unterlage unter parkett (ohne fbh, schw)
  •  ruru
4.2. - 25.3.2013
6 Antworten 6
6
Bitte um empfehlungen bzgl. Trittschalldammungen fur schwimmenden fertigparkett ohne fußbodenheizung. Werden den alten bodenbelag entfernen und anschliessend nivellieren und dann stellt sich die frage.was.ich unter dem parkett lege. Hätte gerne konkrete produktempfehlungen bzw tipps.worauf zu achten ist. Danke
  •  ruru
7.2.2013  (#1)
keine empfehlungen bzgl. trittschall- und gehschalldämmung?
  •  wieli
11.2.2013  (#2)
hallo,
zuerst eine 0,2mm PE-Dampfbremsfolie und dann 2mm Korkunterlage.
Kork hat gute Dämmeigenschaften (Lärm und Wärme) und vor allem ist er perfekt für Klicksysteme da er sich nicht zusammenpressen lässt wie Schaumstoffe (durch die Möbel!)
Da ist dann auch die Marke vollkommen egal...
Kostet beides zusammen ca. 3,50 Euro per qm
  •  ruru
11.2.2013  (#3)
ich hätte dorthin tendiert -->
http://www.parkett-direkt.net/shop/parkettzubehoer-zubehoer/daemmunterlagen/art_detail.jsp?&productKey=a5380&categoryKey=19913
Wichtig ist mir vor allem die Gehschalldämmung. Trittschall ist nicht so wichtig, da sich darunter lediglich ein Kellerraum befindet. Will nur das Klackgeräusch etwas vermeiden.
Aber wenn Kork das kann, dann wäre ich durchaus zufrieden :)
ODer gibts alternativen?
  •  wieli
13.2.2013  (#4)
die Unterlage (UL) vom Link ist schon ok. der Preis aber auch geschmalzen...
Ich kenne diese Unterlagen aus PU+Mineralien (dadurch sehr schwer=bessere Akkustik). Ist nur die Frage, ob es den Preis wert ist!
Die dort angegebenen Werte zur Gehschallreduzierung sind ja immer mit großer Vorsicht zu genießen!
Die 26% beziehen sich nämlich darauf, das diese UL um 26% leiser ist als der stinknormale PE-Schaum. Mit Kork bist nahezu gleich "leise".
Das typische Klackgeräusch bekommst du sowieso nicht gut weg. Besser wäre hier natürlich eine Verklebung!
Ist preislich ähnlich dieser PU-UL.
  •  ruru
25.3.2013  (#5)
Gehschalldämmung - Welche Unterlage zur besten Reduzierung des Gehschalls würdet ihr empfehlen?
Eigenschaften, welche zusätzlich von Vorteil wären, wäre eine gewisse Wärmedämmung und die Möglichkeit kleine Unebenheiten auszugleichen...
Weiß zur Zeit nicht, ob ich die teure nehmen soll, oder ob ich mit einer günstigen Unterlage denselben Nutzen habe.
  •  halfway
Wir haben die Selitflex (EG) und Selitac (OG) und sind sehr zufrieden.
Nächstes Thema: Fußbodenheizung + Heizkörper
