wennst jetzt verfliest... kommst dann im notfall nochmal dazu, wenns mal verstopft? |
nimm einfach eine Duschrinne mit 90 cm. Ist uns übrigens auch passiert. Wir wollten eine Duschrinne, und ich habe angenommen, das es die in beliebigen breiten gibt ;) - ab einem Meter breite bekommt man alles. Darunter wird´s schon schwierig. vg W. |
haben eine artiga 800mm mit fliesenmulde.
rein optisch schaut das ja mehr als blöd aus, wenn die über die gesamte breite geht. |
wann wird die Rinne - eigentlcih eingebaut? Die muss doch in den Estrich rein oder? d.h. man muss sie vor dem Estrich legen schon einbaun - wie weiss man dann die genaue Hoehe eigentlich? die Fliese kann ja auch unterschiedlich dick sein? |
Hi !
Naja, ich vermute, der Sanitärmeister hätte ganz gerne etwas Platz rundherum zum Silikonieren... ![]() Die Optik ist Geschmackssache. Aber ehrlich: Wer schaut beim Duschen auf die optimale Positionierung der Rinne? Ich nicht... Wichtiger: Genügend Raum zum Abheben der Abdeckung, zwecks Putzerei. (Da sammelt sich bei langhaarigen Mitbewohnern doch so einiges an...ich als Glatzkopf spreche hier aus Erfahrung ![]() So long, lg Martin |
unsere Dusch-Nische im EG hat 120cm breite und die Rinne hat 90cm, ich würde das auf jeden fall kleiner machen und die Rinne nicht bis raus gehen lassen. lg johanes |
man hat auf der Wand einen Meterriß, die Baufirma hat das bei uns gemacht, wodurch man die spätere Fußbodenhöhe hat. dann noch etwas tiefer machen, damit man ein gefälle hat und dann kommt der Estrich.
wie - schafft man das Gefaelle? wird das nach dem Estrich noch mit etwas aufgemörtelt? |
Gefälle sollte die Estrichfirma machen!
Lg |
hallo - wir hatten zementestrich, da kann man ein gutes Gefälle machen, mit fliesestrich natürlich nicht. |
bei uns haben wir wegen dem Fließestrich den Bereich der Dusche abgeschalt. In diesem Bereich wird nachträglich ein andere mit dem richtigen Gefälle eingebracht. |
in diesem bereich wurde bei uns ein zementestrich verlegt, der ähnlich wie mörtel schön zur gefälleausbildung formbar ist.
die duschrinne steht bereits auf dem rohbeton, entweder schaffen die füsschen den ausgleich zur FOK, oder du stellst nen ziegel oder ähnliches darunter. gruß, alex |
Beim Hornbach gibt es einen eigenen Gefällemörtel von der Firma Lugato! |
Unser Plan wäre es mit Liapor Leichtestrich auszufüllen. Damit kann man auch gut das Gefälle ausbilden. Unter diesem würden wir im Gegensatz zum den anderen Bereichen kein Trittschallschutz verbauen. Der Leichtestrich hat eine bessere Schaldämmung als der normale Estrich und es kann sich auch nichts setzen und im Eckbereich undicht werden.
Mal schauen was andere dazu sagen ![]() |
Die Rinne auf dem Foto von speedcat:
sieht gut aus. Bei mir würde links und rechts, schon die Fliesen auf den außersten Teil aufliegen. Mir wird wohl oder übel nichts anderes übrig bleiben als die 95er Rinne wieder heraus zu reißen und durch eine 85er zu ersetzen. Herzlichen Dank für Eure Beiträge. Ein paar zusätzliche Fotos anderer Rinnen wären ned schlecht!!! Lg zmaeck |
wir haben so eine verbaut: ![]() |
@Mario76: wie ist hier der Aufbau? Reinigungsmöglichkeiten? Ausfischen von Ehering noch möglich? |
wir habens noch nicht fertig eingebaut ![]() Aber die Reinigungsmöglichkeit soll beim Wandablauf besser sein als bei den Rinnen. Du kannst den Sichtteil nach vorne Klappen und ein Fangsieb rausnehmen. Nähere Infos über Abmessungen, Einbau usw. : http://www.geberit.de/de_de/target_groups/installer/products_installer/systems_for_urinals_showers_washbasins_bathtubs/showers/elements/elements_with_wall_drains.html http://www.geberit.de/de_de/target_groups/installer/products_installer/installation_systems/geberit_sanbloc_2/for_showers_uniflex_1/for_showers_3.html http://catalog.geberit.com/public/product.aspx?cat=DE_DE-de_1&paging=True&p=106042 http://download.geberit.de/de/Blaetterkatalog/NFly_Duschelement_B2B/ Gibst auch für Trockenbau |
Bin auch auf der Seite von Mario76, haben 2 davon, für mich war der Entscheidungsgrund der dass ich im fussbodenaufbau auf nix acht geben muss. MfG |
Danke für die Info mit dem Geberit Wandablauf, habe das schonmal live in der Therme gesehen, es wirkt echt cool ![]() ![]() |
beschaeftige mch auch grad mit dem Thema - und ich muss sagen ich tendiere auch dazu den Wandablauf zu nehmen.
Obwohl die Kommentare da schrecken bissl ab: http://www.energiesparhaus.at/forum/23626 Wo habt Ihr den gekauft? |
Hallo zmaeck, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Duschrinne |
Ich persönlich hab den über einen Freund gekauft (arbeitet bei ner grossen Montagefirma) darum war der für mich recht günstig. Und vonwegen undicht werden ...Glaub wenn man beim einbauen aufpasst kann nicht mehr/weniger schief gehen als bei ner Duschrinne. MfG Ps: In meiner Galerie sieht man den Duschbereich, ist quasi bis auf einen kleinen Schlitz in der Wand unsichtbar ... |
