Sockelleisten mauerbündig versetzen... ist ein irrsinniger Aufwand, der ein perfektes Zusammenspiel der Gewerke erfordert.
Die Wandschiene (das Teil, das an der Wand sitzt und in das am Ende Fußboden und Sockelleiste einbinden) muss luftdicht an die Mauer in der richtigen Höhe im richtigen Abstand (wobei der Abstand noch das kleinste Problem darstellt) montiert werden. Luftdichtheit herstellen bedeutet vollflächiges Verkleben mit Dichtkleber, dazu gehören Ungenauigkeiten im Mauerwerk gleich in dem Zug ausgebessert... Das Ganze soll höhenrichtig hergestellt werden, da gehts um 2-3 mm - also eher sehr genau! Erschwerend sollt man die Apu-Leisten ebenso an diese Wandschiene anschliessen, also wieder Mehrkosten beim Putzer. Du solltest bereits ziemlich genau wissen, welcher Belag auf den Boden kommt - und das sind meist die teureren, da die Wandschienen auf die Produkte der Hersteller ausgelegt sind (der kanns zB... http://www.nussbaum.at/Home/tabid/434/Default.aspx) Des weitern solltest dir klar sein, ob das flächenbündige Design sich auch in den Türen fortsetzen soll - sonst ists ja imho nicht der Bringer. Also bei den Türen gleich welche mit Blindstock zur mauerbündigen Montage der Zargen - also auch Mehrkosten, wieder perfekte Arbeit (diesmal des Maurers) vorausgesetzt... Wennst alles das bedacht hast, spricht nix dagegen, dann kanns auch so aussehen: http://www.google.at/imgres?q=fl%C3%A4chenb%C3%BCndige+sockelleisten&hl=de&sa=X&tbo=d&biw=1280&bih=823&tbm=isch&tbnid=wrUvLNnahEqxCM:&imgrefurl=http://www.baudokumentation.ch/flaechenbuendige-bodenabschluesse-26175/news.html&docid=RKsNHYjHUhOSYM&imgurl=http://www.baudokumentation.ch/flaechenbuendige-bodenabschluesse-26175/news-files/Flaechenbuendig_02.jpg&w=415&h=308&ei=eCP1UPqTKKeQ4gSpnIDQAw&zoom=1&iact=hc&vpx=749&vpy=272&dur=1766&hovh=193&hovw=261&tx=92&ty=153&sig=102525059715539304072&page=1&tbnh=139&tbnw=188&start=0&ndsp=31&ved=1t:429,r:10,s:0,i:111 ng bautech |
Danke Bautech...Puhh...das hört sich doch ganz schön komplex an - wie gesagt die Sache wäre eigentlich nur für den Schieferboden gedacht - ich als Laie hatte mir gedacht dass ich einfach den Bereich spachtle - ne blindleiste auf die finale Oberkante montier oder überhaupt erst direkt nach dem putzen (solang dieser noch feucht ist) mit U-Profil und Laser bewaffnet den Zenitmenter rausscharb - würde aber vermutlich keine schöne Kandte ergeben. Falls noch jemand Erfahrungen mit dem Thema hat bin ich über jede Meldung dankbar |
habe einige 100 meterschon gemacht. allerdings bei rigipswänden. die erste platte geht durch bis zum rohboden, dann kommt ein schattennutprofil auf + 6 cm, und dann die zweite gipsplatte ab dem schattennutprofil bis zur decke. beim massivbau ists ein bischen aufwendiger. am besten du schaust dass schön gemauert ist, dann spachtelst du vom rohboden bis ca. +10 cm ein netz ein mit baukleber, dann hast du auch die winddichtigkeit und einen guten untergrund für das schattennutprofil. die montage dieses ist natürlich ein bischen schwieriger als beim rigips. vieleicht mit einem 4 mm widiabohrer vorbohren und mit gips-gips schrauben anschrauben. eventuell auch noch mit montagekleber ein bischen ankleben. dann hat der verputzer eine saubere kante zum abziehen. |
Danke für die Idee - bin neugierig was mein künftiger Architekt dazu sagt, sieht echt edel aus, und dann kein Stellproblem mit den Möbeln |
