WDVS - Schimmel Algen oder nicht?
  •  HPPP
28.1. - 29.1.2013
8 Antworten 8
8
Liebe Beobachter und Mitdenker
Nachdem viele Haeuser mit WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] - hauptsaechlich Styroprdaemmung - stehen, haben manche mit Schimmel und Algen zu kaempfen, manche jedoch wieder nicht. Eine einheitliches Bild ueber den Befall kann man jedoch nicht machen.
Es gibt Haeuser mit Vordach und haben das Schimmelproblem an der Fassade, andere Haeuser jedoch nicht. Dann gibts Haeuser ohne Vordach und ebenfalls sehr unterschiedliche Fassadenergebnisse.
Woran liegt jetzt eigentlich dass manche Fassaden mit Schimmel und Algen zu kaempfen haben und andere nicht und das bei scheinbar gleichem Aufbau bzw. Einsatz des Daemmmaterials?
Liebe Gruesse
Harald
  •  wayfinder
Pilze und Algen Das Geheimnis liegt in den Fungi- und Algiziden oder besser, in der Oberflächenbeschaffenheit des Putzes. Mit der Dämmung hat das nur insofern zu tun, dass das Mauerwerk durch die fehldende Wärme langsamer austrocknet. Exakt das gleiche Problem haben auch Wandaufbauten ohne VWS, die den gleichen Dämmeffekt z.B. durch porosierte Ziegel erzielen.
Wichtigstes Kriterium für Algen- und Mikrobiellen Bewuchs ist die Dauer der Feuchteexposition. Silikatputz ist systembedingt im Vorteil, da er nicht mit Hydrophobie arbeitet. Hydrophobierte Fassaden, wie zum Beispiel Silikonharzputze sind entgegen der Werbeaussagen der Hersteller länger nass und somit anfälliger auf Algen und Pilze. Siehe dazu folgendes PDF.
http://www.institut-erfurth.de/pdf/gift07.pdf
  •  BachManiac
nö, - ziegelbauten mit selben dämmeffekt sind hier trotzdem besser, da der ziegel auch aussen mehr speicherkapazität hat als die Dämmung und somit am Abend länger warm bleibt, und somit das Mauerwerk schneller austrocknet.
wenn der ziegel außen wärmer ist, hat er eben nicht dieselbe dämmung (u-wert)...
beim ersten bild aus wayfinder's link sieht man eine beliebte ursache: der baum direkt vor der fassade, der einerseits beschattet, andererseits die sporen liefert - ein perfektes ökosystem.
hat unser nachbar auch, obwohl er von innen fest dagegen heizt, bei ungedämmtem 25-er hlz...
  •  BachManiac
.er ist durch die sonneneinstrahlung wärmer, nicht durch den Wärmeverlust aus dem Hausinneren.
das hab ich gemeint. ;)
Die sonne scheint drauf, die Fassade wird warm.
sobald die sonne weg ist, kühlt die Dämmung schneller ab als der von der Sonne aufgewärmte Ziegel, da eben direkt unter dem Außenputz mehr Wärmespeicherkapazität vorhanden ist (Ziegel) als beim VWS.
  •  wayfinder
Und wie kommt die Sonne auf eine Wand im Norden? Auch beim VWS sind immer die Nordfassaden das Problemkind. Dein Punkt stimmt schon, nur ist er für das Algenwachstum nicht ausschlaggebend.
Es wird sowohl mit als auch ohne VWS die Fassade am Tag trocken wenn die Sonne die Fassade bescheint. Problematisch ist es nur, wenn die Fassade gar nie austrocknet.
ok, also nicht nordseitig... emoji
aber (nur) dort hat man normalerweise die algenproblematik
dachüberstand, bepflanzung, beschattung, n/s ausrichtung sind mmn wesentliche parameter für dieses problem.
  •  mabr
Es gibt schon Lösungen - z.B.
mineralische Putzsysteme mit dickeren Putzdicken und konstruktiven Witterungsschutz.
http://www.knauf.ch/files/produkts/pufa16_0507.pdf
http://www.baubook.at/m/Daten/Bilder/Infos/Baumit.pdf
  •  wayfinder
Biozide und Fungizide - sind bitteschön keine Lösung! Sie verzögern nur das Problem.
Eine Lösung sieht einen konstruktiven Witterungsschutz sowie einen korrekten Feuchtigkeitshaushalt der Fassade vor. Die derzeit beste Lösung sind Dachübstände und Silikatputz ohne Giftstoffe.
Nächstes Thema: Die Neuen-Bau&Haustechnik
