also mein TwinCAT7 geht grad durch, aber das ist knapp, ich hab hier auch schon 3 einzelne CAT6 durchgezogen, das geht aber nur wenn keine groben kurven sind und man die 3 sauber bündelt |
du meinst die cat6a twin-kabel? wir haben 20er leerrohre genommen, ist zu eng. |
2 einzelne cat 6 würden gehen?
Hab schon ein paar bögen drinnen. |
Du hast es eh mit viel spülmittel, gleitgel,...versucht, oder? |
Also 2 einzelne CAT 6 hab ich hier jede Menge verlegt, sogar in billigen 20er Schläuchen aus dem Baumarkt, die nur relativ lose montiert waren, das geht. Beim Neubau verwende ich jetzt CAT7-Twin-Kabel, diese hab ich testweise mal durch 1m Betonschlauch geschoben, das ist zwar etwas knapp, aber könnte gehen, vor allem mit Gleitmittel. eventuell werdn ich hier doch noch 25er Schläuche verlegen, weil die 80 Euro Aufpreis es vermutlich leichter machen. |
In ein 20er bringt man schon 2 Cat7 Kabel hinein (Spülmittel/Silikonspray hilft), allerdings passen die winddichten Propfen dann nicht mehr, würde deshalb stark zu 25er Rohren raten. |
Man muss dann aber schon beide Kabel zusammen ziehen oder? Eines nach dem anderen hat nicht geklappt (bei den Cat 7 kabeln)
"nachziehen" funktioniert sowieso nie gut. Immer gemeinsam. |
Hab mir heute mal ein kurzes stück CAT 6 besorgt. Mal sehen wie das rein flutscht. *gg*
Sieht aber net wirklich viel dünner als das Cat 7 aus. Fals ich auch keine zwei CAT 6 rein bekomme, was meint ihr wäre gescheiter: 2 mal CAT 5 oder einmal CAT 7? |
Man muss beachten, das ein Cat6 Kabel nicht immer gleich ist.
Es gibt bei allen Twistet Pair Kabeln verschiedene Ausführugen wie z.B. UTP, STP oder S/FTP. http://de.wikipedia.org/wiki/Twisted-Pair-Kabel Am dicksten sind natürlich die S/FTP (Shielded/Foiled Twisted Pair) weil sie am stärksten geschirmt sind. Ob das im EFH nötig ist glaub ich nicht. Ich habe pro 20er Rohr jeweils 2 Cat6 STP reingebracht. Ging ziemlich problemlos bis auf einige zu enge Kurven. Edit: Cat7 kann man sich eigentlich sowieso sparen, da die der normale RJ45 Stecker maximal Cat6 unterstützt. Somit wird das Cat7 Kabel zum Cat6 degradiert. mfg Max |
ich hab überall 25er für die twin cat6 s/ftp kabel verwendet.
ich musste über eine sehr kurze strecke duch ein 20er rohr und das war fast unmöglich und wir haben ewig herumgewerkt.. |
so, hab heute mal 2 kurze stücke CAT 6 versucht, die gehe wesendlich leichter in ein FXP20 rohr.
ich denke ich werde solche kabel einziehen. Dann sollten zumindes 10gb gehen. |
Noch auf der Suche - ich bin noch immer auf der Suche nach dem richtigen Kabel.
ich habe hier ein Patchkabel mit folgender Bezeichnung liegen: CAT. 6 SSTP 4X2XAWG27/7 PIMF gibts so ein Kabel auch als Verlegekabel von der Rolle? Dieses Kabel ist nur geringfügig dicker als ein CAT 5 Kabel. Jedes Aderpaar ist mit Folie geschirmt und außen ist noch ein Drahtgeflecht drüber. Kann mir jemand sagen wo ich dieses Kabel auf ner Rolle bestellen kann? Danke! |
warum verlegst ein cat7-kabel? verwendest du dann auch cat7 stecker u dosen? u auch dann passenden patchkabel? weil sonst hat das alles ja überhaupt keinen sinn. u mit einem cat6 kabel kommst wahrscheinlich die nächsten 100 jahre durch - meine persönliche meinung |
Hihi, aber sicher doch. Gib da mal lieber eine Null weg, dann locker |
Warum nicht bei den Kabeln CAT7 nehmen?
Der Preisunterschied zwischen CAT6 und 7 bei den Kabeln lag im Centbereich. So kann man theoretisch in ein paar Jahren mal umsteigen wenn notwendig. |
@chris - Ich bekomm keine zwei durch das 20iger Rohr. |
@gegy
mein CAT7-Kabel geht grad so durch einen 20er Schlauch, starke Kurven könnten da ein Problem werden. Drum hab ich zum Glück noch rechtzeitig auf 25er gewechselt. Aber mein Kommentar galt eh 123max und nicht dir :) |
