optimale WW Aufwärmung mit STROM?!?!
  •  Jelly
17.4. - 22.4.2013
12 Antworten 12
12
Hallo an alle,
wir haben bei uns (in meinem Elternhaus) eine Stromheizung (war damals eben "modern")
Natürlich wird auch das Warmwasser mit Strom aufgeheizt, dazu haben wir eben Heizstäbe im 300l Boiler (haben auch eine solaranalge)
es leben 4 menschen im haushalt
so, nun kann ich aber die heizung nur über einen thermostat regeln
also ich kann das wasser nur auf einer bestimmten temperatur halten
da wir auch einen nachtspeicherofen haben, hängt der heizstab auch am nachtstrom, man kann aber im verteilerkasten auch auf tagstrom umschalten, wenns mal tagsüber zu kalt im boiler wird
habt ihr eine idee wie man das optimieren kann? bzw eben optimal betreiben soll?
über eine zeitschaltuhr? oder soll komplett auf tagstrom gestellt werden, dafür aber nur 45°???
habe es jetzt auf ca. 60° eingestellt, da ansonsten das wasser oft zu kalt wird (wenn am morgen alle 4 duschen, und man am abend nochmal baden will oder so)
  •  dandjo
Zeitschaltuhr - Wenn es ein 230V Anschluss ist, einfach eine Zeitschaltuhr dazwischenklemmen. Da muss man aber auf die Leistung aufpassen. Wenn gering, dauert es schon eine Weile, bis das Wasser erwärmt wird. Worum handelt es sich denn genau?
  •  hofer.tirol
17.4.2013  (#2)
hab eine - ähnliche Situatio´n wie du!
WW per 300l Boiler und Heizung Nachtspeicher
hab mir nun da der Boiler schon über 30 Jahre am Buckel hat
nen neuen gekauft
http://www.holzvergaser-pellet-solar.at/Solaranlagen-Waermepumpen/
Wärmepumpenboiler mit 220 V Tagstrom vielleicht ne Alternative wenn dein Boiler auch schon in die Jahre gekommen ist. im vgl. zu einem normalen 300l Boiler ca. 1000 Euro teurer dafür nur ca. 500 Watt Leistungsaufnahme bei reinem Wärmepumpenbetrieb!
PS: Gut dämmen und auf Tagstrom laufen lassen wär auch möglich. Mein alter Boiler war zusätzlich mit 4 Lagen Isolierwolle umwickelt.
Hallo Jelly,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: optimale WW Aufwärmung mit STROM?!?!
  •  Jelly
17.4.2013  (#3)
der kam vor ein paar jahren mit der solaranlage neu
ich werde mir das zu hause nochmal genau anschauen, dann kann ich euch weitere daten geben
  •  KTT2010
17.4.2013  (#4)
Optimieren sollten man - vor allem den großen Brocken u. das ist die Nachtspeicherheizung.
Gerade bei einem Bestandsbau macht der Jahresheizenergiebedarf ein Vielfaches des Brauchwasserenergiebedarfs aus.
Mit einem vernünftigen Split-Klimagerät lässt sich der Heizstromverbrauch auf ca. ein Viertel senken.
Eine solche Investition amortisiert sich schneller wie alles andere bereits nach wenigen Jahren.
  •  mabu
18.4.2013  (#5)
Selbst mit einer Infrarotheizung laesst sich der Stromverbrauch drastisch senken - bei uns in der Wohnung zB ~30%, wobei der Boiler noch immer ein Standard-Strom-Boiler ist ...
  •  Jelly
18.4.2013  (#6)
über IR heizung haben wir auch schon nachgedacht, aber die steht momentan nicht zur debatte, es gab andere größere (dringendere) investitionen am haus
zum boiler, der heizstab läuft mit kraftstrom, also kann man da leider keine "normale" schaltuhr anbringen
was kann man da noch machen?
es kann auch sein, dass der heizstab schon verkalkt ist, weil das aufheizen dauert seine zeit
auf wieviel grad sollte man das ganze einstellen?
es gibt nur noch EINEN nachtspeicher ofen, und der fliegt raus, sobald das nächste mal irgend was kaputt ist ;)
  •  gloitom
@Jelly - Schaltuhr funktioniert trotzdem, dann steuert die Schaltuhr halt ein entsprechendes Schütz an...
  •  Jelly
18.4.2013  (#8)
ja das ist mir schon klar, ich meinte nur, dass man da eben keine normale schuko schaltuhr nehmen kann ;)
und was meinst du damit KTT2012? also auch mit der klimaanlage heizen?
  •  dandjo
@Jelly - Mit einer Klimaanlage kann man prinzipiell heizen, dafür bedarf es aber hoher Luftwechsel. Man kann den Luftwechsel auch als "Umluft" planen, so dass im Winter die Luft nicht extrem trocken wird im Raum. Würde eher zu einer Split-Luftwärmepumpe raten, die in die FBH FBH [Fußbodenheizung] oder die Heizkörper fährt. Eine Halbierung des Strombedarfes ist sicher realistisch.
  •  KTT2010
19.4.2013  (#10)
@Jelly - Seit einigen Jahren gibt es speziell fürs Heizen optimierte Split-Klimaanlagen, die es bei unserem mittleren Klima schaffen, über die Heizperiode betrachtet aus einer kWh Strom mehr als vier kWh Wärmeenergie zu erzeugen.
Die heuer in Kraft getretene Ökodesign-Richtline (ErP) hat dafür als Kennzahl den SCOP (saisonalen COP) eingeführt.
Split-Klimagerät sind zur Senkung der Heizkosten gerade in Wohnungen mit Nachtspeicherheizungen das Mittel der Wahl, da ein neuer Wärmeerzeuger zusammen mit dem zusätzlichen Einbau eines modernen wassergestützten Wärmeverteilsystems (Fußbodenheizung, Wandheizung) nicht rentabel ist bzw. die Wohnung für längerer Zeit zur unbewohnbaren Baustelle machen würde.
  •  Jelly
22.4.2013  (#11)
problem ist nur, dass wir sowas nicht haben ;)
momentan suche ich eigentlich nur, nach der optimierung für den boiler, welcher erst ca. 8 oder 10 jahre alt ist.
am besten wäre eben ein steuergerät, wo man quasi eine "heizkurve" nachfahren kann. 2 oder 3 mal am tag auf X grad aufheizen, und sonst eben nur bei bedarf auf eine gewisse temp. bringen...
  •  eggerhau
22.4.2013  (#12)
@jelly - Da kann man nix optimieren! Nachstrom emoji ist gegeben und die Warmwassermenge brauchst Du ja auch.
Ich rate Dir Folgendes.
Wenn der Wasserwärmer/die Heizung mal an das - voraussehbare - Gebrauchsende kommt oder Du allgemein sanieren möchtest/musst ist der richtige Zeitpunkt zum Nachdenken. Nachdenken über ein stimmiges Energiekonzept fürs Haus. Mit Dämmen/Heizen/Warmwasser/Lüften! emoji Einfach mittel- bis langfristig planen. Und so dann umsetzen.
In diesem Sinne
HDE
Nächstes Thema: Rechnung für Gewährleistung
