Wennst es so machst, wie es meinst, kannst ja später nichts mehr drauflegen (fliesen, pflastersteine,...)
LG H |
.Naja in meiner Variante hätte ich mit den Pflastersteinen erst nach den ca. 15cm begonnen....
auf keinen Fall den Estrich aus der Garage ragen lassen.
Ich hab es so wie du es planst gemacht (statt Pflastersteine hab ich asphaltiert...): Wenn es regnet zieht der Estrich Feuchtigkeit rein in die Garage und diese Fechtigkeit wandert dann am Putz neben den Garagentoren hoch. Im Winter gabs dann optimale Verhältnisse für die Schimmelbildung... eigener Thread dazu: http://www.energiesparhaus.at/forum/29426_1 |
@hjm: danke für den Link zu deinem Thread,
habe ich leider vorher nicht gesehen sonst hätte ich meine Frage nicht stellen müssen. Kannst du mir nur sagen, welchen Eisenwinkel nimmt man da und wo wird der befestigt? |
Verzinktes winkeleisen.
Mittels gewindestangen entprechend der Höhe des fertigen Bodenaufbaus montieren. Hat bei mir der estrichleger im Zuge einer besprechung und 2er Radler gemacht. Außerdem ging ich davon aus, das abdichtung Selbstverständnlich ist! LG |
Wie wird diese Winkel montiert? Stehend oder liegend?
Ist ein L- profil und wird so montiert, das der waagrechte teil des L in die Garage schaut. LG H |
.Okay verstehe, ich werde das jetzt mit so einem 30x30x3 verzinktem Winkeleisen machen.
Hallo Hugo!
Nicht ganz richtig! DAs verzinkte Winkeleisen kannst nicht so wie in deiner Zeichnung montieren, denn da würden Dir ja die Muttern der Gewindestange oben rausschauen! Habe es bei Deinem Bild ausgebessert! Verstehst, worauf ich raus will? lg H |
So hätte ich mir das auch vorgestellt. Denn Abschluss kann man man dann ordentlich abdichten (Flämmen oder Bituthene). Ich werde das auch so machen, allerdings werde ich noch Anker anschweißen, bzw. Auch mit Laschen am Betonboden befestigen. |
Edelstahlwinkel - ..ich würd mir noch überlegen den Winkel aus Edelstahl zu nehmen. Verzinkt wird irgendwann schadhaft ( Steine im Profil vom Reifen, Streusalz und der Rost kann kommen. Natürlich nur, wenn er so gesetzt wird, dass ein Schenkel als Anschlag für den Dichtungsgummi des Tors dient.
Nur so ein Gedanke. |
wastl, Genau darum habe ich den Plan auagebessert!
LG H |
ich habe ein 80/40er Niron Formrohr genommen(so wie dein staffel liegt), und es mittig der Dichtlippe am boden montiert. Innen lasst den Estrich bis zum Formrohr gehen, und aussen kannst dann den gewünschtn Belag bis zum fr legen. Schaut super aus, und dichtet zu 100% ab. |
Danke für die Inputs, habe es jetzt so wie von anho beschrieben umgesetzt ![]() lg |
