Dachaufbau ausgebautes Dachgeschoß
  •  hanness
17.2.2013 0
unser EFH wird so ausschauen, dass es das Erdgeschoß und ein ausgebautes Dachgeschoß gibt.
D.h. wir möchten im OG keine Geschoßdecke mehr einziehen, sondern bis oben zum Dach frei lassen.
Ich mache mir schon seit längerem Gedanken über den Dachaufbau. Anfangs ging es in Richtung eines Sichtdachstuhls. Das haben wir aber jetzt fallen gelassen. Es wird somit eine Zwischensparrendämmung geben.
Folgende Dinge sind uns beim Dachaufbau wichtig:
- Guter U-Wert: Ich stelle mir da so Richtung 0,12W/m²K vor
- guter Hitzeschutz im Sommer
- Ökologische Dämmstoffe: Ich denke da vor allem an Holzfaserdämmplatten
- Holz-Untersichtschalung statt Gipskartonplatte: Somit ist eine Brandschutzschalung 40mm notwendig
Ich habe jetzt zwei Varianten beim U-Wertrechner durchgerechnet:
1) Zwischensparrendämmung mit Rauschalung auf den Sparren:
- Ziegeleindeckung mit Hinterlüftung
- regensichere Unterdeckbahn
- Holz-Sparschalung 24mm
- Sparren 180mm mit Zwischensparrendämmung Gutex Thermoflex 180mm
- zweite Dämmschicht mit Gutex Thermoflex 140mm
- Dampfbremse sd=10
- Installationsebene 50mm
- Brandschutzschalung Holz 40mm
http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=4&mid0=36&d1=5&mid1=86&x1=80&lid1=637661636&d2=5&mid2=36&x2=5&lid2=637661636&d3=0.05&mid3=6&d4=14&mid4=224&d5=18&mid5=224&x5=80&lid5=60523&d6=18&mid6=36&x6=12&lid6=60523&d7=2.4&mid7=36&d8=0.041999999999999996&mid8=7856&bt=1&T_i=20&RH_i=50&T_e=-10&RH_e=80&outside=3
2) Zwischensparrendämmung mit Holzfaserdämmplatte auf den Sparren:
- regensichere Holzfaserdämmplatte Gutex Multiplex-top 22mm
- Dampfbremse sd=10
http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=4&mid0=36&d1=5&mid1=86&x1=80&lid1=637661636&d2=5&mid2=36&x2=5&lid2=637661636&d3=0.05&mid3=6&d4=14&mid4=224&d5=18&mid5=224&x5=80&lid5=60523&d6=18&mid6=36&x6=12&lid6=60523&d7=2.2&mid7=221&d8=0.041999999999999996&mid8=7856&bt=1&T_i=20&RH_i=50&T_e=-10&RH_e=80&outside=3
Mich stört bei der ersten Version, dass der U-Wert Rechner einen Tauwasserausfall in der Sparschalung berechnet. Somit wäre mir die zweite Version sympathischer. Allerdings ist das doch etwas exotisch, oder?
Soweit ich das bis jetzt kenne, kommt einfach die Holzschalung auf die Sparren.
Was ich auf jedenfall verhindern will ist, dass es im Dachaufbau feucht wird. Sei es von außen wegen Undichtigkeiten oder von innen wegen Tauwasser.
Könnt ihr mir da Tips geben? Wie wird das am besten gelöst?
Ich konnte im Forum nicht das passende finden.
Danke für die Tips
Nächstes Thema: Elektroinstallationsmaterial
