wasserleitung kunststoff/edelstahl
  •  gogile
25.1.2013 - 29.9.2014
19 Antworten 19
19
Hallo Häuslbauer,
mich würde interessieren ob ihr kunststoffwasserleitungen oder edelstahlleitungen habt.
ich steh jetzt vor der entscheidung. edelstahl wäre mir aus dem bauch heraus lieber. das andere ist halt doch plastik. ich weiß, dass das wasser bis es im haus ist, durch unzählige kunststoffleitungen fließt aber trotzdem.
preislich wär edelstahl ca. 250€ teurer. würd mich jetzt nicht so erschrecken.
Mein installateur meint, dass bei edelstahlrohren das wasser schneller abkühlt und es länger dauert bis warmes wasser aus dem wasserhahn kommt, als z.b. bei einem kunststoffrohr.
Wie sind eure erfahrungen?
  •  Woedas
25.1.2013  (#1)
Bin bei mir grad mit der Rohinstallation fertig geworden und hab Alles mit Kelit (Kunstoff) gemacht. Find diese System super einfach zu verarbeiten und ist noch dazu dass Günstigste.
Mich wundert nur dass die Verrohrung in Endelstahl "nur" 250,- mehr kostet.
MfG
  •  gogile
25.1.2013  (#2)
die 250€ mehr sind nur materialkosten. eventuell wird die montage noch teurer wenn es aufwändiger ist.
  •  Woedas
25.1.2013  (#3)
Dachte ich mir, frag da besser genau nach denn aus meiner Erfahrung (war selbst Monteur), dauert es um einiges länger. Zumindest wenn es nicht gepresst wird...
MfG
  •  samoth
was erwartest dir für Vorteile duch Edelstahl?
tom
  •  wayfinder
Kunststoff ist aus heutiger Sicht nur problematisch, wenn Weichmacher (Phthalate) im Spiel sind und dann auch nur, wenn das Wasser so aggressiv ist, dass diese Weichmacher praktisch ausgewaschen werden. Kunststoffrohre sind meines Wissens frei von Weichmachern. Wenn dir das ein Anliegen ist, kannst du ja nachforschen. Ansonsten sehe ich keine Vorteile beim Edelstahl, im Gegenteil.
  •  gogile
25.1.2013  (#6)
bezüglich vorteile. ich denke, dass der wassergeschmack einfach besser ist. man kennt das ja aus plastikflaschen. da schmeckt das wasser auch "abgestanden".
und zweitens der gesundheitliche aspekt. man weiß ja doch nie, ob dieses kunststoff sich nicht doch irgendwann ein wenig löst. langzeiterfahrungen gibt es ja auch noch wenige.
aber das ist sicher ein religionsfrage. mir gehts jetzt mehr um eure erfahrungen.
  •  ThinkAbout
also ein ganzes Haus und dann nur 250€ Aufpreis zwischen Kunststoff und Edelstahl kann nicht stimmen. habe bei mir selbst eine Gegenüberstellung gemacht. Und bin da schon im 4stelligen Bereich gelandet.
ich selbst habe mich für Kunststoff entschieden. Vom Hersteller KeKelit das "Kelit Hit" Rohr. Mir war es wichtig keine Verbindungsstellen im Fußboden zu haben. Das wäre mit einem Edelstahlrohr nicht möglich gewesen. Wollte dann zuerst den Heizraum in Edelstahl machen, werde ich jetzt aber auch in Kunststoff ausführen.
Das Schweißsystem vom Kelit ist schon sehr lange auf dem Markt.
Edelstahl bleibt aber dennoch der Merzedes unter den Rohren.
Würde mich aber immer wieder für Kunststoff entscheiden.
Gruß
ThinkAbout
  •  wayfinder
Ich bezweifle, dass du einen Unterschied zwischen Edelstahl und Plastik schmecken wirst, es sei denn das Wasser steht dort einige Wochen in der Leitung. Mit Plastikflaschen kann man das ganz und gar nicht vergleichen, das sind schon mal ganz andere Materialien.
  •  AndiBru
Hallo - Also nachdem die Leitungen in der Straße ja auch aus Kunststoff sind wirst du denk ich keinen Unterschied im Geschmack merken.
Was meiner meinung ein Vorteil von Edelstahl ist, ist dass du bei den Verbindungen (bögen, T stücke, usw....) also den Formteilen KEINE Querschnittverengung hast.
das ist nämlich ein echtes problem aller anderen systeme.
wir haben deshalb die leitungen im heizhaus auch aus Edelstahl (Pipelife C Press) gemacht.
die verarbeitung ist die selbe, da ist kunststoff oder edelstahlt egal.
ein klarer vorteil von edelstahl ist, dass du die leitungen leichter mit einem metallsuchgerät findest :)
ich persönlich denke es ist geschmcksache, und ich würde bei kunststoff bleiben.
vorallem wegen der raschenen abkühlung der warmwasserrohre.
lg!
