!Warum nicht einen Durchlauferhitzer??? Bis das heiße Wasser vom Boiler kommt macht das der Erhitzer,,!!
HI Fanti,
Habe bei uns im Haus das selbe Problem, habe zwar die Warmwasserleitung in die Kueche gezogen aber spiele auch mit dem Gedanken einen Untertischspeicher hinzuhaengen. Im Bad ist es mMn. eher weniger ein Problem da man ja mehr Wasser braucht... MfG |
Ich arbeite in einem brandneuen Hochhaus.
Hier wurde es so gelöst: In allen WC Gruppen hängen diese Geräte: http://www.vaillant.at/Privatanwender/produktprogramm/Elektro/Warmwasser_Geraete/produkt_vaillant/minived.html und in allen Teeküchen dieses: http://www.vaillant.at/Privatanwender/produktprogramm/Elektro/Warmwasser_Geraete/produkt_vaillant/electronicved-plus.html soll am Energieeffizientesten sein. bei den kleinen in der WC Gruppe kommt das WW WW [Warmwasser] mit wenig Druck raus. Reicht aber aus zum Hände waschen. Wasser ist bei beiden in kürzester Zeit warm. Liebe Grüße, Chris |
Das ist ja ein Super Tipp danke Chris!! Weißt Du zufällig, wieviel Platz das Gerät in der Küche braucht und wieviel das so ganz ungefähr kosten könnte? Werde gleich auf die Suche gehen ....
Muss mir auch erst die genauen Unterschiede im Komfort zwischen Boiler und Durchlauferhitzer und entsprechenden Kosten durch den Kopf gehen lassen .... um jede Hilfe dankbar ... |
Hi !
Wir haben auch so ein Ding in der Sommerküche: ![]() Der Boiler wurde seinerzeit undicht; war eh verschwenderisch, weil seltene Wasserentnahme. Hat (glaube ich) unter 300,- gekostet. Zum Duschen reichts auch gerade, wenn auch weniger Warmwassermenge fließt als beim Boiler. Dafür unbegrenzt... ![]() Warum es noch die klassischen 5l-Untertischboiler gibt, verstehe ich nicht. Da ist ja noch der Nachteil der drucklosen Armatur... Die E-Durchlauferhitzer könnten eine Alternative zu diesen "Warmwasser-Zirkulationsläufen" werden. Fände ich gut... Lt. tech. Beschreibung darf man nämlich auch warmes (heißes ?) durch die E-Durchlauferhitzer schicken. So long, lg Martin
ich werde dir am Montag ein Foto machen.
Preis kann ich dir leider keinen nennen. LG, Chris |
