Was bringt Dämmung wirklich
  •  Renate 1
11 Antworten 11
11
Es gibt sehr unterschiedliche Prozentzahlen - selbst unter Fachleuten.
80 Prozent? Welcher Hausbesitzer möchte nicht so viel Geld sparen. Wenn 80 Prozent der jährlichen Energieausgaben wegfallen, macht sich die Sanierungsmaßnahme am Gebäude schnell bezahlt. Aber realistisch ist die 80-Prozent-Ersparnis nicht. Selbst Ramsauer sprach in diesem Zusammenhang schon von einem Extremfall.
http://www.wiwo.de/finanzen/immobilien/waermedaemmung-deutschland-im-daemmwahn/7688474.html
  •  heinzi
man kann alles gut und schlechtrechnen? - rein rechnerisch ist es am billigsten in einem zelt zu wohnen und einen grossen ofen zum heizen zu haben! ein haus wird sich nie rechnen! aber der komfort des zeltes ist sicher nicht optimal, (ausser im sommer im yellostone park) ich glaube da wiederspricht mir niemand. genauso hast du in einem gut gedämmten, der sonne zugewanden und baubiologisch einwandfrei gebautem haus mehr wohnkomfort als in einer ungedämmten 60-er jahr hütte!
wenn du von € 5 000.-- für öl jährlich € 4 000.-- einsparen kannst, dann sind es auf 20 jahre zinsfrei gerechnet € 80 000.-- und mit dem geld schaffst du (bei diesem beispiel: grösseres haus) keine einsparung von 80%!
also rein über die heizkosten einsparung wirst du keinen erfolg haben
  •  poidl23
HiIch hab zumindest im ersten Winter (ohne WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem]) ca. 7800 kg Pellets verbrannt, im 2. Winter dann mit WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] warens nur mehr 3300 kg.
Ergibt eine Differenz von 4500 kg, oder knapp 1000 Euro (je nach Pelletspreis). Wenn ich bedenke dass der Pelletskessel um einiges teurer war als ein Gasbrenner, verschiebt sich der Amortisatinspunkt, eh klar. Dafür brauch ich aber kein Schiefergas/Erdgas aus Russland...
Beim Energiesparen gibts wie beim Hausbau viele Beweggründe, Beführworter und Gegner - da muss jeder für sich entscheiden was das beste für ihn ist.
  •  wayfinder
RIchtignicht jeder will einen Pelletkessel anschaffen, warten und Lagerplatz im Haus vergeuden.
wir haben eine sehr große früh 70-er hütte, vor 3 jahren noch 3500.- heizöl verfeuert, jetzt geht's richtung 500.- wp-strom. und wir sind noch nicht fertig - die 80% haben wir aber schon... emoji
unser vorteil war der sehr schlechte unsanierte zustand des hauses... emoji
wenn der fassadenputz rissig am ende, die fenster samt beschlägen völlig fertig und das eternit-dach haarrisse hat braucht man nicht lange zu überlegen ob man was angreift...
der gewinn ist neben dem monetären beim verbrauch ein so unglaublich anderes wohngefühl... emoji
ob in autoforen auch so viel über die amortisation von neuen autos diskutiert wird?
  •  BachManiac
.was dämmung bringt, hängt logischerweise von der Ausgangsbasis und dem Endresultat ab.
Man kann nicht pauschal fragen: "wieviel bringt Dämmung?"
Wie ist der Wand-/ Deckenaufbau vorher, und wieviel Dämmung kommt dann drauf. Dann kommt das individuelle Ergebnis.
Ich kann nur von meinem Elternhaus berichten: ~38cm Wandstärke mit ein paar cm Tellwolle dazwischen (zweischalige Bauweise).
Der Stückgutofen musste bis 22:00 heizen und um 6:00 früh hatte es knapp 19°.
Jetzt mit 10cm xps außen drauf wird nur bis 18:00 geheizt und um 6: früh hat es immer noch 21°.
Persönlich kann ich nur sagen: haut Dämmung rauf, was geht!
So viele cm wie möglich. Die Arbeit ist die selbe, ob jetzt 10cm-platten, oder 25cm-Platten draufkommen, gespachtelt, verputzt wird genau gleich und das reine xps ist nicht so dermaßen teuer.
