben die VWS 83/3 auch mit dem integrierten Speicher. Sind derzeit nur 2 Personen, aber ich bin mir sicher dass es auch mit mehr reichen wird.
Bei uns läuft die Warmwasserbereitung im Schnitt 1x am Tag an und dauert denke ich so ca. 1h oder so. Es kommt auch darauf an wie Du es einstellst. Wir haben die min. Wassertemp. auf 40° runter gesetzt, weil es immer ausreicht. Nach dem Aufheizen sind wir bei ca. 50-53°. Ich glaub max. schafft die WPWP [Wärmepumpe] bis 55° ohne E-Heizstab. E-Heizstab haben wir generell deaktiviert. Wie gesagt, bisher haben wir noch NIE zu wenig Warmwasser gehabt auch nicht für ein Vollbad oder so. Natürlich kann man auch nachträglich einen externen Speicher anschließen der größer ist. Der Interne wird dann einfach umgangen, bleibt aber bestehen sofern ich mich recht an die Installationsanleitung erinnere. Mein Bruder hat schon seit Jahren einen 200 Liter Speicher bei seiner WPWP [Wärmepumpe] integriert und hat 2 kleine Kinder und seine Frau ist den ganzen Tag zu Hause. Auch der hatte bisher nie Probleme mit zu wenig Wasser. Wenn nicht mehrere Personen direkt hintereinander baden wollen dann reicht der normale Speicher meiner Meinung nach aus. |
wir haben uns die 101/3 anbieten lassen. Einmal mit integriertem Speicher und einmal ohne aber mit externen 500l Speicher und Trinkwasserstation.
Da die Lösung mit externen Speicher nur 300-500€ teuer war haben wir uns dafür entschieden. Mit der Trinkwasserstation hat man auch kein Problem mit dem Legionellen. Mit dem integrierten Speicher sollte (muss) man halt einmal in der Woche (?) mehr aufheizen um die Bakterien abzutöten. Von den 175l waren wir auch nicht so überzeugt. Aber laut Datenblatt der Pumpe dauert es keine 20min um den Speicher wieder aufzuheizen. |
nein, nur wenn du eine woche im urlaub bist und das wasser steht, das hat aber nichts mit der boilergröße zu tun und ob der integriert ist oder nicht. ||
Vaillant 103/3 - Hab die 103/3 und der integrierte Speicher ist völlig ausreichend. Der Speicher wird 1x mit Wp auf 52°ohne E-Stab aufgeheizt.Badewannenfüllung ist keine Problem und 30min später ist er wieder auf 52°. Wegen Legionellen sehe ich kein Problem , da der Speicher ehe jeden Tag geleert wird und wenn mann möchte kann man eh den Legionellenschutz aktivieren - heizt man 1X pro Woche höher auf. Was anderes wäre eine großer Pufferspeicher wo das Wasser lang steht.
Also 4 Personen sehe ich kein Problem, wenn mehr gebadet wird muß man halt eine 1/2 h warten, bei der 63/3 dauert es wahrscheinlich etwas länger. |
Wir haben die VWS 61/3 und sind zu zweit. Wenn man hintereinander (oder gleichzeitig) badet und duscht, wird das Warmwasser schon knapp. Ansonsten völlig ausreichend. Wenn man sich ein klein wenig anpasst, funktioniert es wunderbar. Derzeit habe ich die minimale Temperatur auf 44° gestellt. Wenn ich mal über ein paar Tage hinweg Gäste habe, überlege ich mir die minimale Temperatur auf 48° oder 50° hochzustellen - ich kann aber noch nicht sagen wieviel das bringt. glg, Michi |