  •  altenberg
@gogile - So als Info: Ich bin leidenschaftlicher Leitungswassertrinker und konnte keine Nachteile im Geschmack bei den Kunststoffleitungen bemerken.
Alternative wäre vielleicht, dass du einen extra Trinkwasserhahn in der Küche machst der über Edelstahlleitungen versorgt wird und den Rest des Hauses mit Kunststoffleitungen verlegen lässt.
Dann hast auch nicht das Problem, wenn du einmal eine Entkalkungsanlage einbaust, weilst das Trinkwasser schon vor der Anlage zum Trinkwasserhahn abzweigen kannst
  •  ThinkAbout
@AndiBru
genau wegen deinen genannten Argumenten habe ich mich für das Kelit HIT Rohr entschieden. Dort gibt es bei den Formstücken keine Querschnittverengung und die Isolierung auf dem Rohr ist bei Unterputzinstallationen ortbar.
  •  Passivbau
Alu-Verbundrohr - Unser Installateur möchte ein Aluverbundrohr für die Wasserinstallation verwenden. Hauptgrund dürfte darin liegen, daß er für die Wandinstallation vorgefertigte Installationsboxen (von mhs http://www.mhs.at/de-produkte-2-info.html) einsetzt.
Aluminium wird aber in letzter Zeit aus gesundheitlicher Sicht sehr kritisch gesehen.
Ich weiß schon, daß bei diesen Rohren das Alu im Kunststoff eingebettet ist aber trotzdem bleibt eine gewisse Unsicherheit. An den Rohrstirnseiten (Verpreßstellen) kommt das Trinkwasser doch mit dem Alu zusammen.
Wie seht ihr das?
  •  cc9966
@gogile - die kunststoff-trinkwasserrohre setzen keine weichmacher frei im gegensatz zu PET-flaschen, daher ist der vergleich nicht angebracht. und die wasserversorger verwenden seit jahrzehnten kunststoff-rohre im leitungsbau, d.h. es darf geschmacklich keinen unterschied haben wenn das wasser hunderte meter durch kunststoff-rohre bewegt und erst in den letzten 15meter in deinem haus dann durch edelstahlleitungen fliest.
meine meinung: edelstahl und kunststoff sind dauerhaft einsetzbar und wahrscheinlich ein hausleben-lang nicht zu tauschen. bei edelstahl hast aber viel höheres risiko von verarbeitungsfehler, weil einfach die arbeitsschritte aufwändiger sind. du hast viel mehr fittinge zu verwenden bei starren rohrmaterial im gegensatz zu flexiblen rohrmaterial. nach jahrzehnten entstehen undichtheiten nicht irgendwo am rohr, sondern an rohrverbindungen. ausserdem hast du mit kunststoff keine probleme, falls du eine wasserenthärtungsanlage einsetzt.
  •  Passivbau
@cc9966,@dyarne
...heißt das, ihr würdet ein reines Kunststoffrohr anstelle eines Aluverbundrohres einsetzen?
Das geht aber wieder nicht mit den mhs Boxen.
zum aluverbundrohr als wasserleitung fehlt mir die expertise um eine empfehlung abzugeben.
den mhs-boxen vergleichbares gibt es wohl auch für andere systeme.
ich persönlich habe kunststoff (sanipex) eingesetzt, weil die kommunale versorgung ohnehin über kunststoff läuft, das rohr gut mit enthärtetem wasser zurecht kommt, und mir das verbindungs-/fittingreduzierte system der kaskadierten wassernutzung (hohe umwälzung, wenig stagnation) sehr gut gefällt.
  •  heinzi
SanipexFinde ich ein gutes System. Fast die Grenze Schweiz wird seid Jahrzehnten mit Sanipex "verschlaucht" man kann es auch sehr gut und einfach selbst machen. Die Installateure in Vorarlberg nehmen es nicht da es fast Elektriker Arbeit ist? Wer es nicht kennt, es ist eine Art Elektriker Schlauch wo dann ein wasserschlauch eingezogen ist. Die ganzen Fittings dazu sind ausgereift und einfach zu montieren. Ein werkzeugset kann dazu vom Lieferanten ausgeliehen werden. Die Schläuche können auch in die Betondecke eingelegt werden. Es besteht die Möglichkeit bei einem Schaden den inneren Schlauch nachzuziehen.
  •  Passivbau
Sanipex - ...aber ist das Sanipex nicht auch ein Aluverbundrohr?
nein, ein reines kunststoffrohr...
  •  ThinkAbout
Die mhs Boxen werden mit jedem gängigen Rohr produziert. Man kann auch reine kunststoffrohre nehmen.
Nächstes Thema: Bambusparkett für Wohn- und Essbereich
