Wir haben uns fuer den Bodenbelag (Parkett, Fliesen und FSZ) immer 50,- Euro als Grenze gesetzt, ohne verlegen !
Fuer Tueren so um die 500,- exkl. Motage. Da wir grad genau bei diesen Schritten sind kann ich dir sagen dass du auf jeden Fall mit den genannten Werten durch kommst. Kannst natuerlich auch guenstiger/teurer einkaufen ...je nach Geldbeutel/Geschmack/... MfG |
Hallo Jelly, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Wie teuer darf/muss/soll Bodenbel. sein? |
wir rechnen auch mit 40-50 /m² unser planer rechnet mit 40,- ;)
aber mir gehts ja darum, ob man das dem parkett oder der fliese nach zB 20 jahren anmerkt, ob die "nur" 20,- oder doch 200,- gekostet hat ;) wird man sicher nicht so pauschal sagen können, das ist mir schon klar türen rechne ich mit 1000,- bis 1200,- wir haben jetzt bündige türen, und wollen das auch im haus haben ;) da muss man eben schon bisschen mehr hin legen... |
bündig is nicht gleich bündigWennst stockbündig meinst ist der Preis ok - wennst flächenbündig (mit der Mauer) meinst, bist leider ein bissl zu günstig angesetzt...
Und Fliesen für den Wohnraum würd ich nicht unter 30,- projektieren, Parkett eher nicht unter 40,- bei Selbstverlegung schwimmend. Verklebt nochmal 5-8,- dazu fürn Kleber... ng bautech |
ja ich meinte natürlich stock bündig, bei mauerbündig kommt ja noch andere erschwernisse dazu un dbei den 30,- ist schon der kleber dabei? bzw. was kann man da rechnen? wieviel euro pro m²? |
Nö, nur FlieseVerbrauch kommt auf Ebenheit vom Estrich an -> Zahnung der Spachtel... und es fehlt noch Fugenmasse, Silikon und evtl fertige Sockelleisten - das teuerste!
http://www.ceresit.de/ratgeber/anwendungstabellen/verbrauch_fliesengroesse_spachtelzahnung/index.html Steht alles da ng bautech |
btw.
http://www.energiesparhaus.at/forum/29271 der thread sollte dir bezueglich Tueren weiter helfen ... MfG |
FTH Thema hatten wir in der Massiv Variante auch einmal. Verkaufsargumente für schlüsselfertig sind da, dass alles nahtlos funktioniert und man sich um nix kümmern braucht. Preis für qualitativ hochwertige Sachen ist dann entsprechend. Kann nur raten Bodenbeläge selbst organisieren und wenn du Zeit hast zu suchen bzw. rechtzeitig anfangen kannst, dann wird es günstiger. Weitzer Parkett hat z. B. manchmal Aktionen (afaik Frühjahr und Herbst) - war in unserem Fall eine super Ersparnis Restposten von 80 qm hat genau gepasst = rund 35 EUR gegen Liste 105 ... Verlegung (geklebt) schauen wir uns noch an. Bei Feinsteinzeug ist es ähnlich - Suche nach Fliesen läuft derzeit und mal schauen, wie es bei allesfliest ausschaut. Grenze ähnlich Woedas & Schallmauer EUR 50 reiner Materialpreis ist sicher realistisch. |
Ja also Boden ab 40,00/m² würde Ich auch so ansetzen. Bei den Türen seit Ihr auch auf dem richtigen Weg! Was mir sehr gut gefällt ist das Argument mit dem Sofa, das stimmt zu 1000% nur leider denken manche nicht so weit! Mfg |
"alles fliest" haben wir auch im auge ;) werden da mal hinfahren, wenn wir in der nähe sind
und den tipp mit weitzer parkett ist auch gut, beim bauen selbst machen wir uns genauso wenig stress wie beim planen, wohnen ja direkt neben der baustelle ;) da ists egal ob man 2 oder 3 monate länger baut. wir organisieren selbstverständlich alle holzböden und fliesen selbst |
wir haben bei den fliesen durch eine größere menge einen ganz guten preis bekommen - von einem bekannten hersteller... das material knapp 30 eur/qm, dazu kommen aber wie schon beschrieben noch der fliesenleger, kleber, fugenmasse, silikon, sesselleisten... laminat haben wir in 3 zimmern zu knapp über 10 EUR / qm (war ein restposten)... in summe für rund 180 qm sind wir dann auf knapp 20k gekommen...
ich glaub bei fliesen ist vieles auch vom fliesenleger abhängig... klar, das muster sollt so sein, dass man des in 20 jahren noch sehn kann, aber gerade beim verlegen können viele fehler passieren, die evtl auch noch später zu schäden führen - unabhängig vom preis der fliesen... |
Hallo! Sind in der selben Phase: 10 CPL Türen (eine Schiebetür) Röhrenspan um 4500.- inkl Montage. Parkett Landhausdiele in Eiche von Meyer in Kalsdorf um 41.- brutto (Weitzer hat auch immer wieder mal tolle Sekunda, da brauchst aber jemanden dort), Feinsteinzeug zwischen 25 Euro und 30 Euro (Allesfliest.at) - tolles Geschäft, jede Menge Auswahl und Spitzenpreise. LG Silverblue |
