Erdwärmepumpe/Pufferspeicher/Boiler
  •  Terminus
2.5. - 3.5.2013
14 Antworten 14
14
Hallo zusammen, wir sind gerade am entscheiden wie unser Heizungssystem aussehen soll.
Als Heizung selbst soll die Erdwärmepumpe Terra SW 8 dienen welches wir gemeinsam mit dem Speichersystem IDM Hygienik installieren wollen.
So, nun haben wir mit zwei unterschiedlichen Installateuren gesprochen, einer hat gemeint, dass der Pufferspeicher für die Heizung viel zu klein sei und würde einen 1000 Liter Pufferspeicher verbauen + zusätzlichem 500 Liter Boiler. Er meinte auch, dass die Erhitzung des Brauchwassers mittels Wärmetauscher langfristig nicht sauber funktionieren würde (wobei er dies allgemein meinte und nicht explizit auf das IDM - System bezogen, damit hat er noch keine Erfahrung).
Der zweite meinte, dass er von der Pumpe im Normalfall direkt in die Fussbodenheizung fährt... ganz ohne Pufferspeicher.
So, nun steh ich da emoji
Wie ist eure Meinung, einerseits zum Hygienik-Modul von IDM? Gibt hier vielleicht Erfahrungswerte? Andererseits würde mich auch interessieren ob nun ein großer Pufferspeicher sinnvoll ist oder nicht...
noch zu den Eckdaten: wir werden circa 160 m2 Wohnfläche beheizen, zusätzlich wird auch der halbe Keller mitgeheizt (40 m2) - alles mittels Fussbodenheizung.
Danke schon mal vorab für eure Rückmeldungen...
  •  niceguymarty
Bei einer Fußbodenheizung ist meiner Meinung nach ein Pufferspeicher sinnlos. Ist auch hier nachzulesen:
http://www.agenda-energie-lahr.de/WP_Empfehlungen.html
Kleines Rechenbeispiel: 200m² Estrich x ca. 7cm Dicke = 14m³ Speichermasse........was soll da ein 1m³ Pufferspeicher (bei 1000 Litern) groß bringen. Wenn der Pufferspeicher dann noch als Trennspeicher (wie bei Öler oder Feststoffkessel) eingebunden ist, ist die Effizienz der Wärmepumpe sowieso dahin.
Es sei den, du willst ein altes Heizungssystem oder vielleicht eine Solaranlage einbinden. Dann kommst um einen Puffer sowieso nicht herum.
  •  yuri74
2.5.2013  (#2)
wir bauen auch ohne pufferspeicher.
siehe dazu auch die "feldanalyse von wärmepumpenanlagen" aus der schweiz:
http://www.pro-dx.de/download/FAWA_Auszug_deutsch.pdf
"Technische Speicher verteuern und komplizieren die Anlagen und sollten deshalb nur dort verwendet werden, wo sie auch tatsächlich notwendig sind."
und die studie "wärmepumpen effizienz" vom fraunhofer institut:
http://wp-effizienz.ise.fraunhofer.de/download/wp_effizienz_endbericht_langfassung.pdf
"Am effizientesten arbeiten demnach Wärmepumpen ohne Speicher im Heizkreis. Diese Anlagen erreichen eine Arbeitszahl von 3,99. Wärmepumpenheizsysteme mit Pufferspeicher errei- chen mit der Arbeitszahl 3,88 eine um 0,11 geringere Effizienz. Die Wärme- pumpen mit Kombispeichern bewegen sich trotz vergleichsweise höherer Wär- mequellentemperaturen mit ihrer Arbeitszahl von 3,69 auf wesentlich geringe- rem Niveau."
wichtig ist es allerdings den brauchwasserboiler so zu dimensionieren, dass eine grosse wärmetauscherfläche reinpasst.
  •  terminus
2.5.2013  (#3)
Alles klar, spricht zumindest mal gegen einen eigenen Pufferspeicher... gibt auch Meinungen zum Hygienik - System von IDM? Grundsätzlich geht der Vorlauf hier ja ich in einen Pufferspeicher... zumindest hab ich es so verstanden..., würde ja auch gegen ein optimales System sprechen, oder?
Ich bin IDM-EigentümerGenau die Anlage, die Du beschreibst, steht in meinem Keller. Terra SW8 mit 825l Schichtspeicher (ca. 500lt FBH FBH [Fußbodenheizung] / 325lt Hygienik) und Frischwassermodul.
