morgen,
das austrocknen funktioniert ja nicht über die 'wundersame' wandatmung, sondern über lüften, lüften, lüften. solange ihr die fenster nicht zu 100% überdämmt... ![]() arne |
Würde ich auf keinen fall machen.
Das haus trocknet sehr wohl auch noch über den ziegel aus. Wenn du es schon einpackst ist das nocht optimal. |
Wenn jemand behauptet, dass die Trocknung nur über das Fenster abläuft, dann hat er sich sehr wenig mit dem Thema beschäftigt.
Status meines Hauses: Dach Mitte August 2012 fertig, Innenputz im Oktober 2012; Estrich Anfang November 2012 Ich sehe am eigenem Haus, dass auf der Aussenwand des 50er Ziegels feuchte Stellen sind. Diese Stellen sind auch unter dem Terassendach zu finden und somit nicht vom Schlagregen verursacht. Wahrscheinlich handelt es sich um Wasser, dass während dem Rohbau durch Regen oder Beton eingebracht wurde und nun im Winter ganz langsam abtrocknet. Würde ich nun einen Vollwärmeschutz aufbringen, dann würde dieses Wasser nicht mehr abtrocknen können und verbleibt im Bauwerk. Natürlich sieht das bei einem dünneren Ziegel etwas anders aus, aber will man so ein Risiko wirklich eingehen? |
@ Am_Bau
hallo! ich würde (werde) auch mit dem VWS fast komplett ein Jahr warten, bis ich die Gebäudehülle dann wirklich dicht abschließe. Welchen Kostenvorteil hättest du, wenn du es gleich machst? (wenn ich fragen darf :) )
hallo nase, zugegeben, meine antwort war wohl etwas salopp formuliert und sehr kurz. wovon ich überzeugt bin ist, daß der weitaus größte teil der baufeuchte über die innenluft abgeführt wird. naßputz kann über die ziegeldiffusion an die außenluft und direkt an die innenluft feuchte abgeben. roter ziegel saugt zwar extrem gut, nimmt daher bei regen eben auch genausogut wieder wasser auf. estrich wird wohl kaum über die außenwanddiffusion austrocknen - bleibt die raumluft. detto innenwände samt putz... welcher bauträger wartet denn wochen oder monate auf das austrocknen bevor gedämmt wird? der weg des ziegels nach ausführen des äußeren witterungsschutzes nach innen zu trocknen besteht ja weiter, sofern er nicht unbedingt mit dispersionsfarbe erschwert wird. das wasser wird zum glück nicht auf ewig im ziegel eingesperrt... ![]() wir haben eine garage mit 25-er hlz erstellt, die den 2-ten winter ungedämmt/verputzt steht. reicht wohl zum trocknen, nachdem es sich um ein sichtmauerwerk handelt, der naßputz somit entfällt. trotzdem wird der ziegel auf den wetterseiten immer wieder dunkel/feucht. nach extremer auslegung deiner sichtweise dürfte man wdvs-systeme dann immer nur nach dürreperioden anbringen... ![]() ich halte es aus diesen überlegungen für kein besonderes problem, ein oben beschriebenes bauwerk sofort zu dämmen. hingegen für sehr problematisch sofort einziehen zu wollen. der brauch des ausfrierens bei maximaler durchlüftung hat schon seine berechtigung - eigentlich sogar mehr als früher je dichter die bauten werden (nicht bezogen auf 'atmende wände' sondern auf funktionierende bauanschlußfugen... arne |
Warnung -
Ein Mensch, verführt von blindem Zorn Bläst in das nächste beste Horn. Nun merkt er, nach dem ersten Rasen, Daß er ins falsche Horn geblasen. Zu spät! Der unerwünschte Ton Ist laut in alle Welt entflohn. Wenn schon Moral, dann wär es diese: Daß man am besten gar nicht bliese! Eugen Roth |
dafür kann man mit Dämmung schon das Haus besser auf Temepratur bringen und die Feuchte des Estrich besser rauslüften.
Außederm ist EPS diffusionsoffen. Also nix mit für immer eingesperrt |
also bitte das ist nun wirklich kein Qualitätsmerkmal. Um es überspitzt zu sagen: Wenn man alles 100% anders als der Bauträger macht, hat man glaube ich ein Gutes Ergebnis ![]() |
als das war es ja auch nicht gemeint, sondern als beispiel zur vorherrschenden praxis; und bauträger tun sich auch leichter wenn sie ausgetrocknete wohnungen ohne schimmel verkaufen. im übrigen stimme ich dir voll und ganz zu... ![]() arne |
Hallo Am_Bau, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: VWS sofort nach Putz / Estrich |
unser nachbar hat auch mit wienerberger planziegel gebaut, mit einer renommierten Baufirma und da wurde zug um zug das haus fertig gestellt, ich glaube innerhalb von 6 Monaten war das Haus fertig inkl Dämmung und Putz. ||
danke - für die zahlreichen Beiträge. werd mir das überlegen und letztendlich auch mit unserem BM abklären.
@ juergenj es geht hier immerhin um EUR 4000,--, aber wenns kritisch werden könnte, steht das natürlich nicht dafür. |
Am Bau - alle drei(Fuxs,Nase,juergenj) haben dir eine gute Antwort geliefert und alle die etwas Erfahrung in der Baubranche haben werden dir so eine Antwort geben. Wenn du auf die anderen hörst kannst du die Feuchtigkeit mit einem Baseballschläger aus dem Fenster austreiben oder Entfeuchtungsgeräte mieten und enorm hohe Stromkosten zahlen. |
