SAT-Schüssel und 20cm VWS?
  •  manni25
10.4. - 11.4.2013
8 Antworten 8
8
Hallo Leute!
Wir bekommen in ein paar Wochen den VWS (20cm) und ich möchte an der Hausmauer eine SAT-Schüssel montieren.
Wie habt ihr das gemacht?
Ich glaub am einfachsten wärs wenn ich eine längere Wandhalterung (z.b. http://www.ebay.de/itm/ALU-Wandhalter-55-cm-SAT-Spiegel-Aluminium-Rostfrei-Antennen-Halterung-55cm-/120830871085?pt=DE_TV_Video_Audio_Ant_Sat_Ant_Installation&hash=item1c2214c62d#ht_3774wt_1125
oder http://www.ebay.de/itm/Wandhalter-Stahl-80cm-Verstrebung-60mm-Rohr-80-TOP-/120747403851?pt=DE_TV_Video_Audio_Ant_Sat_Ant_Installation&hash=item1c1d1b2a4b#ht_3989wt_1125
verwende und diese direkt an der Ziegelwand befestige. Dann den VWS drumherum.
Spricht da etwas dagegen?
Gäbe es bessere Möglichkeiten?
lg,
Manni
Entweder wie du schreibst - aber dann Kältebrücke! - Beim Kaiser gibts sogenannte Geräteträger - Kunststoffkonsolen, welche ans MWK gedübelt werden und in der Tiefe verstellbar sind -> Wärmebrückenminimierung
guck mal - http://www.kaiser-elektro.de/catalogue/catalogueSearch.do?keyword=ger%C3%A4tetr%C3%A4ger&act=searchProcess&lang=de
Erster Artikel - kostet aber ein bissl was...
  •  manni25
@bautech
Danke für den link!
Sind 5kg Gewichtsbelatung bei einer SAT-Schüssel schon ausreichend?
Das Würde man ja mit ein paar VWS-Dübel auch hinbringen, oder?
Wegen der Kältebrücke bei "meiner" Variante:
Ist die eher gravierend oder eher vernachlässigbar?
Vielleicht könnte man ja auch das Rohr etwas ausschäumen, ev. bringt das etwas. Oder "frisst" PU-Schaum verzinktes Stahl bzw. Alu auf?
  •  goaspeda
Warum nicht einfach ein Holz (Dicke ca. 15cm) an die Ziegelmauer dübeln.
Und dann mit einfachen (Nirosta) Spax den Spiegel montieren.
Wärembrücke ist vernachlässigbar beim Masten!
Zur Vorsicht könntest auch zwischen Ziegel und der Platte vom Masten ein XPS (4cm) legen. Dann ist das Metall vom Ziegel thermisch getrennt.
Seien wir mal nicht chtistlicher als der Papst! emoji
Auf die Kabelführung (Dichtheit) achten!
Die Belastung edr Halterung ist - je nach Standort - unterschiedlich. Wenn mal ein ordentlicher Wind kommt, solls ja auch noch halten.
  •  hengst041
10.4.2013  (#4)
da würden auch 4 normale gewindestangen reichen.
da ist ja keine last drauf auf einem satspiegel.
  •  manni25
Kabelführung erfolgt ein Stück an der Fassade und dann über den Dachboden.
bin i eh ned emoji
Daran hab ich auch schon gedacht. Quasi eine 25 oder 30cm lange Halterung besorgen, die 4 Löcher auf die Ziegelwand übertragen, Gewindestangen mit Hiltikleber rein, EPS (ev. sogar XPS) drüber.
Später dann jew. eine Mutter in die Gewindestange zum kontern und L-Halterung montieren.
Möglichkeiten gäbe es ja genug, daran wird´s schon ned scheitern, aber wie habt ihr es denn gemacht?
I bin doch sicher ned da einzige mit VWS und eienr SAT-Schüssel.
  •  hengst041
10.4.2013  (#6)
ich habe die 4 gewindestangen mit kontermutter.
hält schon einige zeit problemlos.
  •  goaspeda
Das ist richtig. Allerdings habe ich am Dachboden einen Masten.
Um genau nämliches Problem habe ICH mich nicht vorab gekümmert emoji
Deshalb habe ich einen Dachziegel mit Durchgang.
Die selbstgeschweisste Mastplatte hält mittels vier Schraubankern am Boden.
Die Kabel gehen dann zum Multiswitch und von dort dann in die Räume. (Strom am Dachboden für den Multiswitch hatte ich).
  •  chris464
ich - hab a längere halterung genommen und die dann mit 5cm xps dazwischen an die hausmauer gschraubt.
sollte wärmebrückentechnisch passen :)
Nächstes Thema: Podest für Waschmaschine und Trockner