Fazit: ich bin zufrieden, WW ist kein Thema und FBH FBH [Fußbodenheizung] heizt auch... hab aber noch keine Langzeiterfahrungen, da wir erst im November 2012 eingezogen sind...
Prinzipiell spricht halt einiges gegen einen Puffer, aber sieh Dir mal die Zahlen von yuri74 an - 10% weniger Effizienz. Schreckt mich halt nicht, ist aber Geschmackssache (beim Auto vergleichbar mit 5 oder 4,5 lt Sprit/100km...)
ng
bautech
  •  gdfde
@terminus - such mal hier im forum nach flubi´s Problemen.
dyarne hats ihm lang und breit erklärt, warum das ned so optimal ist.
Kurzzusammenfassung:
1.) Verwirbelung durch hohe Temperaturunterschiede
2.) Frischwassermodul kostet Effizienz, da Boiler höhere Temperaturen bereithalten muß
Eine Heizung sollte so einfach wie möglich gehalten sein.
In dem Fall also WP WP [Wärmepumpe] soll direkt in die FBH FBH [Fußbodenheizung] reinfahren, damit niedrige Systemtemperaturen erzielt werden können (30 - 35 Grad VL VL [Vorlauf] Temperatur).
Mittels einfachem 3-Wege Ventil einen stinknormalen 300 Liter Boiler dranhängen, der das WW WW [Warmwasser] auf 40 oder 45 Grad erwärmt.
Das hydr. Schema dafür ist sehr einfach und kostengünstig (man braucht kein Frischwassermodul, keine Mischer, unnötig komplizierte Steuerungen usw.)
  •  topstyling
wir fahren auch direkt in die FBH FBH [Fußbodenheizung] mit unserer WB. Kein Pufferspeicher. WW ist in der WP WP [Wärmepumpe] mittels 175 Lt. Speicher integriert.
Reicht uns völlig aus und gab bisher keine Probleme. Haben jetzt die 2. komplette Heizperiode fertig und sind top zufrieden.
Keine unnötige Technik und alles schön kompakt in Kühlschrankgröße.
Einspruch, Euer Ehren! - 1.) Verwirbelung bei Speicher mit Schichttrennplatte? Relativ ausgeschlossen...
2.) FWM (in meinem Fall heißts Hygienik) hat bei mir 46° Speichertemp... also auch keine irrsinnig hohen VL VL [Vorlauf]-Temps...
  •  gdfde
@bautech - dyarne hats hier recht umfangreich beschrieben http://www.energiesparhaus.at/forum/29362_1 ....hoher Volumenstrom, Verwirbelung, Verluste usw.
Warum komplizierte Technik verwenden, wenn´s auch einfach geht?
Warum einen 1000 Liter Puffer auf 46 Grad mit einer WP WP [Wärmepumpe] erwärmen in Kombination mit einem FWM (Verluste), wenn man mit 30 oder max. 35 Grad VL VL [Vorlauf] Temperatur auskommen würde?
Die Schichttrennplatte vermindert das Problem, lösts aber ned.
hoher Volumenstrom, Verwirbelung, Verluste usw. .. - Gibts bei uns halt alles nicht. Wenn die WP WP [Wärmepumpe] die FBH FBH [Fußbodenheizung] aufheizt, ändert sich an der FriWa-Temp genau nix - und umgekehrt auch nicht...
Evtl sind die Volumenströme eingebremst oder what ever, bei uns funktionierts halt.
Und wie gesagt - ich halt genau 325 Liter auf 46°, die restlichen 500 auf VL VL [Vorlauf]-Temp FBH FBH [Fußbodenheizung]...
ng
bautech
servus bautech, einspruch gegen den einspruch... emoji
eine schichttrennplatte ist ja nicht komplett geschlossen, sondern nur eine teilweise trennung der pufferabschnitte; bremst also bis zu einem gewissen volumenstrom, den wp's in der regel überschreiten, weil sie von allen heizsystemen mit abstand die größten volumenströme bewegen (aufgrund der kleinen systemspreizungen).
ich hab auch genau so ein system aufs auge gedrückt bekommen, ABER wenigstens mit einem technischen hintergrund, der zukünftigen solaren anbindung.
