Weiß nur bißchen was - RDS sind dichte Rohrdurchführungen, damit z.B. kein Wasser aus den Kanalrohren ausläuft. Die sind auch extrem teuer kosten um die 100 € ein Satz. Man braucht aber nicht viel pro Keller so weit ich weiß 1-2. Leider bin ich auch kein Fachmann, frag mal bei Pipelife Österreich nach, die sind da Generalerzeuger, die können dir sicher helfen.
Rds - RDS - Rohrdurchführungssystem
Rds Durchführungen brauchst du wie der NAme schon sagt damit du Rohre durchführen kannst zB durch die kellerwand. Sind Speziele Systeme damit dein Keller Wasserdicht bleibt ansonstenn hättest du ja wo ein Rohr (gas Wasser kanal ) durchgeht ein problem
Aufstandsbogen ist ziemlich das Selbe verwendet man bei der Bodenplatte wenn der Kanal von unten ins Haus kommt... wichtig bei Druckwassergefahr.
Wir haben statt RDS einfach...100er Polokalrohre als "Aussparung" in die Kelleraußenwand mit eingeschalt, durch diese die Schläuche geführt (Wasser, Wärmepumpe), anschließend ausgeschäumt. Kommt nichts durch (bis jetzt, 2 Jahre in Betrieb). Kosten statt 3xRDS=300,- ca. 4,50 Euro. Kanal geht bei uns durch die Bodenplatte hinaus.
Rds......wichtig? - Ja im normalfall ist das voll und ganz ausreichend.Bei Druckwassser jedoch sollte man sie vieleicht verwenden um 100 % sicher zu gehen. Ich hatte schon mal den Fall erlebt das zwischen dem KAnalrohr und dem Beton das Wasser durch die Bodenplatte hochgekommen ist, aber bei 100 Keller oder mehr die ich schon gemacht habe war das bei einem einzigen der Fall, der hatte extremes Druckwasser......
RDS - Wir haben bei unserem Passivhaus nur RDS verwendet, da die durch die Gummidichtungen Wasser und Luftdicht sind. Ganz so viel haben wir aber nicht bezahlt.
