sehr genau aufpassen - Ich hab es kaum geschafft hier passende Blenden zu finden, obwohl ich extra die Standard-Marken-Netzwerkdosen verwendet habe, aber die Blenden von den Schalterprogrammen passen nicht wirklich.
Manchmal gibt es von den Dosenherstellern Blenden die z.B. zum S55-Programm von Gira passen. |
Ist dies dann extra aufgeführt?
Wo bekomme ich denn günstigere Datendosen? 19€ für einen Doppeleinsatz ist schon recht happig. Was ist mit Rutenbeck und Telegärtner? Passen die bei den Gira Blenden? Welche hast du denn mit welchen Blenden? |
beim letzten Mal hab ich für meine Serie von Kopp und auch Berker keine gefunden, und aus Mangel an interesse damals die hässlichen Originalblenden verbaut.
Hatte damals Telegärtner und Roline Aber jetzt werd ich das mal in ruhe prüfen die nächstne 2 Wochen |
Ich habe die verwendet:
BTR E-DAT C6 8/8(8) UP0 Anschlussdose http://www.metz-connect.com/de/products/1307381200-i Habe 2 Schalterprogramme (Berker K.5 Edelstahl und Merten M-Plan) und bei beiden gabs kompatible Blenden. |
wir haben gira schalterprogramm und rahmen und andere netzwerkdosen sowie abdeckungen - haben aber extra nachgefragt, ob die denn auch wirklich passen... |
@Hansee - Wo hast du denn die Netzwerkdosen bezogen?
Mir wäre wichtig, dass die Kabelzuführung von unten möglich ist, da meine Leerverrohrung auch so ist. Danke! |
Also ich habe 2 unterscheidliche Billignetzwerkdosen bei Amazon gekauft, und beide haben nicht bei meinem Blendenprogramm gepasst, also musste ich leider die etwas teureren Einsätze vom Elektriker nehmen. |
Hallo Hector, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Netzwerkdosen mit a. Blenden kompatibel? |
@hector - meine kommen auch von unten, ist kein Problem.
ich glaub beim eibmarkt, oder voltus (bin mir nichtmehr sicher, hab soviel eingekauft ![]() |
@atma - hast du eine Ahnung welcher Hersteller/Typ die netzwerkdosen bei dir sind? |
@hector - http://www.voelkner.de/products/194070/Btr-Cat6-Upo-Netzwerkdose-2x.html
Die Gira Cat6 Dose ist genau die selbe: http://katalog.gira.de/de_DE/datenblatt.html?id=450769 Steht sogar dort, bei Download ![]() Und unten bei den Querverweisen hast gleich die passenden Abdeckplatten bei Berker brauchst nur bei berker.com im Katalog nach BTR suchen, findest alle Abdeckplatten für jedes Programm |
@Hansee: - Hey vielen Dank! Der Preis ist echt top!
Das ist ja spitze, dass beiden passen! |
@Hector:
Blenden und Zentralscheiben von Gira/Berker gibts für beinahe alle Fremdanbieter, sodass das zusammenpassen würde. Ich würde aber unbedingt zu einem System mit Keystone-modulen raten. z.B.: http://www.schrack.at/produkte-shop/news/netzwerktechnik/toolless-line-rj45-buchse-geschirmt-cat6a/ Du wirst in der Verarbeitung gegenüber den herkömmlichen Netzwerkdosen die Vorteile erkennen. Bez. Elektromaterial kannst du mir gerne eine pn schreiben. hausbau@nillonline.at |
Danke für deinen Tipp. Hab dir gemailt. Gibt es generell günstige Bewegungsmelder welche zu Gira und Berker passen? Die orginale sind mit 100€ doch etwas teuer. |