kurze zusammenfassung: wp mehr im ww- als im heizbetrieb, az 3,3
nach längerem rumtüfteln inkl techniker des pufferherstellers spielt selbiger beim heizen überhaupt nicht mehr mit, ww-anteil nur mehr ein bruchteil des hz-betriebs, az 4,2 das ist meiner rechnung nach eine verbesserung von über 25%, damit geht sich nach 20 jahren vielleicht schon die nächste wp aus... emoji
bautech, wie hoch ist dein ww-anteil lt wärmemengenzähler? wirft ihn deine steuerung explizit aus? du bist um deine quelle >10° zu beneiden... emoji
@terminus, installateur 1 hat für mich bekundet, daß er das system wp nicht verinnerlicht hat. such einmal nach wp plus kombipuffer - aber leg dir vorher mehr arbeitsspeicher zu... emoji
ganz wichtige frage: woher kommen die 8kw? (die hab ich für >300m² teilsanierten 70-er altbau). wenn du zusätzlich noch nach wp plus heizlast suchst brauchst du gleich einen neuen rechner... emoji))
arne
drosseln geht nicht -
bautech schrieb: ...Evtl sind die Volumenströme eingebremst...
das geht leider nicht: leistung istgleich konstant istgleich volumenstrom x spreizung. wenn du zu sehr drosselst steigt die spreizung aus dem zulässigen fenster und die wp steigt aus. natürlich hast du beim zapfen immer warmes wasser, und natürlich mischt die heizung auf ihre solltemp runter. aber das problem ist, daß die wp viel zu viel im ww-betrieb läuft, weil der hz-kreis den ww-kreis anzapft und energetisch kannibalisiert...
das system erzeugt die gewünschte wärme für ww und hz, effizienz ist was anderes... emoji
Wärmemengenzähler kann das leider nedSonst wärs ja zu schön... emoji
Und genau wegen der VL VL [Vorlauf]-Temp von 14° bin ich so entspannt... emoji
Und ich kann mich nur wiederholen: Bei mir ist WW WW [Warmwasser] und FBH FBH [Fußbodenheizung]-Aufheizung getrennt (Sperrzeiten) und da gibts kein Vermischen. WW macht 46°, aber deswegen geht die FBH FBH [Fußbodenheizung]-Temp nicht rauf... und umgekehrt auch nicht. Einzig die sogenannte HGL-Technik (Heizgasladung) gäbs da als Goodie von IDM, aber das hab ich noch nicht ganz überringelt... anscheinend entsteht hier ein hochtemperiertes Gas beim WP WP [Wärmepumpe]-Betrieb, welches auf Wunsch die WW WW [Warmwasser]-Temp "mitheizt" beim FBH FBH [Fußbodenheizung]-Betrieb... ist bei uns aber auf Einfluss 0, daher auch keine Beeinflussung FBH FBH [Fußbodenheizung] -> WW. Wer´s nicht glaubt kann sich gern im nächsten Winter (jetzt heizt man nicht mehr emoji ) ein Bild davon machen...
ng
bautech
  •  terminus
3.5.2013  (#13)
dyarne schrieb: @terminus, installateur 1 hat für mich bekundet, daß er das system wp nicht verinnerlicht hat. such einmal nach wp plus kombipuffer - aber leg dir vorher mehr arbeitsspeicher zu... emoji
Jo, zu Installateur 1 muss ich dir zustimmen...
Im Energieausweis wurde ein Wärembedarf von 6,7 KW ausgewiesen, daher ergibt sich wohl auch die ausgelegte Wärmepumpe mit 7,6 KW (die nächstkleinere hätte 5,8 KW):
http://www.idm-energie.at/asp_service/upload/content/Folder_TerraSW2012_3_web%281%29.pdf
@bautech,
die wärmemengenzähler können das eh nie, aber meine wp wirft die betriebsstunden für hz und ww getrennt aus. ich protokollier die hauptdaten monatlich. im ersten winter hatte ich da ein völlig verkehrtes verhältnis, wodurch ich erst auf die problematik aufmerksam wurde. weil zur az meinte jeder: 'eh super für sanierung, heizkörper, einrohrsystem...'... emoji))
die heisgasenthitzung nutzt die höheren system-temperaturen im verdichter-zwischenkreis der wp damit dass delta zum ww nicht so hoch ist - tolles system.
Nächstes Thema: Deckenleitungen im Trockenbau
