« Forum für Sonstiges  |
folienteich oder fertiges teichbecken?
8 Antworten 8
8
hab ca. 2-3m² platz, um einen miniteich zu etablieren. er sollte nicht zu tief sein (zw. 50 und 70cm), ausreichend sumpfzonen haben für pflanzen, event. fische, keine bis wenig technik - so was wär aber doch ganz nett ,vor allem wegen dem integrierten akku: http://www.amazon.de/AT-10W-BL-Beleuchtete-Solar-Teichpumpe-Hmax/dp/B0050HOGB2/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
was brauch ich alles? was würdet ihr nehmen? folie oder fertigbecken? habts wer eine aufbauanleitung, bevor ich stundenlang googeln muss?
wg fische - die wirst im winter nicht im teich lassen können, weil es bis ganz runter durchfrieren wird... müsstest im winter zumindest raus nehmen und im haus überwintern... dann aufpassen, goldfische und karpfen sind kaltwasserfische - falls du ein "normales" aquarium hast, kannst die da nicht reinsetzen...
wg platz... najo... viel platz ist das nicht... ich würd deswegen ein fertiges becken nehmen... evtl auch einen filter einbauen, damits wasser nicht kippt, da die größe vom teich schon eher klein ist... solltest fische im sommer einsetzen, dann ist der filter eh unumgänglich...
danke mal für deine antwort.
ja, wird wohl kleiner ausfallen, also teichbecken. fische weiss ich eh noch nicht genau, wenn dann zwei kleine für die mädels ;).
bezugsquellen? hornbach ok? dehner? wer kennst sich aus beim richtigen aufbau?
  •  Benji
Fische - ich würd die Fische weglassen. Fische dezimieren dein Ökosystem (Libellen usw.)
  •  mabr
Platzbedarf - ~5m², Tiefe zw. 80 und 100cm
Fische zu Beginn weglassen und Pflanzenwachstum sowie Kleingetier beobachten.
Sobald du Fische dazugibst, beginnt der Rodeoritt:
regelmäßige Wassermessungen
Filtereinbau vorsehen, wenn Bestand zu hoch.
Mit dem Algenwachstum umgehen lernen, beschatten,
uswusf.
  •  creator
ich würde das ned machen, ist schon ziemlich klein. - arbeit ist immer, zieht halt schlangen, frösche, vögel, sonstige viecherl an.
wennst unbedingt willst, nimm' eine folie, schau', dass du das zumindest auf einer seite abgestuft machst, damit du das auch auslassen und ggf. reinigen und reparieren kannst.
winterharte seerosen sparen den filter, fische sind ned soo toll. wennst vögel dort hast, kriegst eh auch eier und dann fische rein. kleine pumpe sorgt für bewegung, sollte reichen. epdm-folie kriegst beim hornbach immer billig in der restl-ecke im gartenbereich
  •  Breitfuss
23.4.2013  (#6)
... und Gelsen emoji
  •  Benji
Gelsen - nein, angeblich nicht. Ein bekannter, selbsternannter Biootop-Experte, schwört darauf dass man ohne Fische weniger Gelsen hat, weil die Fische die Feinde der Gelsen fressen, die Gelsenlarven sich aber vor den Fischen im seichten uferbereich verstecken können.
  •  Breitfuss
23.4.2013  (#8)
Tatsächlich? Interessant.
Ich weiß nur von einem eher kleineren Biotop bummvoll mit Goldfischen (waren mal 2...), da gibts fast gar nix. Die fressen ALLES ;)
Nächstes Thema: Fischer Haar-Hygrometer nachjustieren..?
