Niedervolt Halogen
  •  SusiRatlos
2 Antworten 2
Eine neue Herausforderung: In einem Zimmer, das meine Tochter vor ca. 16 Jahren (also 1995/96) bewohnte und nach ihren Ideen "bestückte" gibt es an der Decke Niedervolt Halogenspots, die offenbar über 2 Schienen mit Strom versorgt werden. Den Trafo (der wahnsinnig schwer war!) habe ich damals durch die Decke hindurch (also durch eine Tram/Holzdecke) im Spitzdachboden aufstellen lassen. Nun ging erst 1 Spot, dann ein 2ter offenbar kaputt - oder es ist irgendetwas anderes passiert.
1. Ist das brandgefährlich ?
2. Was würdet Ihr tun? Die ganze Anlage entfernen und durch eine ähnliche Möglichkeit mit LED Lampen ersetzen?
3. Verbraucht ein Trafo nicht sowieso Strom, auch wenn die angeschlossenen Geräte/Lampen viel weniger benötigen würden?
Das jetzige "Ding" ist 2,5 Meter lang, leicht geschwungen und mit 4 Spots bestückt, von denen nur mehr 2 funktionieren, obwohl ich neue Spots eingesetzt habe.
P.S.: Am liebsten wäre mir ein "Luster", der so ähnlich ist und ganz einfach nur mit LED-Lampen bestückt werden kann, aber so etwas hab ich noch nirgends gesehen.
Seufz! Dauernd wird etwas kaputt!
  •  energebra
7.1.2013  (#1)
Trafo und LED - Hallo SusiRatlos,
Zum Glück scheinst Du noch einen Eisenkerntrafo zu haben, weil er so schwer emoji ist. Das heißt, das dieser auch problemlos mit Led´s zurecht kommt. Ich selber habe auch ein 5 x 20 W Halogensystem mit Eisenkerntrafo einfach auf LED gewechselt, indem ich nur die Leuchtmittel getauscht habe. Funktioniert problemlos.
Bei einem elektronischen Trafo müsste wahrscheinlich auch Dieser getauscht werden, weil er mit der geringen Lichtleistung nicht zurande kommt.
Das einzige, was bei Dir sein könnte - welche Spots mit welcher Leistung hast Du momentan in Verwendung?
Wenn es 50 W Spots sind, sehe ich momentan noch einen sehr kleinen Anbieterkreis, was LEDs mit gleicher Lichtausbeute betrifft.
Welchen Sockel haben die Halogenspots?
Bei GU 5.3 ist bei 35 W - Ersatz schon einiges vergleichbares am Markt, bei 50 W - Ersatz wird´s schon schwieriger und auch teurer.
Geri
  •  SusiRatlos
@Geri - energebra - Also auf der Schachtel der Ersatzlampe steht PAR-C 12V 35W 38° hat damals 55 ATS-österreichische Schilling gekostet. Nachdem der Abstand der Stifte etwas mehr als 5mm beträgt, nehme ich an, dass das 5.3 sein soll. Was aber heißt GU?
Übrigens, die 2 neu eingesetzen (seit damals gehorteten) Halogenspots leuchten nicht so hell wie die Ursprünglichen. Außerdem schimmert es auf der Seite bei den jetzt eingesetzten rötlich durch. Und alle hängen schief, so dass sie das Metallrohr berühren und lassen sich ganz leicht aus den Sockeln ziehen - SCHRECKLICH! Ist das bei Deinen auch so?
Danke vor allem für die Aufklärung bezüglich Eisenkerntrafo!
ich hätte gar nicht gewußt, dass es verschiedene Arten von Trafos gibt!
Nächstes Thema: Lichtschalter im Bad
