HiALso ich kann mir das schon vorstellen, du brauchst zb in dreckfräser von kärcher weil der strahl ist "kreisförmig" also die düse dreht sich im kreis und wennn du das teil still haltest kann ich mir schon vorstellen dass da ein loch entsteht.
mit einem 60 Bar Hochdruckrohr von der FF geht dass auch, haben einen brunnen auf diese weise um 2m tiefer gemacht, war ein gegrabener brunnen mit 1m durhcmesser, einer stand unten und hat spass im dreck gehabt, also ich kann mir das schon vorstellen - kommt sicher auf den boden an.
einen dreckfräser hat jeder besserer kärcher dabei oder kann man auch beim zgonc kaufen - "heißt auch so"
lg!
▾ Anzeige
Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert
wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
das ist ein runder erdbohrer, den die winzer zum setzen der backsteile verwenden... das sind die dicken stecken im weingarten bei ca jedem 4. bis 5. stock.
hat einen durchmesser von 20 cm und kann man händisch durch drehen ein schönes loch ausgraben, rundherum wird nichts kaputt.
@speeeedcat - ach des geht schon. ich habe für meine terassenkonstruktion 20 punktfundamente à 40cm tiefe/20cm durchmesser gebohrt, weil der sch*** erdbohrer vom baumarkt trotz benzinmotor keine 10cm tiefe geschafft hat. frage nicht wie meine hände am abend ausgesehen haben...
du wohnst ja auch am land, frag mal landwirte in der umgebung, unser quasi-nachbar hätte einen hydraulik-erdbohrer mit 50cm durchmesser am trakor gehabt, war mir aber zu gross.
hab für ein punktfundament (gartenhütte) gerade 8 löcher frostsicher auf 80cm mit 20cm Durchmesser gegraben. hab mir dazu bei Amazon einen handerdbohrer um ca 30.- gekauft. dieses teil war jeden Cent wert! ich hab pro loch ca 20 min gebraucht...selbst wurzeln und kleinere steine waren damit kein problem
