Flachziegel für flaches Walmdach gesucht
  •  helloween
19.2.2013 - 17.3.2014
13 Antworten 13
13
Hallo, ein guter Freund von mir möchte bauen und ein Walmdach mit ca. 15-20° Dachneigung haben. Außerdem soll mit Flachziegeln (z.B. Keramac Actua, Creaton Domino, usw.) eingedeckt werden.
Ein Dachdecker gab uns die Auskunft, das wäre bei der geringen Dachneigung nicht möglich. Man könne zwar die Regeldachneigung um ein gewisses Maß unterschreiten, wenn man dafür ein regen- oder wasserdichtes Unterdach einbaut, jedoch kann ab einer gewissen Neigung das Wasser in die Ritzen eindringen und dann würde über kurz oder lang die Traglattung wegfaulen, weil diese immer feucht ist.
Kennt jemand von euch einen Flachziegel, der möglichst flach gedeckt werden kann?
  •  leftzide
19.2.2013  (#1)
.Wir haben zwar einen Erlus Karat (nicht glatt), jedoch bietet die Firma Erlus auch einen Glattziegel Namens Linea an. Dieser kann bis mind. 10° Dachneigung verlegt werden.
Unterdach muss natürlich dementsprechend dicht sein.
Anbei der Link dazu: http://www.erlus.de/ModelleGrossflaeche/Linea/
leftzide
  •  Haüslbauer 25
Ich habe 22 Grad und die Erlus Reformpfanne XXL gedeckt.
  •  ma2412
19.2.2013  (#3)
Produktinfo - Dachdecker hat recht und sieht man z. B. bei der Produktinfo von Bramac:
http://www.bramac.at/produkte/dachsteine/bramac-markant.html
Die Frage wegen Ziegel für Flachziegel für flaches Walmdach - gibt so etwas, aber schreibst ja von 15-20 Grad - solche wären für 7-12 Grad gedacht:
http://www.bramac.at/produkte/dachsteine/bramac-7-dachsystem.html
Wäre jetzt zu hinterfragen, ob das auch bei 15-20 ginge.
Kenne das jetzt nur von Bramac - wird' s aber auch von anderen Herstellern geben
  •  reu712
19.2.2013  (#4)
Unser Walmdach hat zwar nur 10 bzw. 15 Grad Dachneigung aber uns wurde von sämtlichen Dachdeckern von den Flachdachziegeln abgeraten, da scheinbar der Flugschnee große Probleme macht. Wir haben letztendlich ein Prefadach (Prefalz) erhalten - war preislich sogar gleich mit den Flachdachziegenln (Bramac 7Grad Dachsystem)
  •  fruhan
23.2.2013  (#5)
Prefa oder sonstige Blechdächer - Würde ich empfehlen, der preisliche Unterschied ist bei diesen Dachneigungen, da wenig Dachfläche sehr überschaubar. Und ich finde für ein Walmdach die Dachplatte von Prefa wunderschön... Gibts auch in ähnlicher Optik von anderen Blechdachherstellern.... Einfach erkundigen und Preise vergleichen....
  •  helloween
3.3.2013  (#6)
Für den Erlus Linea wird als Mindestdachneigung 10° angegeben. Vom Dachdecker kam aber die Auskunft, wegen evtl. dauernd feuchter Traglattung nicht möglich, da Wasser bei Wind hinter die Ziegel gedrückt werden kann.
Warum gibt der Hersteller dann 10° Mindestdachneigung an, wenn man es so garnicht bauen kann?
  •  helloween
4.3.2013  (#7)
Hab heute von ERLUS eine Mail erhalten. Man kann beim Linea bis 10° Dachneigung (mit entsprechendem Unterdach) runtergehen. Der Ziegel ist extra doppelt gefalzt, dass Flugschnee und Regen auch bei Wind nicht so leicht hinter die Ziegel kommt. Außerdem würde mir schriftlich bestätigt werden, dass bis 10° problemlos möglich ist, wenn ich es haben wollte.
Im halb versetzten Verband werden die Falze auf eine durchgehende Ziegelfläche entwässert, was zusätzliche Sicherheit bringt.
Dann werd ich das wohl mal so glauben.
  •  CyberTom
16.3.2014  (#8)
Hi..
Ich stehe genau vor dem selben Problem... Wie muss das Unterdach bei 20 ° Dachneigung und Erlus Linea aussehen?
Wasserdicht oder Regendicht? Was sind das für Mehrkosten anstatt 25° Dachneigung?
Schonmal vielen Dank!
  •  gufu1
17.3.2014  (#9)
Wir haben ein Walmdach mit Creaton Domino auf 18° verlegt. Entsprechendes Unterdach vorausgesetz kein Problem.
MFG
  •  juergenj
Meine Empfehlung 20° - ich habe ein 20° Walmdach mit Unterdachausbildung (ohne Unterdach würde ich sowieso nicht bauen!!!) ist ÜBERHAUPT kein Problem. Die Dachziegelauswahl ist meiner Meinung nach sehr groß dabei.
Ich habe zB den Tondach Sulm genommen.
Ich hatte auch überlegt, aus optischen Gründen auf 16-17° Grad zu gehen. Da aber jedes Grad steilere Neigung (ob geprüft oder nicht) natürlich technisch besser ist (Langlebigkeit, Vermoosung, Schneelage,...) habe ich mich, wie eingangs schon beschrieben, für 20° entschieden. Würde ich wieder so machen, gefällt mir auch optisch sehr gut.
  •  Executer
Ich benötige für meine Garage aus Optikgründen auch eine sehr flaches Walmdach, 16-17° hätte ich mir vorgestellt.
Hab mich bei Bramac umgesehen, sollte mit dem Bramac Classic theoretisch möglich sein (je nach Unterdach bis 15° verbaubar).
http://www.bramac.at/produkte/dachsteine/bramac-classic.html#jfmulticontent_c123-4
Hat jemand ein Walmdach mit ein ähnlicher Neigung gemacht?
  •  helloween
17.3.2014  (#12)
Wir haben ERLUS Linea und Walmdach mit 15°.
Das Unterdach haben wir mit mit Tyfec-Folie abgedichtet. Darauf dann die Latten mittels Bitumen-Dichtband aufgenagelt.
Für ein komplett 100% dichtes Dach hätte die Folie über die Konterlatung drüber gemüsst, also zwischen Dach- und Konterlattung. Das haben wir aber nicht gemacht. Wir habens direkt auf die Schalung gemacht.
  •  David1986
17.3.2014  (#13)
Ich habe Walmdach mit 20°. Wir haben die Tondach Walmziegel.
Nächstes Thema: Montage Innenfensterbänke aus Schiefer