  •  creator
es ist eigentlich extrem einfach... und entlarvend. - frag' einfach den anbieter, ob er dir die einsparung vertraglich aufgrund deiner vorgewiesenen heizkosten prozentmäßig garantiert - und das möglichst in form eines haftrücklasses. also zahlung eines nicht unerheblichen teils der rechnung erst nach erreichen der vertraglch zugesagten werte und amortisation wie im vertrag zugesagt... die blöden gesichter angesichts dieser sehr simplen forderung wirst du lange nicht vergessen.
wenn du lustig bist, kannst du den haftrücklass ja auch als "erfolgsprämie bei erreichen der ziele" verhandeln versuchen... das ergebnis ist dasselbe: keiner der großartigen einsparungs-%-propheten will nämlich für das werbe-gesabbel tatsächlich auf punkt und beistrich haften und hat zigtausende gründe, warum nicht... das sagt eigentlich alles...emoji
  •  DeletedUser002
30.1.2013  (#7)
Hi !
Danke, Du sprichst mir aus der Seele...
Ich kenn immer noch Menschen (zugegeben wenige im Freundeskreis), welche sich LM-Felgen kaufen und dann herumsempern, dass alles so teuer ist.
Bzw. der Monat länger als das Geld ist emoji
Und:
Diese Oberflächlichkeit hat nichts mit Fassadendämmung zu tun, den eine solche empfinde ich als etwas tiefsinniger als Metalisee-Lackierungen o.ä.
Zum topic:
Es geht hier um energieeffizientes Leben in einem Gebäude.
Naja, das geht mit wärmeverlustarmen Mauern vielleicht ein bissi besser...?
Das Mistproblem beim Abriss dieser gedämmten Häuser in x Jahrzehnten will ich allerdings nicht wissen.emoji
Vielleicht doch recyclebare Dämmstoffe emoji ?
So long, lg Martin
Hallo Renate 1,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Was bringt Dämmung wirklich
  •  BachManiac
.-> 50er-Ziegel.
bitte gerne... emoji
...Das Mistproblem beim Abriss dieser gedämmten Häuser in x Jahrzehnten will ich allerdings nicht wissen...
unser (k)altbau war schon seit errichtung in den 70-ern gedämmt. heiße 3cm eps nut/feder. wir wollten im zuge der jetzigen generalsanierung aufdoppeln (eigentlich aufsechsfachen). die ausführende firma hats derart verbockt, daß wir nach der ersten wand alles runtergerissen haben und dabei sehen konnten wie UNTER der alten dämmung die basis schlecht war. mit wenigen einzelnen batzen geklebt (hinterlüftete wärmedämmung - nicht so toll) und ein mager gemörteltes grundmauerwerk mit gewaltigen lücken...
resumee: der dämmstoff (eps) war nach fast 40 jahren wie neu.
zum abbruch: den putz samt armierungsgewebe konnte man abziehen, die platten vom ziegel abbrechen, nur die klebebatzen vom ziegel waren sehr mühsam abzumeißeln (~4000stk)
wir hatten das eps (fast) sortenrein, aber es existiert noch keine vernüftige verwertung dafür. mein lieferant hat mir gesagt, wenn man den verschnitt an neuen platten mahlt bekommt man dafür denselben preis wie für neue platten. wird als zuschlagstoff für leichtbeton/-estrich etc. verwendet.
arne
  •  joski
graue Energie - googlen - ein wenig stöbern und schon kann eine neue sichtweise gefunden werden.
  •  heinzi
@ creator - auf das wird dir (fast)kein unternehmer eingehen, weil er sofort checkt dass er es mit einem "geistig abnormen energiesparer" zu tun hat!
sämtliche einsparungen sind relativ genau zu berechnen. das haben wir bei der ausbildung zum energieberater gelernt. die einzige unbekannte ist das benutzerverhalten: 28 grad in der wohnung und gekippte fenster? oder ein stundenlang geöffnetes fenster? da wird die innenwand zur aussenwand`?
Nächstes Thema: Duschbereich ?
