würd auch.. - ...die variante mit obergeschoß bevorzugen. |
Hi madera,
deine Idee mit der Teilunterkellerung entspricht etwa dem was wir jetzt im Frühjahr umsetzen: Einfamilienhaus im Bungalow-Stil mit kleiner Enliegerwohnung im Keller. Muss allerdings dazu erwähnen, dass wir eine leichte Hanglage haben und die Einliegerwohnung direkten Zugang in den Garten hat. Mehr Details kann ich dir auch gerne per Mail zukommen lassen. LG Daniel. |
was sagt ihr dazu? -
guter architekt, daumen. teilkeller würde ich nie machen, kenne welche wo das mit der zeit!!! nur probleme bringt. und man kommt dann nie mehr an die wände ran. |
scheinbar hast du einen architekten mit hausverstand.
wirst ihm ewig dankbar sein. |
ich stimme den vorrednern zu, wir wollten anfangs auch einen teil des hauses unterkellern... haben uns dann näher eingelsen und keinen keller gemacht, dafür oben ein paar qm mehr... |
zu deinem Architekten kann ich dir schon mal gratulieren.
Wir hätten auch einen Bungalow mit Dachgeschoß und Terrasse gebaut, wenn wir dadurch nicht über die max. verbaubare Fläche gekommen wären. So wurde es ein Satteldach ohne Keller, dafür mit viel überirdischer Fläche ![]() |
vielen Dank für eure Meldungen...wird wohl kein keller werden![]() werd mal mit meinen baumeistern bzw. zimmerein sprechen zwecks kostenvergleich (keller-obergeschoss)... halt euch am lfd! sollts noch meinungen oder ähnliche bsp und pläne (großes eg+kleines og mit flachdach) geben wäre ich sehr dankbar! danke u lg! |
Teilkeller ja oder nein - Leider schreibst Du nicht ob Hanglage oder vollkommen eben
Teilkeller nein, wenn dann ganz unterkellert. Aber wie sieht bei Deinem Grundstück Splittlevel aus? z,B bei geringem Gefälle, da hat eine Ebene oder 2 direkten Gartenausgang. Mein Bruder lebt mit Splittlevel, gibt tw. Trennung aber nicht ganz abgeschnitten. |
hab keine hanglage. leichtes gefälle, wo ich max die fenster direkt richtung garten hätte, jedoch keinen direkten ausgang!!
splittlevel?? sagt mir nix!! |
hi!
freunde von mir haben auch teilunterkellerung und bungalow, und sind vollkommen zufrienden! wegen der feuchtigkeit würde ich mir keine sorge machen mit wu beton oder schwarzer wanne (oder beides) quadratmeterpreis würd dir für den keller sicher billiger kommen... lg |
aufgrund der hanglage ... haben wir vollunterkellert und die Garage inkludiert
Teilunterkellerung kommt - soweit ich mich erinnern kann - nicht viel billiger, da man ja für den Rest auch einen Unterbau + Bodenplatte braucht. Sonst haben wir noch den Technikraum, ein Arbeitszimmer, einen Raum für Lebensmittel und Getränke, Platz für einen Kasten für die nicht benötigte Sommer bzw. Wintergarderobe, Platz für das Brennholz, ... lG Franz |
lass mir mein haus mal mit 3 geschossen planen und anbieten und dann eines (keller oder obergeschoss) weglassen...bin schon neugierig und werde berichten!! |
Frag mal den Architekten, ob die Räume im OG auch die volle Raumhöhe haben können oder ob sich oben irgendwelche Einschränkungen durch einen niedrigen Kniestock ergeben. Das wäre dann halt der Vorteil des Kellers. Wenn der tief genug ist hast halt dann im Keller und im EG volle Raumhöhe, u.U. ist aber die volle Raumhöhe im OG nicht möglich.
Ansonsten würde ich auch eher auf den Keller verzichten. mfg Sektionschef |
Würde vom Bauchgefühl her auch den (Teil-)Keller weglassen und dafür ein Obergeschoß bauen, die Wohnqualität von Keller und EG/OG ist nicht vergleichbar. |
